  4. Admin startet nicht mehr
    5.5k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @iced112
    Der Javaskript-Adapter läuft ja auch nicht in der Spur:
    npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    Installier den nochmal drüber.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    @thomas-braun wie mache ich das? Einfach ne Instanz mit + hinzufügen?
    • I IceD112
      @iced112
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      sudo -u iobroker npm install
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ sudo -u iobroker npm install
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T20_12_39_802Z-debug-0.log
        da hab ich aber was nicht korrekt gemacht?
        • I IceD112
          npm ERR! errno -39
          @iced112
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
            und hier nach dann nochmal den?
            • I IceD112
              @iced112
              Ja. Aber pass auf das du im richtigen Verzeichnis stehst!
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.javascript@6.1.4 postinstall
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 18, installed node: 16
                added 106 packages, removed 108 packages, changed 94 packages, and audited 876 packages in 54s
                64 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                11 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 6 high, 1 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                sieht schon anders aus
                • I IceD112
                    npm audit fix
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  Startet immer noch nicht und die Version die hier steht, stimmt auch nicht mit der überein, die bei der diagnose ausgegeben wurde
                  • I IceD112
                    @iced112
                    iobroker update
                    iobroker upgrade all --debug
                      @iced112
                      iobroker update
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      Ach, guck an. das hat beim zweiten versuch funktioniert. Beim ersten mal hat er noch die scheinbar neue version als "installtiert" angezeigt und als ich das zweite mal update ausgeführt habe war Java auf dem alten stand. Dann hat die installation, bzw. das update geklappt. Jetzt ist der Adapter auch wieder gestartet... und funktioniert auch wieder :-)
                      Vielen liebe Dank dir/euch
                      • I IceD112
                        @iced112
                        Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
                        iobroker diag
                          @iced112
                          iobroker diag
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          *** ioBroker Diagnosis ***
                          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                          It helps us to help you!
                          Press any key to continue
                          Skript v.2022-12-13
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture:   armv7l
                          Docker:         false
                          Virtualization: none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           22:15:29 up  1:38,  2 users,  load average: 0.93, 0.51, 0.50
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Sun Dec 25 21:15:29 UTC 2022
                          Sun Dec 25 22:15:29 CET 2022
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.9G        1.5G        179M        0.0K        212M        418M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          2.0G        1.6G        180M
                                   1872 M total memory
                                   1480 M used memory
                                    190 M active memory
                                   1391 M inactive memory
                                    179 M free memory
                                     35 M buffer memory
                                    176 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root                                 ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                          devtmpfs                                  devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                          tmpfs                                     tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                          tmpfs                                     tmpfs     375M  812K  374M   1% /run
                          tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1                            vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                          tmpfs                                     tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                          //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs      4.1G  176M  4.0G   5% /opt/iobroker/backups
                          TARGET                  SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
                          /                       /dev/mmcblk0p2                            ext4   rw,noatime
                          |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ioB_Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          2.2G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                          2.2G    /var/log
                          138M    /var/cache
                          /opt/iobroker/backups:
                          148M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          344M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-24_18-41_states.jsonl.gz
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                          /usr/bin/node           v16.19.0
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.23
                          admin:          6.3.5
                          Adapters from github:   0
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                          Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        26616
                          States:         22293
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14362      502/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      469/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14405      469/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14364      502/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17777      1609/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19693      1786/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80147      6245/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49103           0.0.0.0:*                           1001       19311      1624/io.heos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17778      1609/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15257      1121/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12953      755/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53431           0.0.0.0:*                           108        10238      344/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19009      1461/io.chromecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10236      344/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12964      755/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10237      344/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47412                :::*                                108        10239      344/avahi-daemon: r
                          iob diag has finished.
                          • I IceD112
                            Skript v.2022-12-13
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                     1872 M total memory
                                     1480 M used memory
                                      190 M active memory
                                      179 M free memory
                                       35 M buffer memory
                                      176 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            2.2G    /var/log
                            138M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        26616
                            States:         22293
                            Pending Updates: 0
                            @iced112
                            Passt.
                            Tendenziell geht dir aber der Arbeitsspeicher aus. Musst du mal beobachten.
                              @iced112
                              Passt.
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              Ok, ist mir noch garnicht aufgefallen. Ich denke da wird auf kurz oder lang nicht mehr viel an Adaptern etc dazu kommen. Den PI kann man wohl nicht aufrüsten? Oder kann man da administrativ was dran drehen?
                              • I IceD112
                                @iced112 sagte in Admin startet nicht mehr:
                                Nein.
                                Ich würde überlegen ob du die Adapter wirklich alle benötigst. Da sind bestimmt zwei, drei dabei die entbehrlich sind.
                                • P Offline
                                  PhoenixCR
                                  @djmarc75 sagte in Admin startet nicht mehr:
                                  iobroker start admin
                                  Hallo an alle, bei mir stürzt nämlich auch der Admin ab und zu ab.
                                  Der Instanz ist nicht immer in die liste an. Wenn ich es Manuel starte, läuft es eine weile.
                                  Der iobroker diag Befehl, gibt bei mir nur die help liste aus, komisch.
                                  pi@HomeAutomation:~ $ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.paw.0                    : paw                   : HomeAutomation                           - disabled, port: 2323
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : HomeAutomation                           - disabled, port: 8002
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.speedport.0              : speedport             : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : HomeAutomation                           - disabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : HomeAutomation                           -  enabled
                                    system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : HomeAutomation                           - disabled
                                  + instance is alive
                                  pi@HomeAutomation:~ $ iobroker diag
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                    iobroker cert                                                Certificate management
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost                                           Multihost management
                                    iobroker compact                                             compact group management
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  ich habe keine ideen mehr was es sein könnte.
                                  danke schn mal im voraus für eure Hilfe.
                                  • P PhoenixCR
                                    + instance is alive
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    @phoenixcr
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    iobroker diag
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @phoenixcr
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      iobroker diag
                                      PhoenixCR
                                      schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
                                      Hallo Thomas, danke, es hat funktioniert.
                                      Anbei das Ergebnis.
                                      			v.2022-12-13
                                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Installation: 		Native
                                      Timezone: 		Europe/Berlin
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		true
                                      Pending OS-Updates: 	74
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.17.1
                                      			/usr/bin/node 		v16.17.1
                                      			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                                      			admin 			6.3.5
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Objects: 		6537
                                      States: 		5071
                                      Size of iob-Database:
                                      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      816K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      816K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                                      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PhoenixCR
                                        Anbei das Ergebnis.
                                        			v.2022-12-13
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		true
                                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                        			admin 			6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		6537
                                        States: 		5071
                                        PhoenixCR
                                        @phoenixcr
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        Skript v.2022-12-13
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker: 	false
                                        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:	10
                                        Codename:	buster
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                         10:39:03 up  2:24,  2 users,  load average: 2.11, 2.56, 2.59
                                        CPU threads: 4
                                        Tue Dec 27 09:39:03 UTC 2022
                                        Tue Dec 27 10:39:03 CET 2022
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.7G        4.6G        125M        1.7G        6.3G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.7G        4.7G
                                                 7897 M total memory
                                                 1677 M used memory
                                                  526 M active memory
                                                 2540 M inactive memory
                                                 4551 M free memory
                                                  240 M buffer memory
                                                 1427 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      118G   13G  101G  11% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  1.7M  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G   74M  3.8G   2% /run
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     790M   12K  790M   1% /run/user/1000
                                        /                     /dev/sda2  ext4            rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf         none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/boot               /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.6G	/var/
                                        1.1G	/var/cache/apt/archives
                                        1.1G	/var/cache/apt
                                        1.1G	/var/cache
                                        1002M	/var/log
                                        1.8G	/opt/iobroker/backups/
                                        786M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        509M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        92M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                        91M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                        86M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                        9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.3.5
                                        Adapters from github: 	3
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        ioBroker-Instances
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        Objects and States
                                        Objects: 	6537
                                        States: 	5070
                                        E: Repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' changed its 'Origin' value from 'grafana stable' to '. stable'
                                        E: Repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' changed its 'Label' value from 'grafana stable' to '. stable'
                                        Pending Updates: 74
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1527171    25234/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14319      577/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17752      552/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15673      372/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1518166    21372/node-red
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14331      499/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1518129    22389/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1514484    22107/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1514485    22107/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17800      514/anydesk
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1507075    19141/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1507068    19141/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:35789           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35725      514/anydesk
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1509661    19484/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1532606    26604/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::46163                :::*                    LISTEN      1001       1516423    21372/node-red
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14321      577/dnsmasq
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19382      499/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17754      552/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15672      372/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        20679      488/grafana-server
                                        tcp6       0      0 :::45665                :::*                    LISTEN      1001       1518656    21372/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1518873    22710/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1518874    22710/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14318      577/dnsmasq
                                        udp     2624      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20843      416/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18488      508/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1521559    24181/io.chromecast
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1516452    21372/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1516449    21372/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15678      410/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          22414      514/anydesk
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58711           0.0.0.0:*                           108        15680      410/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::58809                :::*                                108        15681      410/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21468      416/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14320      577/dnsmasq
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15679      410/avahi-daemon: r
                                                           Mark until here for C&P
                                        • P PhoenixCR
                                          Anbei das Ergebnis.
                                          			v.2022-12-13
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                          			admin 			6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		6537
                                          States: 		5071
                                          @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
                                          buster
                                          Buster hat sein End Of Life erreicht. Installier da das 'Bullseye'-Release.
                                          Und zwar dann OHNE Desktop.
