  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • R Offline
    Raducanu
    schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
    #204
    Meine neue Dimstal / Midea AC lässt sich mit dem Adapter nicht steuern.
    Datenpunkte werden angelegt, die angezeigten Werte passen auch, sobald ich aber die Anlage steuern will, passiert nichts.
    Hier z.B. Powerstate von "false" -> "true"
    2022-10-14 09:06:53.480 - debug: midea.0 (3198) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156]}
    2022-10-14 09:06:53.481 - debug: midea.0 (3198) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,138,20,127,127,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
    2022-10-14 09:07:03.080 - debug: midea.0 (3198) {"errorCode":"3176","msg":"The asyn reply does not exist ","result":null}
    • Adapter version: 0.0.7
    • JS-Controller version: 4.0.23
    • Node version: v16.14.2
    • Operating system: Ubuntu 18.04.6 LTS
    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Raducanu
      MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      #205
      @raducanu: gleiches Problem hier. Auch auf git kommen keine Reaktionen mehr, keine Ahnung ob am Adapter noch etwas gemacht wird.
      • MatzebhvM Matzebhv
        sushbone
        schrieb am zuletzt editiert von sushbone
        #206
        Habe leider ebenfalls ein Problem mit dem Adapter. Habe mir letzte Woche den Comfee Luftentfeuchter 20L/24h MDDF-20DEN7-WF gekauft. Steuerung über NetHome Plus App (klappt einwandfrei und zuverlässig).
        Heute ioBroker Midea Adapter ausprobiert. Login scheint einwandfrei zu klappen nachdem ich meine Daten eingegeben habe (ich vermute der erste Loginfehler-Eintrag aus den Logs kommt nach der Installation des Adapter bevor man seine Daten eingibt?). Danach kommen allerdings dann eine von Warnungen im Log.
        Der Adapter wird unter Objekte angelegt und er erkennt dass ich eine Klimaanlage registriert habe.
        Allerdings werden lediglich unter unter "general" ein paar Daten angelegt.
        Im wichtigen Teil unter Status bleiben die meisten Datenpunkte leider auf null.
        Ich vermute der Adapter kennt den Gerätetyp nicht und legt deswegen keine spezifischen Werte an?!
        Wird der Adapter noch weiterentwickelt wo man ggf. helfen kann das Gerät einzupflegen?
        Oder haben andere ähnliche Schwierigkeiten und das ist kein Problem meines spezifischen Geräts?
        Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sushbone
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          #207
          @sushbone Also ich nutze für dieses Geräte den "HAM Adapter" im Wrapper Modus mit dem Plugin "homebridge-midea-air@1.7.0".
          Da gab es vor kurzen ein Update für dieses Plugin und mit diesen funktioniert es wunderbar.
          Die Einstellungen im Plugin sind dann folgende:
          "platform": "midea-air"
          "supportedSwingMode": "None",
          "temperatureSteps": 1,
          "minTemp": 17,
          "maxTemp": 30,
          "fanOnlyMode": false,
          "OutdoorTemperature": false,
          "useFahrenheit": false,
          "audibleFeedback": false,
          "deviceId": "AUS DER NEThome APP NEHMEN, ziemlich lange Nummer"
          • Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #208
            @draexler
            Wie komme ich an den Adapter? Und wie installiere ich ihn…?
            Habe ihn nicht gefunden
            Bzw das Plugin homebrige-midea-air
            Finde nichts in der Richtung
            So versucht zu installieren … bekomme aber den Fehlern komme nicht weiter…
            Kann mir jemand helfen?
            ERROR: Process exited with code 25
            weniger
            mehr
            $ iobroker url https://github.com/hillaliy/homebridge-midea-air --host IoBroker-Admin-5 --debug
            install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f
            Installing hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f... (System call)
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.6.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0","homebridge":">=1.5.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"14.19.1"}
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-18T12_47_19_910Z-debug.log
            host.IoBroker-Admin-5 Cannot install hillaliy/homebridge-midea-air#294aca018fb817ad6d49907486fa39c3bc0a598f: 1
            Thomas BraunT draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              @draexler
              weniger
              mehr
              #209
              @jens-meyer
              Dein nodejs ist zu alt. Update auf Version 16.
              Ist eh die empfohlene Version für den ioBroker.
              Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @draexler
                weniger
                mehr
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #210
                @jens-meyer thomas hat ja schon geschrieben… aber ganz wichtig…. die 1.7.0 installieren. Du kannst über die Instanzeinstellung ein Plugin hinzufügen „name@version“-> also die Versionsnummer mit einem @ hinter dem Namen.
                  @jens-meyer
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #211
                  Ah ok, danke da werde ich mal auf 16 updaten..
                  • draexlerD draexler
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #212
                    @draexler
                    Hab ich noch nie gemacht..
                    In der Konsole oder wie funktioniert das mit dem Plugin und Version Nummer
                    Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #213
                      @jens-meyer Ganz einfach, du gibst einfach in der Instanzeinstellung hier:
                      homebridge-midea-air@1.7.0 ein.
                      Dann installiert er auch diese Version.
                      Die restlichen Angaben kannst du dann hier machen:
                        @draexler
                        Tom10webT Offline
                        Tom10webT Offline
                        Tom10web
                        #214
                        habe genau das gleiche Problem,
                        habe bei Instance HAM - Schlüsselsymbol - Haupteinstellungen
                        NPMmodul hinzufügen "homebridge-midea-air" eingetragen und Häckchen beim nächsten Start aktualisieren, Polling intervall 5 Sek (keine Ahnung)
                        "user": "MIDEA_ACCOUNT_EMAIL",
                        "password": "MIDEA_PASSWORD",
                        "registeredApp": "NetHomePlus",
                        "interval": 30,
                        "devices": [
                        "deviceId": "DeviceID-1",
                        "supportedSwingMode": "Both",
                        "minTemp": 17,
                        "maxTemp": 30,
                        "deviceId": "DeviceID-2",
                        "minTemp": 17,
                        "maxTemp": 30,
                        Dazu noch die Konfigurationsdatei erstellt mit meinen Daten, aber unter Objekte kommen keine neuen Datenpunkte.
                        Über die Konsole kommt beim Versuch immer eine Fehlermeldung.
                        Vermutlich versuche am falschen Ort zu installieren.
                        Raspi3
                        Beelink Bt3 X
                        • Tom10webT Tom10web
                          "interval": 30,
                          "devices": [
                          "minTemp": 17,
                          "maxTemp": 30,
                          "minTemp": 17,
                          "maxTemp": 30,
                          #215
                          @tom10web sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                          Eine geheime? Dann sei vorsichtig!
                            Tom10webT Offline
                            Tom10webT Offline
                            Tom10web
                            #216
                            Streng geheim , heut zutage muss man vorsichtig sein....
                            Hab 5 Minuten zu früh gepostet, bin jetzt schlauer, ist installiert
                            ob´s funktioniert ? erst mal Elfmeter schießen.
                            Raspi3
                            Beelink Bt3 X
                            draexlerD MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #217
                              @tom10web das Pooling bei 30sek lassen. Wurde mir vom Entwickler so gesagt…
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #218
                                @draexler
                                Vielen Dank… werde ich mich die Tage mal dran setzen..
                                  MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  #219
                                  @tom10web Moin, kannst du da mal Infos zu geben? Wenn ich auf den Schraubenschlüssel im Plugin klicke dreht nur die Eieruhr. Ansonsten läuft da derzeit bei mir noch nix, nicht mal Fehler im Log.
                                  Matze
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                                    #220
                                    So, ich habe das Ganze nach Konfigurationsgebastel am Laufen. Es werden jetzt die benötigten DP angelegt. Allerdings kann man, genau wie beim Midea-Adapter, die Anlage nicht steuern. Am Gerät tut sich nix, nach dem nächsten Poll stehen wieder die alten Werte drin.
                                    Da hilft dieser Umweg über Homebridge ja jetzt nicht wirklich :-(
                                    DP:
                                    Konfig:
                                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                      "accessories": [],
                                      "platforms": [
                                          "platform": "midea-air",
                                          "user": "xxxxx@x.de",
                                          "password": "xxxxxxxxx",
                                          "interval": 30,
                                          "devices": [
                                              "deviceId": "xxxxxxxxx76950",
                                              "minTemp": 16,
                                              "maxTemp": 30,
                                              "audibleFeedback": true
                                    draexlerD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DP:
                                      Konfig:
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "interval": 30,
                                            "devices": [
                                                "minTemp": 16,
                                                "maxTemp": 30,
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #221
                                      @matzebhv Also bei mir sieht das ganze so aus:
                                      Die DeviceID findest du hier in der APP:
                                      Und die Config sieht so aus (Ich habe zwei Geräte)
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "interval": 30,
                                            "devices": [
                                                "minTemp": 17,
                                                "maxTemp": 30,
                                                "deviceId": "GEHEIM"
                                                "minTemp": 17,
                                                "maxTemp": 30,
                                            "user": "GEHEIM",
                                            "password": "GEHEIM",
                                      Ich musste noch den folgenden Ordner löschen:
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                        Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                        In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #222
                                        @tombox ich habe nun auch eine Dimstal-Klimaanlage mit 2 Innengeräten.
                                        Der Adapter kann die Daten abfragen und legt die Datenpunkte an,
                                        wenn man versucht zu steuern kommt immer eine Meldung wie diese:
                                        2022-12-24 11:36:18.091  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
                                        2022-12-24 11:37:19.017  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
                                        Falls du Zugangsdaten zum testen brauchst schreib mich einfach an.
                                        Nachtrag: Die weiter oben erwähne "Lokales Netzwerk" Methode ( https://github.com/mac-zhou/midea-msmart) findet beide Geräte ... nur habe ich gerade keinen Schimmer was ich damit anfangen kann, sprich wie ich das in Steuersignale etc. umwandeln könnte:
                                        root@iobroker:~# midea-discover
                                        INFO:msmart.cli:msmart version: 0.2.5 Currently only supports ac devices, only support MSmartHome and 美的美居 APP.
                                        INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com/mas/v5/app/proxy?alias= False
                                        INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:51796 -> 192.168.1.30:6444 retries: 0 time: 0.16 tcp_key: 561e467...a0c67eb661e
                                        INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:39394 -> 192.168.1.29:6444 retries: 0 time: 0.55 tcp_key: 5655b749b22fc7e5ed...6b813b2ceaa
                                        INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_E5B7', 'ssid': 'net_ac_E5B7', 'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 144036023343615, 'version': 3, 'token': '0CFD4E93...C28D01079D4D1F25F952E94BC3A03597E69636DC40A74EBEAF4BD3D949ED931B02A99E6325C9886FFB9943C49', 'key': '37c4b6ef5b...9e124a16', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407DA1E5B70000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
                                        INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_8C58', 'ssid': 'net_ac_8C58', 'ip': '192.168.1.30', 'port': 6444, 'id': 145135534971917, 'version': 3, 'token': 'BB2BDD19DB5B25C...3DD6D5F9B11A57C035B2A1520E096E4CD97CDDCE4A0AE', 'key': '65918b1dc16,,,f86b4af457791792864', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407D9C8C580000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/186
                                          DP:
                                          Konfig:
                                            "accessories": [],
                                            "platforms": [
                                                "interval": 30,
                                                "devices": [
                                                    "minTemp": 16,
                                                    "maxTemp": 30,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #223
                                          @matzebhv ich habe das auch gerade getestet und das selbst festgestellt. Daten abrufen geht steuern geht nicht.
                                          Hast du schon irgendwelche anderen Erkenntnisse?
