  4. [Gelöst] Proxmox VM oder Container
    5.6k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @crunchip Da ich die Suche bemüht habe, hier ein paar im Forum ;-)
    Eigentlich wollte ich das Thema in "Off Topic" posten. Vielleicht kann es vom einen Moderator verschoben werden.
    Mein Setup würde so aussehen:
    LXC 1 -> Unifi Controller
    LXC 2 -> PiHole
    LXC 3 -> Influx DB
    LXC 4 -> Grafana
    VM -> ioBroker
    Wie würdet ihr den Speicher von 16GB aufteilen? Aktuell läuft alles auf einzelnen Raspis. Der ioBroker auf einen Pi4 8GB, 50 aktive Instanzen und ca. 50% RAM Verbrauch. Also würde ich dem ioBroker auch wieder 8GB geben.
    Wäre über eure Erfahrung dankbar :-) Am besten mit Swap Angabe.
    Danke euch.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @draexler sagte in Proxmox VM oder Container:
    denke soviel braucht er nicht, und der Vorteil von Proxmox, du kannst bei einem LXC im laufenden Betrieb den Ram rauf und runter ändern.
    Bei einer VM, geht das nicht im laufendem Betrieb, VM nimmt die Änderung erst nach einem Neustart an.
    Aber generell, kannst du das jederzeit anpassen,
    ich sag mal so pauschal aus dem Stehgreif, deine genannten LXC 2GB Ram, beim pihole reichen 500mb und dem iobroker mal 5GB geben.
    swap, kannste die hälfte einstellen.
    • ? Offline
      Im prinzip ist es egal was du nimmst. Der eine schwört auf LXC der andere auf einer VM. Von der leistung ist da kein grosser unterschied. Bist du fähig ein paar kommandos im terminal einzugeben um das usb gerät einzureichen kannst ohne probleme LXC nehmen. Wenn man nach der Anleitung geht ist es innerhalb von 5min erledigt. Magst du es lieber einfach dann nimm eine VM da brauchst nur deine Geräte auswählen und die werden durchgereicht.
      Ich selber nutze derzeit eine VM mit 4gb ram und 2 Kerne, wobei einer evtl. auch reichen würde.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @ciddi89 Kann ich bei einer LXC auch einen USB Port durchreichen? Wie schon geschrieben hab ich kein ZigBee Stick etc. sondern Esp‘s, da will ich nicht dauernd die Devices erneut einbinden wenn ich wieder einen neue flashe.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          oben hab ich die Doku verlinkt!
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @crunchip Ja die habe ich gelesen. Hier ist nur die Möglichkeit beschrieben (und vielleicht geht auch nicht mehr und das ist ja die Frage) ein "eindeutiges" Gerät einbinden kann. Man muss ja die "unique id" des Geräte angeben. In meine Fall müsste ich jedesmal wenn ich einen anderen/neuen ESP einstecke die Prozedur wiederholen.
            Ich denke mal das beste ich verwende für den ioBroker eine VM, da kann ich dauerhaft einen bestimmten USB Port freigegeben.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              und genau das macht eben die Probleme, weil der Port wechseln kann, z.b nach nem Neustart und dann geht dein Gerät nicht mehr, egal ob VM oder LXC
                LXC 2 -> PiHole
                LXC 3 -> Influx DB
                LXC 4 -> Grafana
                VM -> ioBroker
                Danke euch.
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Egal. Du kannst insgesamt auch mehr als die physisch vorhandenen 16 GB zuweisen. Das habe ich so gemacht und bin noch nie über 60% Auslastung der 16 GB gekommen. Dabei steht jedem Container genügend RAM für Updates udgl. zur Verfügung (nur halt nicht allen unbedingt gleichzeitig). Ich habe dabei auch den Swap aller LXC deaktiviert. Läuft so ohne irgendwelche Probleme bei mir.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Laser
                  Kann ich hier eine Frage stellen?
                  Ich möchte IOBroker auf proxmox mit VM installieren. Das Install Script läuft aber nicht durch. Vermutlich habe ich nicht die richtige sources.list . Wo bekomme ich den passenden Inhalt her?
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security stable-security InRelease
                  Ign:3 http://deb.debian.org/debian main InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
                  Fehl:5 http://deb.debian.org/debian main Release
                    404  Not Found [IP: 2a04:4e42:6f::644 80]
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian main Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
                  bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @laser sagte in Proxmox VM oder Container:
                    Es gibt eine super Doku auf der iob Webseite.
                    Hast du die mal probiert.
                    Kann man eigentlich nichts falsch machen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Laser
                      @bahnuhr
                      von dort komme ich gerade. Klappt einfach nicht!
                      • L Laser
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Dann hast du was falsch gemacht.
                        Nach dieser Doku hab ich schon mehrfach installiert. Die ist super.
                        Und @crunchip hat ja hier auch schon mehrfach darauf hingewiesen.
                        Danke.
                        • L Laser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          woher kommt die denn? die gehört da nicht rein
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Laser
                            schrieb am zuletzt editiert von Laser
                            @bahnuhr
                            natürlich habe ich etwas falsch gemacht! Nur was? Auf den Raspberry PI installiert- klappt.
                            Auf Proxmox- VM hat 1 Mal geklappt. Jetzt aber nicht. Habe Proxmox und VM neu gemacht. Kriege es nicht gebacken, IOBroker wieder zu installieren.
                            Ich habe versucht, manuell Paketquellen rein zu bringen.
                            bahnuhrB crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Hast aber wenig Infos für uns.
                              Es geht doch schon los:
                              • welche debian hast du versucht?
                              • welche proxmox Version?
                              Ist alles sehr detailliert in der doku ausgeführt.
                              !!! Und ändere Beiträge nicht nachträglich ab !!!
                              Danke.
                              • L Laser
                                @bahnuhr
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                warum?
                                • L Laser
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Und das sagt auch nichts !
                                  welche, warum, wieso ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Laser
                                    @bahnuhr
                                    Debian Version 11 Bullseye
                                    Proxmox letztes Update
                                    • L Laser
                                      @bahnuhr
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      läuft denn proxmox?
                                      wenn ja, laufen schon andere Maschinen oder ist das die erste VM.
                                      lösch doch die VM nochmal und beginne von vorne, genau nach Anleitung, denn keiner weiss was du da jetzt schon eventuell verfummelt hast.
                                        läuft denn proxmox?
                                        Laser
                                        @crunchip
                                        Das wird das Beste sein. VM neu. (obwohl die erst neu ist...)
                                        crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @laser ist doch schnell gemacht und wenn zwischen drin Unklarheiten sind, einfach fragen
