  4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
99 Beiträge 10 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #77
    das Wake up interval dient nur der Meldung "eh alter bin da hast wqass für mich an Änderung"
    das hat nichts mit dem eigentlichen Senden der einzelnen Status zu tun (Temperatur,Helligkeit und so weiter)
      Kueppert
      #78
      Mhm, auf was habt ihr das wake-up Intervall denn so stehen??
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #79
        schalter batteriebetrieben 6 Tage
        der motion 15 min hängt aber am strom
        genau wie der fibaro 222
        • P Offline
          Pman
          #80
          Betrifft Batteriebetriebene Geräte:
          Ich kann zumindest bestätigen, dass ein ausgegrautes Häkchen im Admin (also wenn .ready = false) nicht zwangsweise auch bedeutet, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Nach einem Adapterneustart bleibt dieses Häkchen grau, bis es zu einem Wakeup des Gerätes kommt. Das normale Sensor-Daten senden reicht dafür nicht aus, diese werden zwar empfangen, das Gerät erkennt OZW aber weiterhin nicht als "ready".
          Die Aeotrec-Multisensoren (5) hatten bei mir default alle Wakeup auf 0, also NIE. Ich habe dort nun Werte von ein paar Stunden eingetragen, allein schon, damit das Gerät sich hin und wieder geänderte Konfigurationsparameter abholt. Dies hat bis jetzt tatsächlich auch gut funktioniert. Vorher war es ein richtiger Kampf geänderte Konfigurationsparameter überhaupt auf den Sensor zu bekommen. Bei einem Fibaro Sensor war das hingegen nie ein Problem.
            Stormbringer
            #81
            Habe mir für heute extra ein langes aktives USB Kabel gekauft damit ich die Z Wave Geräte wieder leicht ex- und inkludieren kann :D
            Aber irgendwie spinnt bei mir jetzt auch das exkludieren :?: Direkt übers UI das Gerät löschen geht gar nimmer kommt immer "Der Befehl ist fehlgeschlagen - fehlgeschlagen". Dann habe ich den Wall Plug auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und wollte es über UI vom Adapter manuell löschen. Nach langem gezicke ging das dann :lol: Dann hat er mitten drinnen den berühmten Node 4 wieder drinnen gehabt obwohl er gelöscht war und den neuen auch Node für den selben Plug hatte er direkt darüber… Obwohl Nummerierung 34 und 4 auch nicht so ganz stimmt ;)
            Dann musste ich das Danalock löschen und neu anlernen und jetzt geht der Adapter leider gar nicht mehr hoch. Bringt immer wieder Fehler terminated due to SIGSEGV oder SIGBART, siehe Screens. Habe auch davor die ganzen Fehlermeldungen gescreent in der Hoffnung, dass da jemand durchsteigt :D Neustart habe ich versucht, Stick aus- einstecken.... Hättet ihr noch einen Rat? Bitte sagt jetzt nicht wieder alles von Vorne machen :oops:
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #82
              beende den adapter und schaue ob nicht noch eine Instanz dessen läuft
              ist bei mir ab und an der fall
              also
              asapter im Admin beenden
              top(oder htop) und dan zwave suchen
              läuft da noch einer dann beenden
              jetzt kannst du den Adapter im Admin wieder starten
                Stormbringer
                #83
                Danke, was meinst mit
                @Stormbringer:
                top(oder htop) und dan zwave suchen `
                Wenn ich den Adapter stoppe kommt keine Meldung mehr im Log.
                Jetzt wenn ich wieder starte kommt das. Denke der hat jetzt Probleme, weil Node 2 das Danalock ist und das ja eigentlich gelöscht sein mûsste. Soll ich mal probieren Node2 im Reiter Ojekte manuell zu lœschen?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #84
                  laut der host bezeichnung hast du ein ubuntu… in der konsole mal top ausführen .. damit sieht du alle prozesse..
                  der htop ist bissel komfortabler.. kannst dazuinstalleiren apt-get install htop
                    Stormbringer
                    #85
                    Ne zeigt leider kein ZWave Adapter an weder im ausgeschalteten Adapter Zustand noch im "Eingeschalteten".
                      Stormbringer
                      #86
                      Hab ihn jetzt wieder zum Laufen gebracht mit Update auf 0.7.0, Löschproblem bleibt aber leider bestehen… Geht zwar holprig aber geht ;)
                      • P Offline
                        Pman
                        #87
                        Das kann aber auch gut am langen USB Kabel liegen, wenn die Kommunikation zwischen OZW und Stick schon fehl schlägt.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #88
                          Habe die naive Lifeline-Erkennung verbessert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/20
                          Warte noch auf Merge, dann kann getestet werden @Apollon77
                          • apollon77A Offline
                            #89
                            Kann ich erst nach meinem Urlaub machen am 21.8., da da nicht per phone geht weil ein Test fehlgeschlagen ist :-(
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #90
                              @apollon77:
                              Kann ich erst nach meinem Urlaub machen am 21.8., da da nicht per phone geht weil ein Test fehlgeschlagen ist :-( `
                              Aiaiai, wer hat da seine Tests nicht vernünftig konfiguriert?
                              Ne Spaß beiseite, schönen Urlaub und keinen Stress!
                                #91
                                Ttssstttsss … openzwave kompiliert gerade nicht auf windows. Sieht eher nach nem Fehler bei denen aus. Mir wär das ja egal aber github lässt mich bei Test Fehlern nicht mit einem phone einen pr mergen :-(
                                  #92
                                  Ps: testen geht trotzdem schon. Installiert den Adapter per Admin custom GitHub aus der URL des forks von AlCazone. Dann geht es nach meinrmnurlsub schneller bis zum Release ;-)
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #93
                                    @apollon77:
                                    Ps: testen geht trotzdem schon. Installiert den Adapter per Admin custom GitHub aus der URL des forks von AlCazone. Dann geht es nach meinrmnurlsub schneller bis zum Release ;-) `
                                    Hier nochmal die URL für die Faulen:
                                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #94
                                      Habe gemerged. :)
                                      Ich kann aber dir direkt die Rechte geben.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #95
                                        @Bluefox:
                                        Habe gemerged. :)
                                        Ich kann aber dir direkt die Rechte geben. `
                                        Gerne!
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #96
                                          ich hab schon länger die 1.4.xxx druff …läuft
