  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
    @apollon77
    Das sieht dann nicht gut aus oder wen man wert zu schnell triggert?
    War zwar nur am Testen grad aber 5 min ist damn minimum ?
    Ignore update of a8f844ec-60eb-4a97-b460-25a2150b2551.active because it was set to the same value in last 5min
    @olli_m brauchst du es denn außer zum Testen wirklich so oft?
    • ? Offline
      @apollon77
      Nun ich hab ja den trigger über meinen denim je nachdem welcher Eingang aktiv ist schaltet er eben die devices über Alexa Adapter :-)
      Ja wahrscheinlich bin ich bestimmt länger als 5 min auf einem Eingang
      Aber schade ist es schon weil ich halt grad noch das blocky von denon teste und der eh zickig ist
      Hast du das drin wegen den Rates ?
      Hab ich ne Alternative Möglichkeit?
      DJMarc75D apollon77A ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
        @apollon77
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @olli_m Dieser Denon hat mit den SmartHomeDevices nix zu tun.... welche SHD schaltest dieser ominöse Adapter?
        Die legst Du ja selbst fest und nicht der Denon... was sind das für Devices und gibt es da keine separaten Adapter ??
        Lehrling seit 1975 !!!
        • O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @olli_m
          Es gibt einen Denon-Adapter, ist der nichts für dich?
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @olli_m
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Wie schon gesagt der denon Adapter ist der trigger
            Und die Lichter die gesteuert werden teilweise sind von govee da kann aber der aktuelle Adapter noch keine Szenen aufrufen daher bin ich auf Alexa angegewiesen
            Außer ich find noch eine Möglichkeit Siri Kurzbefehle aus IO zu starten aber soweit ich weiß gibts da nichts
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Abwesend
              O Abwesend
              @olli_m sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              Sorry, hatte ich überlesen.
              So wie ich das verstanden habe, ist das keine Einschränkung des Adapters, sondern gibt das die API nicht her.
                Doch gibt es aber nur noch nicht für IO
                Lies dir den Thread mal durch bei govee da hab ich einiges dazu gepostet
                  @apollon77
                  ja klar.
                  Schalte nicht ein Licht über Alexa2 sondern was anderes über einen Adapter oder setze dir nur einen State uoder schreib eine zeile ins log das er jetzt xyz tun würde.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @myzerat sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                    heisst ich kannkein licht mehr schalten das kürze wie 300 Sekunden läuft?
                    ja das heisst es. Was ist denn das für ein Device??? Gibts da keinen Adapter dafür ?
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @djmarc75
                    doch den Tuya, aber dort funktionieren diese Lampen nicht richtig, die Lampen werden zwar im Tuya angezeigt , aber ich kann keine änderungen an den DPs durchführen, keine reaktion. bzw werden sie immer wieder als offline angezeigt, heisst nicht jeder schaltvorgang funktioniert!
                    @apollon77
                    ich habe ja vor paar wochen auf deinen rat gehört und alle lampen in den tuya adapter übersiedelt, leider sind da einige die zwar angezeigt werden, sich aber nicht schalten lassen, diese laufen momentan noch immer übern alex2 adapter , aber ich habe mir neue lampen "zigbee" bestellt und die werden dann ersetzt, so das es keine lampen mehr im alexa2 adapter gibt!
                    das ich schaltvorgänge unter 5 minuten verwende hat auch einen grund, da ich schwer krank bin und am sauerstoff hänge, bin ich ziemlich eingeschränkt was bewegung betrifft. nun habe ich wenn sich jemand unserer wohnung nähert, ein script das akustisch und optisch mich informiert das da jemand anrollt, so habe ich etwas mehr zeit mich vorzubereiten. auch die vielen nachtlichter haben einen grund, da ich aufgrunde von kaputten knochen nicht stürzen darf. daher habe ich in jedem raum welche und diese schalten nach 2 bis 3 minuten wieder ab wenn keine bewegung, vorallem wegen unserer hunde, würde es nerven wenn jedesmal mehrere minuten alles leuchtet. aber wie gesagt, neue lampen sind im zulauf!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • apollon77A apollon77
                      ja klar.
                      @apollon77
                      Guten Morgen
                      Jetzt hab ich evtl ne Alternative . Du hast doch auch den homebridge Adapter gemacht oder ?
                      Hab ihn jetzt am laufen als wrapper und das Plugin govee installiert.
                      Allerdings bekomme ich unter lights nicht die angelegten scenes rein.
                      Die bräuchte ich als DP active buttons das wöre die Lösung ;-)
                      Hab dir auf GitHub Screenshot hochgeladen vielleicht kannst dir das mal anschauen;-)
                      Das wöre super wenn das geht
                      Danke dir
                        @apollon77
                        Guten Morgen
                        Danke dir
                        @olli_m das musst du bitte als Feature request an den homebridge Plugins Entwickler geben. Der ham Adapter arbeitet 100% generisch und bietet das als States an was das Plugin auch an homebridge als Geräte und States gibt. Da kann ich nichts tun.
                        Ich werde für booleans vllt in der nächsten alexa2 Version den „gleicher wert Check“ ändern. Aber mehr als 4 Aktionen in 10 Minuten will ich trotzdem nicht erlauben.
                        ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          @apollon77
                          Also der das Plugin govee Geschrieben hat ?
                          Mhh ok mache ich mal aber wahrscheinlich weis der gar nichts das es hier den generischen Adapter gibt oder aber vielleicht muss er es auch nicht wissen
                          Ich frag ihn mal
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @djmarc75
                            @apollon77
                            @myzerat Hm ... also warum die Geräte mnicht im Tuya Adapter sind weiss ich nciht, an sichsind keine Probleme bekannt. Cloud sync tat? Aktuellste version genutzt? Was steht denn im Log bei den Geräten? (Aber wäre ein anderer Thread als der Hier das auseinanderzunehmen)
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @apollon77
                              Ich sag dann einfach dass er dafür states such erstellen muss oder was am besten ? Der Developer spricht nur englisch daher frag ich was ich am besten sagen soll dass er weiß was ich meine ?
                                @apollon77
                                @olli_m Naja Ihm musst du sagen das er doch bitte "Scenen" auch als Schalter-geräte oder sowas exposen soll
                                  @apollon77
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  Hilfe nicht erwünscht!
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @esp8266
                                    Eyy ich meinte mit zickig den Adapter weil er manchmal reagiert und manchmal nicht du warst damit nicht gemeint und liest sich ja auch so :-)
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @olli_m ,ich habe schon den Adapter gemeint. Willst du was jetzt vom Zaun brechen?
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @esp8266
                                        Was soll dann der komische Spruch am Ende mit dem Kopf und deinen ….
                                        Dann lies dir mal den Thread hier durch
                                        https://forum.iobroker.net/topic/60490/js-denon-lautstärke-bei-bestimmten-eingang/54?_=1671797000755
                                        Habe verschiedene blockly Varianten durch manchmal gehts manchmal nicht
                                        Reg dich ab
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @ESP8266 @Olli_M
                                          solche Diskussion bitte in einem eigenen Thread ausmachen
                                          ? ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
