  4. Netatmo / Websocket Error
112 Beiträge 23 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @smarthomer-0 Ookkk . mal einenblöde Frage: Wie sind die CO2 Sensoren denn Verbunden? Also über was für ein "Gateway" laufen die?
    SmartHomer 0
    @apollon77
    Angemeldet habe ich die CO-Sensoren über die Netatmo Security-App in meinem Netatmo-Account, diese hat zusätzlich Verbindung zu Apple
    Home.
    Aber wie gesagt: mit dem Haken bei den Kameras tauchen die CO-Sensoren auch in den ioBroker-Objekten auf.
    • S SmartHomer 0
      @apollon77
      Home.
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      #66
      @smarthomer-0 sagte in Netatmo / Websocket Error:
      @apollon77
      Home.
      @apollon77 sagte in Netatmo / Websocket Error:
      Im Netatmo-Account tauchen die CO-Sensoren dann unter Reiter "Sicherheit" auf:
      • S SmartHomer 0
        @apollon77
        Home.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #67
        @smarthomer-0 Ich glaub ich hab ne Idee ... melde mich
        • 9 Offline
          9 Offline
          900icarD
          #68
          Hallo Zusammen,
          ich weiß nicht ob mein Problem mit dem Themenkomplex hier wirklich zusammenhängt aber ich habe aktuell folgendes Problem.
          Wie viele von Euch hatte ich seit dem 30.11 auch diese Fehlermeldungen im Log weil ich zwei Presence Kameras eingebunden habe.
          Nach dem Update des Netatmo Adapters auf 3.0.0 und des ioT Adapters auf 1.14.0 und einem Neutstart des Adapters bekommen ich folgende Meldung im Log:
          2022-12-22 12:15:52.081 warn API Error: Authenticate error: invalid_grant
          2022-12-22 12:15:50.450 info Try one time fallback authentication with username and password. Might not work after october 2022
          2022-12-22 12:15:50.449 info Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63a43bb4ac206e8c63026fc7
          2022-12-22 12:15:50.425 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
          Ich habe natürlich im Dev Account von Netatmo eine App angelegt und dort entsprechend eine Client-ID und einen Client Secret der auch im Adapter richtig hinterlegt ist.
          Ein Click auf den Button "Authenticate with Netatmo bringt ein "OK" unten und keinen weiteren Log Eintrag.
          Im Dev Account gibt es ja noch den Token Generator wo man einen Access und Refresh Token generieren kann.
          Muss man da was machen und den irgendwo eintragen?
          Updates der LiveEvents bekomme ich natürlich auch nicht.
          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder einen Tipp was ich probieren könnte?
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • 9 900icarD
            Hallo Zusammen,
            #69
            @900icard sagte in Netatmo / Websocket Error:
            node: v14.21.1
            Bring es auf nodeJS@16.
            • 9 900icarD
              Hallo Zusammen,
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #70
              Was genau meint das? AN sich sollte beim Klick aif den Button ein neuer tab auf gehen mit dem Login Screen von Netatmo ... hast du mal geschaut ob vllt dein popup Blocker irgendwie "zu paranoid" eingestellt ist und das blockt?
              9 1 Antwort Letzte Antwort
                node: v14.21.1
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #71
                @thomas-braun Kann man, muss man aber nicht ... Sorry, aber Node.js 14 ist immer noch LTS bis April ...
                  #72
                  @apollon77
                  Ist wie Weihnachten, EOL kommt immer plötzlich. Daher die Übergangszeiträume nutzen, da geht das immer etwas einfacher.
                    9 Offline
                    9 Offline
                    900icarD
                    #73
                    @apollon77 Oh, ha ... vielen Dank für den Tip mit dem Popup Blocker. Das war tatsächlich das simple Problem. Da wär ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen weil beim Klicken auf den Button unten ja kurz die Info mit dem OK erscheint und auch im Log nix zu finden war.
                    Habs jetzt mit dem Chrome Browser gemacht und siehe da, da kam das Browserfenster wo man bestätigen muss und nun läuft alles wieder.
                    Auch die Datenpunkte der LastEvents werden nun wieder sauber aktualisiert.
                    Perfekt und danke nochmals für die Hilfe.
                    • U Offline
                      U Offline
                      ulivietor
                      #74
                      ich habe nun auch netatmo auf v3.0.0 und iot auf v1.14.1.
                      Im Log sehe ich auch keine Fehlermeldungen und läuft alles sauber durch.
                      Jedoch wird mein CO2-Sensor nicht in den Objekten angelegt. Node ist auf v16.
                      Auf home.netatmo.com sehe ich nirgends meinen CO2 Sensor, finde die Seite auch sehr unübersichtlich. Dort wird mir nur das Popup für den Installationswizard angezeigt. In der App läuft aber alles und ich habe auch Client ID und Client Secret hinterlegt.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                      Würde mich sehr freuen.
                      VG Uli
                      • U ulivietor
                        VG Uli
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #75
                        @ulivietor im Adapter hast du co2 angehakt? Was noch? Gibt noch einen Bug. Falls im
                        Log ein Fehler mit „good scopes“ stehe dann. Orte ne Kamera mit auswählen. Fix kommt in nächster Version
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gre4t0ne
                          @apollon77 das wäre mir in meinem Fall egal - ich brauche nur die aktuelle live picture url (leider ändert die sich von Zeit zu Zeit.
                          Kamera EIN/AUS schalten mache ich übrigens mit folgendem Befehl
                          http://192.168.xxx.xxx/eine lange Nummer ka WELCHE/command/changestatus?status=on
                          bzw. off
                          Gre4t0ne
                          #76
                          @gre4t0ne said in Netatmo / Websocket Error:
                          bzw. off
                          nach dem Update auf 3.0 keine Warnings mehr im Log - und für meine Zwecke wieder TOP - ich kann mir von der Netatmo Presence live Bilder per Telegram zuschicken lassen (und dafür brauche ich keinen pro Account).
                          THX
                          • G Gre4t0ne
                            bzw. off
                            THX
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #77
                            @gre4t0ne bei Kamera sollte in der Version (oder der nächsten …. Denke in jedem Fall github) auch der Monitoring state wieder da sein der auch die Kamera schalten sollte
                              U Offline
                              U Offline
                              ulivietor
                              #78
                              @apollon77 Das Log sieht folgendermaßen aus:
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:56.261	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.004734039306640625,\"time_server\":1671969176}"
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:56.099	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:56.090	info	Welcome: Registering realtime events with iot instance
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:56.085	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID geheim
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:55.882	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID geheim
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:55.880	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"geheim","refresh_token":"geheim","scope":"read_camera read_presence access_camera access_presence write_camera write_presence read_carbonmonoxidedetector","client_id":"geheim"}
                              netatmo.0
                              2022-12-25 12:52:55.842	info	starting. Version 3.0.0 (non-npm: PArns/ioBroker.netatmo#46207f22f795a2619ab9febba39d96c92ab87a49) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker
                              2022-12-25 12:52:53.395	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 32342
                              Die IDs habe ich mal durch "geheim" ersetzt. Einen Fehler mit good scopes kann ich nicht sehen. Kamera habe ich, wie in den Logs zu sehen bereits mit ausgewählt.
                              Wird hier mit CO2 Sensor eigentlich mein Aircare Sensor gemeint?
                              Aber es werden einfach keine Objekte erzeugt...
                              Würde mich echt freuen, wenn wir das zum Laufen bekommen könnten.
                              • U ulivietor
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                host.iobroker
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #79
                                @ulivietor dann bitte ein komplettes debug log vom Start an posten oder mit Referenz auf den post hier mir per email senden an iobroker@fischer-ka.de Dann sehe ich ja was los ist
                                Und Aircare Sensor ist was anderes. Der ist In der Auswahl extra.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  ulivietor
                                  #80
                                  @apollon77 Das war die Lösung! Bin nicht drauf gekommen, dass ich für den Aircare Sensor "Gesundheitstrainer" auswählen muss. Jetzt klappt es.
                                  Vielen, vielen Dank!
                                  • U ulivietor
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #81
                                    @ulivietor machst du mit bitte ein github issue? Dann fixe ich die Übersetzung.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      ulivietor
                                      schrieb am zuletzt editiert von ulivietor
                                      #82
                                      @apollon77 Klar, ist so eben geschehen. An einem anderen Punkt hänge ich gerade wieder...
                                      Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 1 Minute gesetzt. Dafür habe ich eine App erstellt und Client ID und Secret eingetragen. Im Log sieht alles super aus, keine API Warning etc...
                                      Aber es aktualisiert die Werte trotzdem nur alle 10 Minuten. Im Debug sehe ich minütlich neue Einträge, die Werte verändern sich dort jedoch auch nur alle 10 Minuten.
                                      Weiß hier jemand, an was das liegen könnte?
                                      Vielen Dank schonmal
                                      apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U ulivietor
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #83
                                        @ulivietor kann es sein das auch Netatmo das nicht öfter aktualisiert?
                                        Der Adapter limitiwrt bei "eigenen ID/Secret" nicht
                                        • U ulivietor
                                          Einstein67
                                          #84
                                          @ulivietor said in Netatmo / Websocket Error:
                                          Temperaturen, Feuchte, CO2 und Luftdruck gibts minimal alle 10 Minuten von Netatmo.
                                          Ein Abfrage Intervall von einer Minute nützt da nicht viel. Außer dass man einen neuen verfügbaren 10-Minuten-Wert früher abgefragt bekommt.
                                          Live-Events kommen natürlich "live".
