  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @jampr
    Ich habe mir eben mal den sma-em Adapter installiert und leider läuft er nicht. Das "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer rot.
    Genaugenommen lief er erst nicht, dann für ein paar Minuten schon (ohne dass ich etwas geändert hätte) und jetzt wieder nicht mehr.
    Idee woran das liegen könnte?
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @bertderkleine Neben dem Log noch wichtig, dass es im gleichen IP Adressenbereich sein muss wegen Multicast. Sind ioB und SMA im gleichen Bereich?
    Welches Gerät von SMA, SHM2.0 oder EM?
    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tobrog
      @bertderkleine ist der TCP Server im SHM eingeschaltet?
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      @tobrog Hm, ich kann ja seine Daten im Sunny Portal sehen.
      Aber auf Deine Frage muss ich sagen, dass ich weder weiss, wie ich rausfinden könnte, ob der TCP-Server läuft, noch wo ich es einschalten könnte.
        @bertderkleine sagte in SMA Werte abfragen?:
        im (debug-) Log steht gar nichts?
        auch nicht beim restart der Instanz?
        BertDerKleine
        Muss ich mir nachher nochmal anschauen.
        • L lessthanmore
          BertDerKleine
          @lessthanmore Ja, ist im gleichen Heimnetzbereich und es ist ein SHM 2.0
            @jampr
            BertDerKleine
            @bertderkleine
            Ich antworte mir mal selbst:
            Ich habe jetzt nochmal den Adapter neu installiert und jetzt klappts auf Anhieb.
            Eventuell ist eine Ursache, dass ich es gestern zu einem zeitpunkt versuchte, wo keine Sonne mehr schien und vielleicht geht dann alles in den Schlaf.
              tobrog
              @bertderkleine Einfach die IP des SHM im browser eingeben und dann einloggen. Unter Geräteparameter - Externe Kommunikation - TCP Server muss eingeschaltet auf Ja stehen.
              • T tobrog
                BertDerKleine
                @tobrog sagte in SMA Werte abfragen?:
                Wenn ich die IP des SHM 2.0 eingebe bekomme ich gar nix ausser einem HTTP error 400...
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @bertderkleine Das ist normal auf dem SHM läuft kein Webserver. Alle Einstellungen nimmst Du am oder an den Wechselrichter(n) vor, oder eben dann über das Sunnyportal.
                  Aber wenn der Adapter jetzt läuft ist ja alles gut ;-).
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    BertDerKleine
                    @hotspot_2
                    Für die Doku zum Nachlesen noch eine Info.
                    Ich habe jetzt festgestellt, dass das Kommunikationsproblem bei mir durch die Übertragung der Daten mittels Powerlineadaptern aus dem Keller entstand.
                    Das stört wohl den Multicast.
                    Man kann aber im Sunny Portal in den Geräteeigenschaften des SHM 2.0 ganz unten Einstellungen zum Thema "Zählerkonfiguration" vornehmen.
                    Dort unter "Direkte Zählerkommunikation" einfach die IP des Wechselrichters eingeben und es klappt.
                    Es gibt da echt schon einige mögliche Stolpersteine.
                      @hotspot_2
                      Hat jemand noch eine Idee hierzu? Kann man den Faktor irgendwie in die Formel einbauen wenn beides nicht geht?
                      Matthias.Baier
                      @hotspot_2
                      Ja, das geht. Mann trennt die Formeln mittels Komma.
                      x = (x>=0) ? x*0.001:x , x = (x<0) ? 0:x
                      Mann muss nur auf die Reihenfolge achten, wenn man verschiedene Bedingungen hintereinander erstellt.
                      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                        @mr-fisch Hallo, Sorry ich war eine Zeit lang offline.
                        Ja die Batt Werte bekomme ich über Modbus (2 Instanz ) vom Batt. Wechselrichter.
                        Es gibt auch noch einen BYD Adapter. Die Einrichtung bzw. die Vorbereitungen sind aber ein bisschen Tricky.
                        Anleitungen dazu findest du hier im Forum oder auch im Photovoltaik Forum.
                        Gruß Bulli
                        PS. Schau dir mal den SAE im Photovoltaik forum an. Betrifft die Steuerung von Geräten und Steckdosenadaptern, mittels SAE und SMA. Konnte meine Batterie sehr entlasten und den Direktverbrauch entscheidend erhöhen. Meine Frau stellt die WA Morgens um 6:00 Uhr an und dann geht die wieder aus und startet je nach Sonnenschein bzw. Wetter in der Mittagszeit bzw. wenn die Batt. wieder voll ist.
                        Malu
                        @bulli-bultmann hallo
                        Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.
                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Malu
                          Bulli BultmannB Offline
                          Bulli Bultmann
                          @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
                          Hier meine Config.
                          Viel Spaß dabei. 😊 👍
                            Hier meine Config.
                            Malu
                            @bulli-bultmann
                            Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal
                            • M Malu
                              @bulli-bultmann
                              Bulli Bultmann
                              @malu Hallo, ist doch gern geschehen. Dafür gibt es ja das Forum. 🙂
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nocturn
                                vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.
                                Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.
                                Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
                                Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
                                Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.
                                Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:
                                • mal "App Timeout"
                                • mal "err"."timeout","timeout":5000
                                was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.
                                Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
                                Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
                                Mehr fällt mir nicht mehr ein.
                                Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
                                Vielen Dank schon jetzt :)
                                • N Nocturn
                                  • mal "App Timeout"
                                  MikeRow
                                  @nocturn Ich hab ein größeren Abständen auch manchmal Probleme mit SBS und Modbus. Ich melde mich dann am SBS an und schalte Modbus kurz ab und ändere den Port. Dann schalte ich wieder alles zurück. Ich denke da hat ggf die SBS Software ein Problem und hängt sich weg. Durch das an/abschalten wird die Modbus Schnittstelle kurz resettet.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nocturn
                                    Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
                                    Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                                    Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.
                                    • N Nocturn
                                      MikeRow
                                      @nocturn es war mal monatlich. Seit ca 2 Monaten musste ich nichts mehr unternehmen
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nocturn
                                        Da wäre ich ja schon glücklich mit
                                        • N Nocturn
                                          MikeRow
                                          @nocturn in dem Moment des Problems. Hast du da mal mit einem anderen Modbus Tool getestet? Liegt es ggf am IOB als Client?
