  5. Smarter - Handtuchtrockner
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @paul53 ok danke, und geändert:
    @humidor sagte: geändert:
    Du solltest öfter Variablen verwenden: Wert (unter "Trigger") und nur einmal "steuere", da es eine sehr komplexe Funktion ist.
    Ist der PV-Überschuss immer positiv, denn Du prüfst auf = 0?
    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @paul53 weiß nicht genau was du meinst, ja die Variable Überschuss geht dann auf 0
      <variables>
      <variable id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
      <variable id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</variable> </variables> <block type="comment" id="m|fsyw%~z-7@{pQ@klZ|" x="-238" y="90"> <field name="COMMENT">Hzg Bad</field> <next> <block type="on_ext" id="WmaDlVza-%|bE2PC4}$}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="(K%m+UU(oymx/#ZG.8s3"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="!:6IVLh(.s7Zc7*X2PKe"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="K~rgK;sALe4{c~Ujl-i6"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="]y;likc+U,w(YnZm}|~">
      <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="controls_if" id="h2[afer[}5V$)v@slP7p">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="rf:ObtkmhtKVS)VP_4,," inline="false">
      <field name="OP">AND</field>
      <value name="A">
      <block type="logic_operation" id="DW7F}t8zu~$_G8Pa(3e" inline="false">
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2
      qlih">
      <field name="OP">LT</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="RO$ii/.eX+hbu0jJElK1">
      <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="n|%GCJ*$Tgl4!/hO)HO"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="UUL3U=9eId#Q,LtbX:V2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="bEu_M3Bq!oRspkoETC#f"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEj*S-%?x4O"> <field name="NUM">1200</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="#wOy@POd~_)Cr41C.zxN"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="KK{JE3@|BkciE$J.kqh">
      <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="Z(yvxp=,f=]BzOy3RJnr">
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="2+({nx%:r6H=r[I,S$(">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="=XNnI:dF{iPZY{5-gz{%">
      <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4s?8X2O{mv4dkx!lU;tL"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="CZulk@VkYS.P.v*bY^1R" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="m![RY(f3FtDyAKVqo9Tx"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="*kPQc:gnP0$;XUky1kj)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="OzBUgjtn~Ed/)o1mWRp">
      <field name="NUM">0</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="get_value" id="/|7rf5ix1B=jk]U7zh">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO1">
      <block type="control" id="eP7[z/)zQ@T,2a?:Lg6I">
      <block type="logic_boolean" id=");DfVmVomO7|R~G8m;!u">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="on" id=",{!!mR4nS4Q$NTlsUW,$">
      <block type="controls_if" id="plWmx0U+JD:-qOK9v0_p">
      <value name="IF0">
      <block type="on_source" id="~yBgynYAtE{~NXHsVeuA">
      </block>
      </value>
      <block type="controls_if" id="-BxVSGEfn}b7Ju@-,eep">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_negate" id="8gfsgQ
      [.HE*?Dj}KtS+">
      <value name="BOOL">
      <block type="variables_get" id="9vFK#z{rQXnRH_pyLsz"> <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="variables_set" id="tY.{vp+,c/t}#oMfS]%P">
      <block type="logic_boolean" id="+^XozkhgT@Hd+7)pS97H">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <statement name="ELSE">
      <block type="variables_set" id="X=d18E?zu0fn:~a^N5g]">
      <block type="logic_boolean" id="x$~YvVoggOL:j%:-TCk"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="gR)1K=HLZ:9nGMvrBmi!"> <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
      <block type="logic_boolean" id="4u_b=$jq?u6pPc{R~LHL">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      BG
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 noch eine Info?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: noch eine Info?
          Nein.
          Zur Verwendung von Variablen habe ich bereits geschrieben.
           <variables>
             <variable id="J[g|q0WcCQ$lG(S|TP`p">steckdose</variable>
           </variables>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2qlih">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="^Zw6;J3NM.=o_QHIfeVw">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="Y:uXk([@33O|*EcEvZC-">
                             <field name="VAR" id="J[g|q0WcCQ$lG(S|TP`p">steckdose</field>
                               <block type="logic_boolean" id="k8#sut0s2709:o.nhIS?">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <field name="OP">LTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="PS1t9L#xZ;x(@eHHP10#">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="/+d#QA(l.c`6Nd.m51_z">
                               <block type="logic_boolean" id="c*Cyjv-G,I3+W|`.#P[a">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="})tCgv{wBfQw97dX@Xuv">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="TLk|}7X@Qvtl_+?c0n?9">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="mR*@R~HWo[L/u1(%D+F:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   <block type="variables_get" id="3;,,Rl..U.T0K`wISUX=">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="BaJxudKyZ{cTc`wx43.Y">
                             <value name="BOOL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_negate" id="8gfsgQ[.HE*?Dj}KtS+">
                             <value name="BOOL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            Nein.
             <variables>
             </variables>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 ok, jetzt hab ich dich verstanden. danke.
            BG
              Nein.
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="BOOL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @paul53 es will nicht funktionieren, bei 0 wird mir der Trockner nicht abgeschaltet, nun habe ich eine weitere Triggervariabel drin, damit weiter die Bedingungen abgearbeitet werden, will auch nicht sauber funktionieren (so ein pfufferl Funktion fkt. wieder nicht, das nerft)
              Frage, warum fkt. der Vergleich nicht? ist das ein Systemfehler?
              warum ist die Variable undefiniert, sollte ein Bool sein
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="iMG-g)W+/JBa1c0H4o:^" x="-85.99716186523438" y="1943">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="E7:1rr(1eLtr8iBYg8vs">
              <value name="A">
              <block type="get_value" id="6di?WSeWq5K.PkO_Z)R,">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="variables_get" id="Z?{k!DyEOM%Mt+vH3eLV">
              <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQqqvB">
              <block type="variables_get" id="Pd8cVi{9va:z8,7sY^zL">
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="debug" id="H36r9It9a}%=0]wtY2S/">
              <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="3%y$#U
              }5q=D=LwRvHY8">
              <field name="TEXT">SmartPlug Bad aktiviert</field>
              </shadow>
              <block type="text_join" id="auz3gSf7.WYK1jWJ,d4r">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="r[Jk^79uVZsQ7=_sJ$bb">
              <field name="TEXT">Smart Plug Bad geändert: </field>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              <block type="convert_tostring" id="hthB0ZM5p?6HbOez-_Jr">
              <block type="variables_get" id="!v5M*M5k)2I`tb0FBRwJ">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              nach einer Zeit dann:
              why??
              BG
              • HumidorH Humidor
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <value name="TEXT">
                }5q=D=LwRvHY8">
                </shadow>
                <value name="ADD0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                why??
                @humidor sagte: warum ist die Variable undefiniert
                Das ist sie nach Skriptstart. Deshalb initialisiere sie außerhalb der Trigger:
                Da du einiges geändert hast, poste bitte den Export des kompletten Skripts in Code tags.
                Was ist der Trigger-DP "Power"?
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 wie im Bild oben zu sehen, mache ich die Initialisierung per wahr/falsch (Bool)
                  nach einer Zeit hat es dann auch funktioniert, das ist ein zeitliches Fehlverhalten
                  für mich ist es damit erledigt, mehr kann ich da dann eh nicht beitragen.
                  es gibt gerade ein neues Update von Admin und Skript, ich bin aber nicht der, der sofort auf die letzte Version updated, gebranntes Kind halt.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: wie im Bild oben zu sehen, mache ich die Initialisierung per wahr/falsch (Bool)
                    Das ist einen andere Variable.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 hmm, eine Deklaration mit bool ist doch eindeutig, da gibts doch keine Diskussion und ist bei allen Programmiersprachen die ich kenne. ?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @humidor dann zeig Dein komplettes Blockly und lass den Debug unten weg... brauchen wir hier grad nicht um Dir zu helfen... nur das Blockly
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @djmarc75 da sind oben noch 2 Plugs, die sind aktuell man vernachlässigbar
                          <variables>
                          <variable id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</variable> <variable id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</variable> <variable id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</variable>
                          <variable id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</variable>
                          <variable id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</variable>
                          <variable id="KD:P[N/4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-237" y="-213">
                          <field name="COMMENT">INIT--------------</field>
                          <next>
                          <block type="create" id="7Gf_Q8NN|bW1T3agv:sj">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field>
                          <block type="logic_boolean" id="+ABL;uy{pNb(E|1)o5th">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="COMMON">
                          <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yr
                          l">
                          <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBad","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="create" id="==~ZA:E=R{8K~__,(hU4">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field>
                          <block type="logic_boolean" id="0C{lx;ih)A3!zAk3r;S[">
                          </block>
                          </value>
                          <block type="text" id="6)Fe,U(?]d1rrIof}-;"> <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBen","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="9FS}{3.hU$!)fvKxe5Z">
                          <field name="COMMENT">Weihnachtsbeleuchtung</field>
                          <next>
                          <block type="astro" id="|acq.X_z?/Lk3dB@w@f"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="pf#k{+=AWeayqQ(+!lU1"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pVxA|c4e44c1:K0q8;o">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?
                          <field name="SCHEDULE">0 21 * * </field>
                          <block type="control" id="51G}JMMom|N~wZe?vuj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="eAT)89Q7NYX@3)OOY7Ae"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="}c]x52e-,Jd|e2*e^1$6"> <field name="COMMENT">Ben Heizung</field> <next> <block type="on_ext" id="yJDNB7t[~}.F8FBDdvsc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="mY2gO+p3v.cztMJvtn:A"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="(;]E+4={9RA~rvpY_t3">
                          <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <block type="controls_if" id="NbvOvR?bhvqpF!].RQ)"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="fco*1g?m:yToN*K~5|Ql"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="ApX@gbb0HHAZ?tTJ%DJL"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="nn1QFP)lE0/rD:963aMk"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="yoNWI)pdSK,NTqyhzXm~"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="controls_if" id="TB%4pL)wZgd6[u6/qea">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id=")h)thl1]/#%wS85^Q[Q">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="k#BmbtWz2WX_]qlAzdxv">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="rO7r2mky
                          c1;[0YTkXV-">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="variables_set" id="S%?J(3hgSP1jp%44@@to">
                          <field name="VAR" id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</field>
                          <block type="logic_boolean" id="2x:G_I{C[[]D:]r~B@Xt">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="]4FETZUQq13/MP1l5J$k" inline="false">
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="d:5_6(G=Jw2M6wZ)Jl2r">
                          <value name="A">
                          +,Tgs3I#G(/z[ZqcHN9">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="vwD4k;kXx,4uw=4f($g">
                          <field name="NUM">1500</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_negate" id="cn}Hla6KvyP+G!6M/y5T">
                          <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="Gr@${G.^|v8%2C%MJ_5">
                          <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="variables_set" id="p?cvm%eiH?u);h|B}Rdw">
                          <block type="logic_boolean" id="%s0S%px=rB$BMHf7_Kuz">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="|PO~KGr/Z7S);%%8Jq{@">
                          <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field>
                          <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/n
                          j:!!V">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="controls_if" id="tb3Zo0VF|DHz7d:vMi)6">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="?bFs^LJ$=[B!q33.415D">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="?$mmaTeHDO{Y4Z61PG73">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="r;SW=;$T7Djnss?KYHAD">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="control" id="L/m_;ygSV-0ZooeZ1e/m">
                          <block type="variables_get" id="?0v#8xfc_phYg2{nvOIN">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <block type="variables_set" id="hBhgMTUxqcZNK4Q77L+c">
                          <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NR2[Ita|cx-C1Zz3rV.I"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="gq5NDiz)n.aRg%Vz^I!">
                          <block type="logic_boolean" id="LHRm3e4@=@DT$$?8:Y/8">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="+jCB/N79NQm=1iC^u*k"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="*Av;9x]5uPOk+5UHX|E*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="1ofnM(8^@u410iRm.L#">
                          <block type="controls_if" id="}z+.!1@owb3I_eB];]8B">
                          <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="DA9%A!]GFa%3|^I:_@|=">
                          </block>
                          </value>
                          <block type="controls_if" id="Y|XpQQYR!:D9FqG6S[p6">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id="~Pwco5sCao+qz=AE|s^E">
                          <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="p7z;5.~.xcJmD5{oi7#}">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="variables_set" id="3yl@z{)J|8ci36rY6#e@">
                          <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <block type="variables_set" id="C7lB^ijF@U[bI=ip27r"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
                          <block type="logic_boolean" id="v{,|vk$f?a1ga$WLhK?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="@.(V|e@jCGmJv8.QwJ?H"> <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BCe|,zQnY~64zY[$V.L">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="comment" id="m|fsyw%~z-7@{pQ@klZ|">
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="VzBqFrD%u{!7;__LjF50">
                          <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="c.R@v_JN,e8J*N0NK4sA"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="WmaDlVza-%|bE2PC4}$}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="(K%m+UU(oymx/#ZG.8s3"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="u)8iDg5W-T:O++#u94nN"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id=")00za#hEg2!m1qLnmRCA" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="jNXGQwWFslme^E#Z]rlY"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="l@r?8o.2RlJmmv/8.nq{"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="P-9URIODf0;XyV5rq{^^"> <field name="TEXT">- Status SmartPlugBag: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="W@W^m!TCqT[)6*1X/v/["> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~z(C0Ym)^=1QfSjT7~)">
                          <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id="]3^kMmXHdM*X6hxcLT$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="!:6IVLh(.s7Zc7*X2PKe"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="K~rgK;sALe4{c~Ujl-i6"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="]y;likc+U,w(YnZm}|~">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="|;joh}
                          ;!mA?r5ZiSg#1" inline="false">
                          <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="Nmlt)igIsK,]cTElirIO" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="8g2XiUBKIj/;R,V+q?%]">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="OzBUgjtn~Ed/)o1mWRp"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="mL7.f6Y8#0OmaVuk$71L"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x!PfMXjU|/Qh^Cf|Sr]-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wI[/OC#D;vOjTQ97fMcm"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="]5o#-y)n;Y#t|.08E6k4"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="*|c%1P3R}|bETp:H-Zru"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="TTB|-!JB/!/Llp_*?jXy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":2bpKO5;oqCJ~(~?yU*H"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="twZ%b$:x7:Pk1$7*_oNr"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="@YV5It9:.Rwjh0g_hu8P" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="DW7F}t8zu~$_G*8Pa(3e" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2*qlih"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="RO$ii/.eX+hbu0jJElK1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="n|%GCJ*$Tgl4!/hO)HO">
                          <field name="NUM">23</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="j7Og^vZs{Gb@!_FYa^rw">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          S-%?x4O">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_negate" id="BocLR@CABleTMd8S2aK$">
                          <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="QH;uW7]]0#@i8DmSXsBI">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="variables_set" id="_fw-lf1ke521sTDyD+sc">
                          <block type="logic_boolean" id="x(T:dP4YUgCIhxf.6|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=XNnI:dF{iPZY{5-gz{%"> <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="5,x6)%(2~s:amdJRme2N">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=")8=(EFb/R{t4{8OSW[~|">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="controls_if" id="iMG-g)W+/JBa1c0H4o:^">
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          qvB">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="3%y$#U*}5q=D=LwRvHY8">
                          </shadow>
                          <value name="ADD0">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="!v5MM5k)2Itb0FBRwJ"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="LMAxl+;SZ8E(TlZKxWl">
                          <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id="j:Fq]C
                          4d+}EE,zt!CB1">
                          </block>
                          </value>
                          <block type="control" id="kp_2D29pPxyBD?BILdYy">
                          <block type="logic_boolean" id="^Lvuh$RDtEkNp]pH:1Kx">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="fi,8jMb]:;nRjEANg30]">
                          <block type="logic_boolean" id="S,N!K.oxOUE@TF/rg6(K">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="variables_set" id="eGU=ps7+5m=7SwxtH|">
                          <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Opy{.zEg](?ok;}cd1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="SVXtBpd[q?mvCcep~3m5"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="2GJS]MKCljICYnyib-$Z"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad ausgeschaltet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id=",{!!mR4nS4Q$NTlsUW,$"> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n,.3vp!##~_]qz%P/^Ib"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="jKN0mfg1|:PbOG^Gb|/J"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="-BxVSGEfn}b7Ju@-,eep"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="8gfsgQ_[.HE*?Dj}KtS+"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="9vFK#z{rQXnRH_pyLsz">
                          <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="tY.{vp+,c/t}#oMfS]%P"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="+^XozkhgT@Hd+7)pS97H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="?Hw8wf.Tjw?6RDCyh[3b"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="f0)M{RAR(rVV_;+OAixu"> <field name="TEXT">- Hzg Bad Button aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="X=d18E?zu0fn:~a^N5g]"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="x$~YvVoggOL:j%:-TCk">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4u_b=$jq?u6pPc{R~LHL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="/IL]Z5=@*;.99-BJeE{g"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+G{;4~G4E2V+}e;^).-">
                          <field name="TEXT">- Hzg Bad Button / PV deaktiviert</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </xml>
                          aktuell sehe ich kein Fehlverhalten, es hat nur lange gedauert bis es gelaufen ist, dabei Fehlersuche ohne Erfolg (daher die Debugs)
                          gibt es eine Möglickeit die Variablen (Wert) im Objektbaum zu sehen?
                          BG
                          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            <variables>
                            </variables>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            l">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            c1;[0YTkXV-">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <value name="A">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="BOOL">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            j:!!V">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="BOOL">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            <value name="A">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            S-%?x4O">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="BOOL">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            qvB">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <value name="ADD0">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                            <value name="IF0">
                            4d+}EE,zt!CB1">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </xml>
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @humidor sagte in Smarter - Handtuchtrockner:
                            ja klar, indem Du die Variablen an das Debug hängst...
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @djmarc75 auch mit direktem Bezug auf die Variable - undefined
                              hatte heute einen Restart vom Raspi, seither fkt. es wieder nicht.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @humidor Na wenn die Variable, laut Deinem Screenshot, keinen Wert bekommt, dann ist diese halt auch "undefined"
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @djmarc75 true/false wäre ja definiert
                                  BG
                                  HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @humidor ach ich Idiot, die Variable die ich debugge, war nicht definiert.... so ein Depp
                                    dennoch schalet mir das Spiel gerade nicht...
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @humidor warum setzt Du die Variablen 2 mal ??
                                      macht keinen Sinn !
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor sagte: true/false wäre ja definiert
                                        Die Variablen SmartPlugBad und SmartPlugBen müssen initialisiert werden! Bei den anderen Variablen ist es nicht nötig.
                                        EDIT: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der beiden Heizungen?
                                        • HumidorH Humidor
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          l">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          c1;[0YTkXV-">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          j:!!V">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          S-%?x4O">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          qvB">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          <value name="IF0">
                                          4d+}EE,zt!CB1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          @humidor
                                          Ich habe mal die Ausschaltbedingung für beide Heizungen auf Überschuss < 100 geändert und den doppelten Trigger entfernt.
                                           <variables>
                                             <variable id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-136" y="-260">
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yrl">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="T:OJh$QAE@dYyx%-Zseu">
        <block type="get_value" id="wi0;LmRK]|?-9g[9yO51">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="get_value" id="|A_Y-a*[tt%7[kH+v#Ps">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Hy=tG%V,OewFti1.fXz`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="rO7r2mkyc1;[0YTkXV-">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="=pLg:aB#k0O/WJH7Wv`5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">1600</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/nj:!!V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="get_value" id="(aYkcX/I(pzVo|`X$sEE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="N,/~h9;9.JbWzU8$~1a*">
        <field name="VAR" id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!ar_r$01pMg+XNiz*t@!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="i=)iIh}a]G1RSa2XRI=|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?+f0rAV,pn$;)/tcql[K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B5i4y6y,UwZDHs]C[*rR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEjS-%?x4O">
        <field name="NUM">1300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="get_value" id="j:Fq]C4d+}EE,zt!CB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Was hat die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Skript zu suchen?
