  4. Admin startet nicht mehr
    5.5k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @iced112
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @djmarc75
    Alle adapter, bis auf den Javascript adapter sind gestartet...
    • I IceD112
      @djmarc75
      @iced112
      Der Javaskript-Adapter läuft ja auch nicht in der Spur:
      npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      Installier den nochmal drüber.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        @thomas-braun wie mache ich das? Einfach ne Instanz mit + hinzufügen?
        • I IceD112
          @iced112
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          sudo -u iobroker npm install
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ sudo -u iobroker npm install
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T20_12_39_802Z-debug-0.log
            da hab ich aber was nicht korrekt gemacht?
            • I IceD112
              npm ERR! errno -39
              @iced112
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                und hier nach dann nochmal den?
                • I IceD112
                  @iced112
                  Ja. Aber pass auf das du im richtigen Verzeichnis stehst!
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    > iobroker.javascript@6.1.4 postinstall
                    > node ./install/installTypings.js
                    Installing NodeJS typings...
                    latest @types: 18, installed node: 16
                    added 106 packages, removed 108 packages, changed 94 packages, and audited 876 packages in 54s
                    64 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    11 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 6 high, 1 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    sieht schon anders aus
                    • I IceD112
                        npm audit fix
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      Startet immer noch nicht und die Version die hier steht, stimmt auch nicht mit der überein, die bei der diagnose ausgegeben wurde
                      • I IceD112
                        @iced112
                        iobroker update
                        iobroker upgrade all --debug
                          @iced112
                          iobroker update
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          Ach, guck an. das hat beim zweiten versuch funktioniert. Beim ersten mal hat er noch die scheinbar neue version als "installtiert" angezeigt und als ich das zweite mal update ausgeführt habe war Java auf dem alten stand. Dann hat die installation, bzw. das update geklappt. Jetzt ist der Adapter auch wieder gestartet... und funktioniert auch wieder :-)
                          Vielen liebe Dank dir/euch
                          • I IceD112
                            @iced112
                            Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
                            iobroker diag
                              @iced112
                              iobroker diag
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              Skript v.2022-12-13
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture:   armv7l
                              Docker:         false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               22:15:29 up  1:38,  2 users,  load average: 0.93, 0.51, 0.50
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun Dec 25 21:15:29 UTC 2022
                              Sun Dec 25 22:15:29 CET 2022
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            1.9G        1.5G        179M        0.0K        212M        418M
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              Total:          2.0G        1.6G        180M
                                       1872 M total memory
                                       1480 M used memory
                                        190 M active memory
                                       1391 M inactive memory
                                        179 M free memory
                                         35 M buffer memory
                                        176 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root                                 ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                              devtmpfs                                  devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                              tmpfs                                     tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                              tmpfs                                     tmpfs     375M  812K  374M   1% /run
                              tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1                            vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                              tmpfs                                     tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                              //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs      4.1G  176M  4.0G   5% /opt/iobroker/backups
                              TARGET                  SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
                              /                       /dev/mmcblk0p2                            ext4   rw,noatime
                              |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ioB_Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.2G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                              2.2G    /var/log
                              138M    /var/cache
                              /opt/iobroker/backups:
                              148M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              344M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-24_18-41_states.jsonl.gz
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.23
                              admin:          6.3.5
                              Adapters from github:   0
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        26616
                              States:         22293
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14362      502/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      469/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14405      469/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14364      502/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17777      1609/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19693      1786/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80147      6245/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:49103           0.0.0.0:*                           1001       19311      1624/io.heos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17778      1609/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15257      1121/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12953      755/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53431           0.0.0.0:*                           108        10238      344/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19009      1461/io.chromecast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10236      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12964      755/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10237      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::47412                :::*                                108        10239      344/avahi-daemon: r
                              iob diag has finished.
                              • I IceD112
                                Skript v.2022-12-13
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                         1872 M total memory
                                         1480 M used memory
                                          190 M active memory
                                          179 M free memory
                                           35 M buffer memory
                                          176 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                2.2G    /var/log
                                138M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        26616
                                States:         22293
                                Pending Updates: 0
                                @iced112
                                Passt.
                                Tendenziell geht dir aber der Arbeitsspeicher aus. Musst du mal beobachten.
                                  @iced112
                                  Passt.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  Ok, ist mir noch garnicht aufgefallen. Ich denke da wird auf kurz oder lang nicht mehr viel an Adaptern etc dazu kommen. Den PI kann man wohl nicht aufrüsten? Oder kann man da administrativ was dran drehen?
                                  • I IceD112
                                    @iced112 sagte in Admin startet nicht mehr:
                                    Nein.
                                    Ich würde überlegen ob du die Adapter wirklich alle benötigst. Da sind bestimmt zwei, drei dabei die entbehrlich sind.
                                    • P Offline
                                      PhoenixCR
                                      @djmarc75 sagte in Admin startet nicht mehr:
                                      iobroker start admin
                                      Hallo an alle, bei mir stürzt nämlich auch der Admin ab und zu ab.
                                      Der Instanz ist nicht immer in die liste an. Wenn ich es Manuel starte, läuft es eine weile.
                                      Der iobroker diag Befehl, gibt bei mir nur die help liste aus, komisch.
                                      pi@HomeAutomation:~ $ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.paw.0                    : paw                   : HomeAutomation                           - disabled, port: 2323
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : HomeAutomation                           - disabled, port: 8002
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.speedport.0              : speedport             : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeAutomation                           -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : HomeAutomation                           - disabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : HomeAutomation                           -  enabled
                                        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : HomeAutomation                           - disabled
                                      + instance is alive
                                      pi@HomeAutomation:~ $ iobroker diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      ich habe keine ideen mehr was es sein könnte.
                                      danke schn mal im voraus für eure Hilfe.
                                      • P PhoenixCR
                                        + instance is alive
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        @phoenixcr
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        iobroker diag
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @phoenixcr
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          iobroker diag
                                          PhoenixCR
                                          schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
                                          Hallo Thomas, danke, es hat funktioniert.
                                          Anbei das Ergebnis.
                                          			v.2022-12-13
                                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Installation: 		Native
                                          Timezone: 		Europe/Berlin
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          Pending OS-Updates: 	74
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.17.1
                                          			/usr/bin/node 		v16.17.1
                                          			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                                          			admin 			6.3.5
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Objects: 		6537
                                          States: 		5071
                                          Size of iob-Database:
                                          8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          816K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          816K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          ====================== END OF SUMMARY ==================
                                          P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
