  5. Smarter - Handtuchtrockner
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @humidor dann zeig Dein komplettes Blockly und lass den Debug unten weg... brauchen wir hier grad nicht um Dir zu helfen... nur das Blockly
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @djmarc75 da sind oben noch 2 Plugs, die sind aktuell man vernachlässigbar
    <variables>
    <variable id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</variable> <variable id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</variable> <variable id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</variable>
    <variable id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</variable>
    <variable id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</variable>
    <variable id="KD:P[N/4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
    </variables>
    <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-237" y="-213">
    <field name="COMMENT">INIT--------------</field>
    <next>
    <block type="create" id="7Gf_Q8NN|bW1T3agv:sj">
    <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="+ABL;uy{pNb(E|1)o5th">
    </block>
    </value>
    <value name="COMMON">
    <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yr
    l">
    <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBad","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="create" id="==~ZA:E=R{8K~__,(hU4">
    <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field>
    <block type="logic_boolean" id="0C{lx;ih)A3!zAk3r;S[">
    </block>
    </value>
    <block type="text" id="6)Fe,U(?]d1rrIof}-;"> <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBen","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="9FS}{3.hU$!)fvKxe5Z">
    <field name="COMMENT">Weihnachtsbeleuchtung</field>
    <next>
    <block type="astro" id="|acq.X_z?/Lk3dB@w@f"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="pf#k{+=AWeayqQ(+!lU1"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pVxA|c4e44c1:K0q8;o">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?
    <field name="SCHEDULE">0 21 * * </field>
    <block type="control" id="51G}JMMom|N~wZe?vuj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="eAT)89Q7NYX@3)OOY7Ae"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="}c]x52e-,Jd|e2*e^1$6"> <field name="COMMENT">Ben Heizung</field> <next> <block type="on_ext" id="yJDNB7t[~}.F8FBDdvsc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="mY2gO+p3v.cztMJvtn:A"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="(;]E+4={9RA~rvpY_t3">
    <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field>
    </shadow>
    </value>
    <block type="controls_if" id="NbvOvR?bhvqpF!].RQ)"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="fco*1g?m:yToN*K~5|Ql"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="ApX@gbb0HHAZ?tTJ%DJL"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="nn1QFP)lE0/rD:963aMk"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="yoNWI)pdSK,NTqyhzXm~"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="TB%4pL)wZgd6[u6/qea">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id=")h)thl1]/#%wS85^Q[Q">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="k#BmbtWz2WX_]qlAzdxv">
    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="rO7r2mky
    c1;[0YTkXV-">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="S%?J(3hgSP1jp%44@@to">
    <field name="VAR" id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</field>
    <block type="logic_boolean" id="2x:G_I{C[[]D:]r~B@Xt">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_operation" id="]4FETZUQq13/MP1l5J$k" inline="false">
    <field name="OP">AND</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="d:5_6(G=Jw2M6wZ)Jl2r">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    +,Tgs3I#G(/z[ZqcHN9">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="vwD4k;kXx,4uw=4f($g">
    <field name="NUM">1500</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_negate" id="cn}Hla6KvyP+G!6M/y5T">
    <value name="BOOL">
    <block type="get_value" id="Gr@${G.^|v8%2C%MJ_5">
    <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="variables_set" id="p?cvm%eiH?u);h|B}Rdw">
    <block type="logic_boolean" id="%s0S%px=rB$BMHf7_Kuz">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="|PO~KGr/Z7S);%%8Jq{@">
    <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field>
    <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/n
    j:!!V">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="tb3Zo0VF|DHz7d:vMi)6">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="?bFs^LJ$=[B!q33.415D">
    <field name="OP">NEQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="?$mmaTeHDO{Y4Z61PG73">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="r;SW=;$T7Djnss?KYHAD">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="L/m_;ygSV-0ZooeZ1e/m">
    <block type="variables_get" id="?0v#8xfc_phYg2{nvOIN">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="variables_set" id="hBhgMTUxqcZNK4Q77L+c">
    <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NR2[Ita|cx-C1Zz3rV.I"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="gq5NDiz)n.aRg%Vz^I!">
    <block type="logic_boolean" id="LHRm3e4@=@DT$$?8:Y/8">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="+jCB/N79NQm=1iC^u*k"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="*Av;9x]5uPOk+5UHX|E*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="1ofnM(8^@u410iRm.L#">
    <block type="controls_if" id="}z+.!1@owb3I_eB];]8B">
    <value name="IF0">
    <block type="on_source" id="DA9%A!]GFa%3|^I:_@|=">
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="Y|XpQQYR!:D9FqG6S[p6">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_negate" id="~Pwco5sCao+qz=AE|s^E">
    <value name="BOOL">
    <block type="variables_get" id="p7z;5.~.xcJmD5{oi7#}">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="3yl@z{)J|8ci36rY6#e@">
    <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <block type="variables_set" id="C7lB^ijF@U[bI=ip27r"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
    <block type="logic_boolean" id="v{,|vk$f?a1ga$WLhK?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="@.(V|e@jCGmJv8.QwJ?H"> <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BCe|,zQnY~64zY[$V.L">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="m|fsyw%~z-7@{pQ@klZ|">
    <field name="COMMENT">Hzg Bad</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="VzBqFrD%u{!7;__LjF50">
    <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="c.R@v_JN,e8J*N0NK4sA"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="WmaDlVza-%|bE2PC4}$}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="(K%m+UU(oymx/#ZG.8s3"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="u)8iDg5W-T:O++#u94nN"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id=")00za#hEg2!m1qLnmRCA" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="jNXGQwWFslme^E#Z]rlY"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="l@r?8o.2RlJmmv/8.nq{"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="P-9URIODf0;XyV5rq{^^"> <field name="TEXT">- Status SmartPlugBag: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="W@W^m!TCqT[)6*1X/v/["> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~z(C0Ym)^=1QfSjT7~)">
    <value name="IF0">
    <block type="get_value" id="]3^kMmXHdM*X6hxcLT$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="!:6IVLh(.s7Zc7*X2PKe"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="K~rgK;sALe4{c~Ujl-i6"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="]y;likc+U,w(YnZm}|~">
    <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="h2[afer[}5V$)v@slP7p">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="|;joh}
    ;!mA?r5ZiSg#1" inline="false">
    <value name="A">
    <block type="logic_operation" id="Nmlt)igIsK,]cTElirIO" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="m![RY(f3FtDyAKVqo9Tx">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="8g2XiUBKIj/;R,V+q?%]">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="OzBUgjtn~Ed/)o1mWRp"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="mL7.f6Y8#0OmaVuk$71L"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x!PfMXjU|/Qh^Cf|Sr]-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wI[/OC#D;vOjTQ97fMcm"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="]5o#-y)n;Y#t|.08E6k4"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="*|c%1P3R}|bETp:H-Zru"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="TTB|-!JB/!/Llp_*?jXy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":2bpKO5;oqCJ~(~?yU*H"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="twZ%b$:x7:Pk1$7*_oNr"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="@YV5It9:.Rwjh0g_hu8P" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="DW7F}t8zu~$_G*8Pa(3e" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2*qlih"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="RO$ii/.eX+hbu0jJElK1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="n|%GCJ*$Tgl4!/hO)HO">
    <field name="NUM">23</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="UUL3U=9eId#Q,LtbX:V2">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="j7Og^vZs{Gb@!_FYa^rw">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEj
    S-%?x4O">
    <field name="NUM">1200</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_negate" id="BocLR@CABleTMd8S2aK$">
    <value name="BOOL">
    <block type="variables_get" id="QH;uW7]]0#@i8DmSXsBI">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="_fw-lf1ke521sTDyD+sc">
    <block type="logic_boolean" id="x(T:dP4YUgCIhxf.6|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=XNnI:dF{iPZY{5-gz{%"> <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
    <block type="logic_boolean" id="4s?8X2O{mv4dkx!lU;tL">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="5,x6)%(2~s:amdJRme2N">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id=")8=(EFb/R{t4{8OSW[~|">
    <field name="TEXT">SmartPlug Bad aktiviert</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="iMG-g)W+/JBa1c0H4o:^">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="E7:1rr(1eLtr8iBYg8vs">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="6di?WSeWq5K.PkO_Z)R,">
    <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="Z?{k!DyEOM%Mt+vH3eLV">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQq
    qvB">
    <block type="variables_get" id="Pd8cVi{9va:z8,7sY^zL">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="H36r9It9a}%=0]wtY2S/">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="3%y$#U*}5q=D=LwRvHY8">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="auz3gSf7.WYK1jWJ,d4r">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="r[Jk^79uVZsQ7=_sJ$bb">
    <field name="TEXT">Smart Plug Bad geändert: </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="convert_tostring" id="hthB0ZM5p?6HbOez-_Jr">
    <block type="variables_get" id="!v5MM5k)2Itb0FBRwJ"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="LMAxl+;SZ8E(TlZKxWl">
    <value name="IF0">
    <block type="get_value" id="j:Fq]C
    4d+}EE,zt!CB1">
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="kp_2D29pPxyBD?BILdYy">
    <block type="logic_boolean" id="^Lvuh$RDtEkNp]pH:1Kx">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="fi,8jMb]:;nRjEANg30]">
    <block type="logic_boolean" id="S,N!K.oxOUE@TF/rg6(K">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="eGU=ps7+5m=7SwxtH|">
    <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Opy{.zEg](?ok;}cd1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="SVXtBpd[q?mvCcep~3m5"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="2GJS]MKCljICYnyib-$Z"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad ausgeschaltet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id=",{!!mR4nS4Q$NTlsUW,$"> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n,.3vp!##~_]qz%P/^Ib"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="jKN0mfg1|:PbOG^Gb|/J"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="-BxVSGEfn}b7Ju@-,eep"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="8gfsgQ_[.HE*?Dj}KtS+"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="9vFK#z{rQXnRH_pyLsz">
    <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="tY.{vp+,c/t}#oMfS]%P"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="+^XozkhgT@Hd+7)pS97H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="?Hw8wf.Tjw?6RDCyh[3b"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="f0)M{RAR(rVV_;+OAixu"> <field name="TEXT">- Hzg Bad Button aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="X=d18E?zu0fn:~a^N5g]"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="x$~YvVoggOL:j%:-TCk">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="gR)1K=HLZ:9nGMvrBmi!">
    <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4u_b=$jq?u6pPc{R~LHL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="/IL]Z5=@*;.99-BJeE{g"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+G{;4~G4E2V+}e;^).-">
    <field name="TEXT">- Hzg Bad Button / PV deaktiviert</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    aktuell sehe ich kein Fehlverhalten, es hat nur lange gedauert bis es gelaufen ist, dabei Fehlersuche ohne Erfolg (daher die Debugs)
    gibt es eine Möglickeit die Variablen (Wert) im Objektbaum zu sehen?
    BG
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      <variables>
      </variables>
      <next>
      </block>
      </value>
      l">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      c1;[0YTkXV-">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="BOOL">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      j:!!V">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="BOOL">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      S-%?x4O">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="BOOL">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      qvB">
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <value name="IF0">
      4d+}EE,zt!CB1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @humidor sagte in Smarter - Handtuchtrockner:
      ja klar, indem Du die Variablen an das Debug hängst...
      Lehrling seit 1975 !!!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @djmarc75 auch mit direktem Bezug auf die Variable - undefined
        hatte heute einen Restart vom Raspi, seither fkt. es wieder nicht.
        BG
        • HumidorH Humidor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @humidor Na wenn die Variable, laut Deinem Screenshot, keinen Wert bekommt, dann ist diese halt auch "undefined"
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @djmarc75 true/false wäre ja definiert
            BG
            HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @humidor ach ich Idiot, die Variable die ich debugge, war nicht definiert.... so ein Depp
              dennoch schalet mir das Spiel gerade nicht...
              BG
              • HumidorH Humidor
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @humidor warum setzt Du die Variablen 2 mal ??
                macht keinen Sinn !
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte: true/false wäre ja definiert
                  Die Variablen SmartPlugBad und SmartPlugBen müssen initialisiert werden! Bei den anderen Variablen ist es nicht nötig.
                  EDIT: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der beiden Heizungen?
                  • HumidorH Humidor
                    <variables>
                    </variables>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    l">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    c1;[0YTkXV-">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="BOOL">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    j:!!V">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="BOOL">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    S-%?x4O">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="BOOL">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    qvB">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    <value name="IF0">
                    4d+}EE,zt!CB1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    @humidor
                    Ich habe mal die Ausschaltbedingung für beide Heizungen auf Überschuss < 100 geändert und den doppelten Trigger entfernt.
                     <variables>
                       <variable id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
                       <variable id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-136" y="-260">
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yrl">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="T:OJh$QAE@dYyx%-Zseu">
                                                 <block type="get_value" id="wi0;LmRK]|?-9g[9yO51">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     <block type="get_value" id="|A_Y-a*[tt%7[kH+v#Ps">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Hy=tG%V,OewFti1.fXz`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="rO7r2mkyc1;[0YTkXV-">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="=pLg:aB#k0O/WJH7Wv`5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">1600</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/nj:!!V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <block type="get_value" id="(aYkcX/I(pzVo|`X$sEE">
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="N,/~h9;9.JbWzU8$~1a*">
        <field name="VAR" id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!ar_r$01pMg+XNiz*t@!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="i=)iIh}a]G1RSa2XRI=|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?+f0rAV,pn$;)/tcql[K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B5i4y6y,UwZDHs]C[*rR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEjS-%?x4O">
        <field name="NUM">1300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQqqvB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="get_value" id="j:Fq]C4d+}EE,zt!CB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Was hat die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Skript zu suchen?
                      @humidor
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 Morgen!
                      Ja ich weiß, dass das wahr/falsch da nicht hingehört, es war ein Test.
                      Nachdem ich mich aber auf die falschen Variablen konzentriert haben, waren die SmartPluxx nicht deklariert und daher auch undefined, also alles richtig
                      ich sagte auch, dass die 2 anderen zu vernachlässigen sind
                      da ich die Heizkörper manuell per Soft-Schalter de-/aktiviere, passen die Werte schon.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @paul53 Morgen!
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @humidor ich habe das lange beobachtet
                        der Trigger fkt. nicht .
                        1. Triggervariable ist 0
                        2. Triggervariable ist im Minus
                          damit kommt kein Trigger mehr, der Handtuchtrockner bleibt mir aktiv
                        umgestellt auf Trigger/Sekunde, funktioniert.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          ich will etwas ähnliches realisieren. Funktioniert dein Blockly jetzt?
                          Falls ja, kannst du vielleicht einen Export bereitsstellen.
