  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @iced112
    iobroker start admin
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @djmarc75
    Super, das wusste ich nämlich nicht, wie bzw. dass ´man über die ssh die einzelen Adapter neustarten kann.
    Auf die Adminoberfläche komm ich schonmal rauf
    • I IceD112
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @iced112
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
        @iced112
        sudo apt update
        sudo reboot
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @djmarc75
        wird durchgeführt...
          @iced112
          sudo apt update
          sudo reboot
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @djmarc75
          Alle adapter, bis auf den Javascript adapter sind gestartet...
          • I IceD112
            @djmarc75
            @iced112
            Der Javaskript-Adapter läuft ja auch nicht in der Spur:
            npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            Installier den nochmal drüber.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              schrieb am zuletzt editiert von IceD112
              @thomas-braun wie mache ich das? Einfach ne Instanz mit + hinzufügen?
              • I IceD112
                @iced112
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                sudo -u iobroker npm install
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ sudo -u iobroker npm install
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T20_12_39_802Z-debug-0.log
                  da hab ich aber was nicht korrekt gemacht?
                  • I IceD112
                    npm ERR! errno -39
                    @iced112
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                      und hier nach dann nochmal den?
                      • I IceD112
                        @iced112
                        Ja. Aber pass auf das du im richtigen Verzeichnis stehst!
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          > iobroker.javascript@6.1.4 postinstall
                          > node ./install/installTypings.js
                          Installing NodeJS typings...
                          latest @types: 18, installed node: 16
                          added 106 packages, removed 108 packages, changed 94 packages, and audited 876 packages in 54s
                          64 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          11 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 6 high, 1 critical)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run `npm audit` for details.
                          sieht schon anders aus
                          • I IceD112
                              npm audit fix
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Startet immer noch nicht und die Version die hier steht, stimmt auch nicht mit der überein, die bei der diagnose ausgegeben wurde
                            • I IceD112
                              @iced112
                              iobroker update
                              iobroker upgrade all --debug
                                @iced112
                                iobroker update
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                Ach, guck an. das hat beim zweiten versuch funktioniert. Beim ersten mal hat er noch die scheinbar neue version als "installtiert" angezeigt und als ich das zweite mal update ausgeführt habe war Java auf dem alten stand. Dann hat die installation, bzw. das update geklappt. Jetzt ist der Adapter auch wieder gestartet... und funktioniert auch wieder :-)
                                Vielen liebe Dank dir/euch
                                • I IceD112
                                  @iced112
                                  Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
                                  iobroker diag
                                    @iced112
                                    iobroker diag
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                                    It helps us to help you!
                                    Press any key to continue
                                    Skript v.2022-12-13
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture:   armv7l
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:15:29 up  1:38,  2 users,  load average: 0.93, 0.51, 0.50
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Sun Dec 25 21:15:29 UTC 2022
                                    Sun Dec 25 22:15:29 CET 2022
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.9G        1.5G        179M        0.0K        212M        418M
                                    Swap:            99M         99M        0.0K
                                    Total:          2.0G        1.6G        180M
                                             1872 M total memory
                                             1480 M used memory
                                              190 M active memory
                                             1391 M inactive memory
                                              179 M free memory
                                               35 M buffer memory
                                              176 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               99 M used swap
                                                0 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root                                 ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                                    devtmpfs                                  devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                                    tmpfs                                     tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                                    tmpfs                                     tmpfs     375M  812K  374M   1% /run
                                    tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1                            vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                    tmpfs                                     tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                                    //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs      4.1G  176M  4.0G   5% /opt/iobroker/backups
                                    TARGET                  SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
                                    /                       /dev/mmcblk0p2                            ext4   rw,noatime
                                    |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ioB_Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    2.2G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                                    2.2G    /var/log
                                    138M    /var/cache
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    148M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    344M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-24_18-41_states.jsonl.gz
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.23
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapters from github:   0
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                    Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        26616
                                    States:         22293
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14362      502/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      469/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14405      469/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14364      502/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17777      1609/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19693      1786/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80147      6245/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49103           0.0.0.0:*                           1001       19311      1624/io.heos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17778      1609/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15257      1121/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12953      755/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53431           0.0.0.0:*                           108        10238      344/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19009      1461/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10236      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12964      755/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10237      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::47412                :::*                                108        10239      344/avahi-daemon: r
                                    iob diag has finished.
                                    • I IceD112
                                      Skript v.2022-12-13
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                               1872 M total memory
                                               1480 M used memory
                                                190 M active memory
                                                179 M free memory
                                                 35 M buffer memory
                                                176 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      2.2G    /var/log
                                      138M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects:        26616
                                      States:         22293
                                      Pending Updates: 0
                                      @iced112
                                      Passt.
                                      Tendenziell geht dir aber der Arbeitsspeicher aus. Musst du mal beobachten.
                                        @iced112
                                        Passt.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        Ok, ist mir noch garnicht aufgefallen. Ich denke da wird auf kurz oder lang nicht mehr viel an Adaptern etc dazu kommen. Den PI kann man wohl nicht aufrüsten? Oder kann man da administrativ was dran drehen?
                                        • I IceD112
                                          @iced112 sagte in Admin startet nicht mehr:
                                          Nein.
                                          Ich würde überlegen ob du die Adapter wirklich alle benötigst. Da sind bestimmt zwei, drei dabei die entbehrlich sind.
