  4. VIS Runtime nicht erreichbar
    5.6k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G garbleflux
    @crunchip Hier mein Screenshot von den Einstellungen der web-Instanz. Das Laden der VIS funktioniert auch nicht auf dem PC, aber der Editor macht komischerweise keine Probleme - da kann ich meine VIS editieren und ändern.
    , Screenshot 2022-12-23 at 19-10-30 instances - me-nuc.png. In der WEB-Instanz habe ich nichts verändert
    Danke, dass Du dich mit meinem Problem beschäftigst!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @garbleflux da es bei dem ein oder anderen zu Problemen führt, kannst du mal anstatt integriert auf ws umschalten, Voraussetzung, die ws Instanz läuft
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G garbleflux
      @thomas-braun sagte in VIS Runtime nicht erreichbar:
      iobroker diag
      Lieber Thomas,
      ich weiß, einem Profi wie Dir mutet das Vorgehen eines Neulings wie eine "Schnarchnase" an, doch ich habe mich schon relativ weit herangetatst - ioBroker ist die Letzte große Herausforderung vor der Umbettung in die Kiste (Ja, ich bin schon deutlich ergraut). ;-) VG Michael
      Anbei das Ergebnis der Diagnose:
      v.2022-12-13
      Operatingsystem: Ubuntu 20.04.5 LTS
      Installation: Native
      Timezone: Europe/Berlin
      User-ID: 1000
      X-Server: true
      Pending OS-Updates: 2
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.18.1
      /usr/bin/node v16.18.1
      /usr/bin/npm 8.19.2
      ioBroker Core: js-controller 4.0.23
      admin 6.3.5
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Pending iob updates: 1
      Active repo(s): stable
      Objects: 12062
      States: 10439
      Size of iob-Database:
      9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      ====================== END OF SUMMARY ==================
      @garbleflux
      Dann spiel die Updates ein und schau dir an wie man einen Server ohne Desktop betreibt.
        garbleflux
        @crunchip sagte in VIS Runtime nicht erreichbar:
        Das Umschalten hat leider nichts bewirkt, bin wieder auf die vorherigen Einstellungen zurück.Trotzdem danke für den Tipp.
        VG Michael
          @garbleflux
          garbleflux
          Hallo Thomas, werde ich später mal probieren.
          Danke für die Hilfestellung.
          VG Michael
          • G garbleflux
            VG Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @garbleflux und im Browserlog wird was angezeigt?
              garbleflux
              @crunchip Problem gelöst. Ich habe mein letztes Backup eingespielt und nach einigen Anläufen ging dann zumindest die VIS-Runtime wieder. Letztlich war hier der Tipp im Forum mit Umschalten auf Websockets (WS) die Lösung. Es scheint jetzt alles wieder zu funktionieren. Danke für die Unterstützung.
              Damit so etwas nicht noch einmal passiert: Gibt es eine Handlungsempfehlung, das System nach der Deinstallation von nicht genutzten Adaptern schlank zu halten?
              Schöne Weihnachten wünscht
              Michael
              • G garbleflux
                Michael
                @garbleflux sagte in VIS Runtime nicht erreichbar:
                schlank zu halten?
                Den Desktop rauswerfen wäre schön mal ein Anfang bei der Schlankheitskur.
                  schlank zu halten?
                  garbleflux
                  schlank zu halten?
                  Hallo Thomas,
                  das scheitert bei mir noch an der Begrifflichkeit: Was meinst Du mit dem Desktop rausschmeißen?
                  Stehe gerade auf dem Schlauch...
                  • G garbleflux
                    schlank zu halten?
                    Hallo Thomas,
                    @garbleflux
                    Schau dir an wie man bei Ubuntu den sog. RunLevel 3 setzt. Da hilft bestimmt das ubuntu-Wiki.
                      @garbleflux
                      garbleflux
                      @thomas-braun Danke für den Tipp - das werde ich mir über die Feiertage mal anschauen.
                      VG Michael
                      • G garbleflux
                        Michael
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        hatte ich dir schon vor 17 Stunden geschrieben
                        • G garbleflux
                          Hallo Forum,
                          ich weiß, der Fehler sitzt in der Regel vor dem PC: Dennoch bitte ich um einen Hiweis, wie ich die Fehlfunktion beheben kann. Seit einem Tag funktioniert der Aufruf von VIS Runtime nicht mehr, es wird ein weißer Screen gezeigt. Kurz zuvor sieht man noch den Ladevorgang (Connecting Server...), doch dann geht's nicht mehr weiter. (Selbstverständlich liegt eine Lizenz vor). Bin darauf gekommen, dass meine Fire-Tablets zur Wohnzimmersteuerung nicht mehr funktionieren.
                          Was habe ich gemacht? Ich habe etwas im Sytem aufgeräumt, sprich inaktive Adapter mittels mc (midnight commander) gelöscht. Danach noch mit ioBroker fix das System versucht zu bereinigen. Könnte es an dieser Vorgehensweise liegen?
                          System zeigt ansonsten keine Auffälligkeiten, ist auf dem aktuellen Stand; Protokoll zeigt auch nichts. Ein Neustart meines Intel-NUC brachte keine Veränderung. Habe auch andere Vis probiert - sind im Editiermodus vorhanden, in Runtime aber nicht sichtbar. Wo liegt mein Fehler?
                          VG Michael
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @garbleflux
                          Ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Am System habe ich nichts verändert, in der Vis habe ich zusätzlich eCharts und Flot Elemente aufgenommen.
                          Ich habe bei mir auch 2 Web Server, einen mit Websockets und einen ohne (wegen Fully Browser und IOBroker App).
                          Auf dem PC mit Firefox sind die Vis Seiten sofort da, auf dem Tablet (Fire Tablet 10) kann ich gefühlt 10 mal neu laden, beim elften mal kommt dann irgendwann die Seite (Browser Firefox). Im Silk Browser klappt der Seitenaufruf, dafür sind eCharts Widgets fehlerhaft.
                          Ich habe jetzt folgenden Workaround gefunden: Wenn ich aus dem Vis-Editor (der öffnet zuverlässig auch in Firefox) ein "Runtime in anderem Fenster" öffne kommt die Seite (bisher immer beim ersten Versuch), ich kann von dort aus weiter navigieren und auch andere Tabs mit Runtime Fenstern die davor nicht dazu zu bewegen waren, eine Seite darzustellen, lassen sich dann auf einmal erfolgreich aktualisieren. Das ganze hält solange an, bis das Tablet für einige Stunden (genaue Zeit kann ich nicht sagen) inaktiv ist, dann geht das Spiel von vorne los.
                          Insgesamt keine sonderlich befriedigende Lösug.
