  4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
99 Beiträge 10 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #82
    beende den adapter und schaue ob nicht noch eine Instanz dessen läuft
    ist bei mir ab und an der fall
    also
    asapter im Admin beenden
    top(oder htop) und dan zwave suchen
    läuft da noch einer dann beenden
    jetzt kannst du den Adapter im Admin wieder starten
      Stormbringer
      #83
      Danke, was meinst mit
      @Stormbringer:
      top(oder htop) und dan zwave suchen `
      Wenn ich den Adapter stoppe kommt keine Meldung mehr im Log.
      Jetzt wenn ich wieder starte kommt das. Denke der hat jetzt Probleme, weil Node 2 das Danalock ist und das ja eigentlich gelöscht sein mûsste. Soll ich mal probieren Node2 im Reiter Ojekte manuell zu lœschen?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #84
        laut der host bezeichnung hast du ein ubuntu… in der konsole mal top ausführen .. damit sieht du alle prozesse..
        der htop ist bissel komfortabler.. kannst dazuinstalleiren apt-get install htop
          Stormbringer
          #85
          Ne zeigt leider kein ZWave Adapter an weder im ausgeschalteten Adapter Zustand noch im "Eingeschalteten".
            Stormbringer
            #86
            Hab ihn jetzt wieder zum Laufen gebracht mit Update auf 0.7.0, Löschproblem bleibt aber leider bestehen… Geht zwar holprig aber geht ;)
            • P Offline
              Pman
              #87
              Das kann aber auch gut am langen USB Kabel liegen, wenn die Kommunikation zwischen OZW und Stick schon fehl schlägt.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #88
                Habe die naive Lifeline-Erkennung verbessert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/20
                Warte noch auf Merge, dann kann getestet werden @Apollon77
                • apollon77A Offline
                  #89
                  Kann ich erst nach meinem Urlaub machen am 21.8., da da nicht per phone geht weil ein Test fehlgeschlagen ist :-(
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #90
                    @apollon77:
                    Kann ich erst nach meinem Urlaub machen am 21.8., da da nicht per phone geht weil ein Test fehlgeschlagen ist :-( `
                    Aiaiai, wer hat da seine Tests nicht vernünftig konfiguriert?
                    Ne Spaß beiseite, schönen Urlaub und keinen Stress!
                      #91
                      Ttssstttsss … openzwave kompiliert gerade nicht auf windows. Sieht eher nach nem Fehler bei denen aus. Mir wär das ja egal aber github lässt mich bei Test Fehlern nicht mit einem phone einen pr mergen :-(
                        #92
                        Ps: testen geht trotzdem schon. Installiert den Adapter per Admin custom GitHub aus der URL des forks von AlCazone. Dann geht es nach meinrmnurlsub schneller bis zum Release ;-)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #93
                          @apollon77:
                          Ps: testen geht trotzdem schon. Installiert den Adapter per Admin custom GitHub aus der URL des forks von AlCazone. Dann geht es nach meinrmnurlsub schneller bis zum Release ;-) `
                          Hier nochmal die URL für die Faulen:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #94
                            Habe gemerged. :)
                            Ich kann aber dir direkt die Rechte geben.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #95
                              @Bluefox:
                              Habe gemerged. :)
                              Ich kann aber dir direkt die Rechte geben. `
                              Gerne!
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #96
                                ich hab schon länger die 1.4.xxx druff …läuft
                                • L Offline
                                  ld.stge
                                  #97
                                  > Ich habe mal testweise ein Fibaro Home Center Lite als Gastcontroller in das Netzwerk gelassen und dieser hatte seine eigene Nummerierung von 1 an.
                                  Hallo Pman,
                                  du hattest einem vorigen thread (schon länger her) mal testweise einen Gastcontroller ins Netz gelassen??
                                  Verstehe ich das richtig, dass man einen anderen bereits laufenden z-wave controller, in dem bereits mehrere z-wave Geräte stabil funktionieren, im ioBroker die inkludierten Geräte anzeigen und ggfs. steuern kann? Wenn ja wie funktioniert das im ioBroker?
                                  Hintegrund meiner Frage ist folgender:
                                  Habe einen HomePilot2 von Rademacher der üblicherweise über DuoFern (Funkfrequenz von Rademacher-Produkten - 434,5 MHz) sendet. Darüber hinaus hat Rademacher im HomePilot einen z-wave controller implementiert um Geräte von anderen Herstellern einzubinden (Bsp: Danfoss z-wave Heizkörperstellantrieb / Tür- und Fensterkontakte).
                                  Es wäre sensationell wenn ich die Zustände der Geräte auch im ioBroker hätte.
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  • J Offline
                                    JackWolfskind
                                    #98
                                    D.h. du hast also zusätzlich zum Duofern Stick noch den Rademacher Z-Wavestick gekauft und in deinem Homepilot, richtig?
                                    Evtl. kannst du die Geräte sogar über den IOBroker Homepilot Adapter direkt auslesen, andernfalls brauchst einen Z-Wave Adapter an deinem IOBroker Host und dann kann der auch im Z-Wave Netz als COntroller "mitspielen".
                                    Ist das aber überhaupt sinnvoll? Ich meine ich habe mich mich damals gegen einen Z-Wave Stick am Homepilot entschieden weil Rademacher zum einen nur ihren Z-Wavestick und dazu nur extrem wenige der am Markt verfügbaren Z-Wave Geräte unterstützt und mir daher gleich nur einen Z-Wave Stick an den Raspi gesteckt. Der kann dann dank IOBroker praktisch alle Z-Wave Geräte unterstützen… Fernziel ist es dann den Homepilot ganz loszuwerden
                                    Frank
                                    • L Offline
                                      ld.stge
                                      #99
                                      Hi Frank,
                                      Exakt…
                                      Ich habe im HomePilot2 einen zusätzlichen Z-Wave stick. Darüber hinaus im Raspi einen weiteren Z-Wave stick.
                                      Das direkte Auslesen mit dem HomePilot - Adapter ist z.Zt. leider nur bedingt möglich. Die Z-Wave Heizkörper - Stellantriebe werden unterstützt, die Tür-/Fensterkontakte nicht.
                                      Die Frage nach dem Sinn stelle ich mir heute auch., hatte allerdings mal mit "nur" zwei Gurtwicklern angefangen.
                                      Habe gestern in diesem Beitrag mal etwas zur Historie geschrieben:
                                      <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=3098&amp;start=60">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3098&start=60 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=30&t=3098&start=60
                                      ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3098&start=60</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                      Zur Zeit habe ich noch die meisten Automationen über den HomePilot laufen.
                                      Bei ioBroker bin ich "noch" Dummy und möchte auf die aktuellen Funktionalitäten nicht verzichten.
                                      By the way…
                                      Habe es über den parse - Adapter geschaftt, die Werte aus dem Rademacher Umweltsensor in ioBroker anzuzeigen und versuche es gleich mal mit den Tür-/Fensterkontakten.
                                      EDIT: Die Werte der Tür-und Fensterkontakte kommen auch :D
                                      Stefan
