  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Matze1909
    Hat sich erledigt....ich habe falsch geschaut
    30775 ist der richtige Wert, mit dem man weiter arbeiten kann
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    @matze1909 Hallo,
    ja die 30775 ist bei mir auch die aktuelle Leistung des Solar WR.
    Für die Batteriewerte muss man den Batterie WR abfragen.
    Dann kan mann eigentlich alles berechnen.
    Gruß UB
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
      @matze1909 Hallo,
      Gruß UB
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      ich versuche mich auch gerade dabei meinen SMA Tripower 10.0 Wechselrichter über Modbus einzurichten im ioBroker. Mit dem Sunny Home Manger 2.0 Adapter hat alles geklappt, Modbus klappt nur teilweise. Ich kann drei Werte auslesen, die anderen Werte kommen leider nicht und ich habe noch keine Erklärung dafür.
      Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.
      Ich habe mal die beiden Screens eingefügt in der Hoffnung das diese Infos reichen.
      Danke schon mal und Gruß...
      • hotspot_2H hotspot_2
        Matze1909
        @hotspot_2
        Stell mal zB die Wirkleistung von Level auf Value
        Ich frage nur 3 Werte vom Wechselrichter ab. Die restlichen interessieren mich nicht bzw. sind sowieso immer gleich. Bei mir sind die drei Werte so eingestellt:
        • M Matze1909
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @matze1909 Das passt, habe jetzt auch reduziert. Jetzt hab ich die Werte und mehr brauch ich für das was ich so vorhabe eh nicht. Danke!
          Kurze Frage noch: Diese Werte kommen jetzt aber auch nur wenn der SMA Wechselrichter an ist (also kein Standby). Wenn ich die Stromwerte ausserhalb anzeigen will (wenn kein Solarstrom produziert wird) muss ich dann den Sunny Home Manager anzapfen, oder?
          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            Bulli Bultmann
            @hotspot_2 Hallo,
            ja die WR liefern in der Nacht nur Minuswerte. Bei mir läuft ein Blockly, welches die Werte auf Null setzt.
            Gruß UB
              @hotspot_2 Hallo,
              Gruß UB
              MikeRow
              schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
              @bulli-bultmann said in SMA Werte abfragen?:
              @hotspot_2 Hallo,
              Gruß UB
              Dafür braucht es kein Blockly Script.
              Einfach bei Formel folgendes eintragen "x = (x<0) ? 0:x"
              Bulli BultmannB hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MikeRow
                @hotspot_2 Hallo,
                Gruß UB
                Bulli Bultmann
                @mikerow top 👍 , das kannte ich noch nicht.
                • M MikeRow
                  @hotspot_2 Hallo,
                  Gruß UB
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @mikerow
                  Hallo, Danke für den Tipp. Habe ich gleich ausprobiert.
                  Kann es sein das wenn man die Formel einträgt dann die Berechnung des Faktor (in meinem Fall 0,1) nicht mehr funktioniert?
                  Mir wurde da vorher die Temperatur korrekt angezeigt, jetzt leider nicht mehr.
                  Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp dazu.
                    @mikerow
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    @hotspot_2
                    Hat jemand noch eine Idee hierzu? Kann man den Faktor irgendwie in die Formel einbauen wenn beides nicht geht?
                    • J jampr
                      @tolkin
                      ich habe sma-em und sma-speedwire im Einsatz. Funktioniert alles lokal.
                      zusätzlich lasse ich mir den aktuellen Verbrauch per js-adapter ausrechnen (gegen eigene States zu prüfen):
                      let currConsumptionState = 'javascript.0.misc.WR.currConsumption';
                      on({ id: 'sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT'
                      } , function (obj) {
                          let currConsumption = getState('sma-em.0.SN.pregard').val
                                              + (getState('sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT').val * 1000)
                                              - getState('sma-em.0.SN.psurplus').val ;
                          //console.log(getState('sma-em.0.SN.pregard').val);
                          //console.log((getState('sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT').val * 1000));
                          //console.log(getState('sma-em.0.SN.psurplus').val);
                          //sma-em.0.SN.pregard
                          //  rein
                          //sma-em.0.SN.psurplus
                          //  raus
                          //sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT
                          //  Produktion
                          createState(currConsumptionState , {'name':'Status', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':0 },
                          function() {
                              setState (currConsumptionState, currConsumption);
                      in der Vis sieht es so aus:
                      links unten würde der Bezug in Rot stehen und die Abgabe wäre ausgeblendet.
                      BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      @jampr
                      Ich habe mir eben mal den sma-em Adapter installiert und leider läuft er nicht. Das "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer rot.
                      Genaugenommen lief er erst nicht, dann für ein paar Minuten schon (ohne dass ich etwas geändert hätte) und jetzt wieder nicht mehr.
                      Idee woran das liegen könnte?
                      T HomoranH L BertDerKleineB 4 Antworten Letzte Antwort
                      • BertDerKleineB BertDerKleine
                        @jampr
                        tobrog
                        @bertderkleine ist der TCP Server im SHM eingeschaltet?
                        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jampr
                          @bertderkleine sagte in SMA Werte abfragen?:
                          im (debug-) Log steht gar nichts?
                          auch nicht beim restart der Instanz?
                            @jampr
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            @bertderkleine Neben dem Log noch wichtig, dass es im gleichen IP Adressenbereich sein muss wegen Multicast. Sind ioB und SMA im gleichen Bereich?
                            Welches Gerät von SMA, SHM2.0 oder EM?
                            • T tobrog
                              BertDerKleine
                              @tobrog Hm, ich kann ja seine Daten im Sunny Portal sehen.
                              Aber auf Deine Frage muss ich sagen, dass ich weder weiss, wie ich rausfinden könnte, ob der TCP-Server läuft, noch wo ich es einschalten könnte.
                                BertDerKleine
                                Muss ich mir nachher nochmal anschauen.
                                • L lessthanmore
                                  BertDerKleine
                                  @lessthanmore Ja, ist im gleichen Heimnetzbereich und es ist ein SHM 2.0
                                    @jampr
                                    BertDerKleine
                                    @bertderkleine
                                    Ich antworte mir mal selbst:
                                    Ich habe jetzt nochmal den Adapter neu installiert und jetzt klappts auf Anhieb.
                                    Eventuell ist eine Ursache, dass ich es gestern zu einem zeitpunkt versuchte, wo keine Sonne mehr schien und vielleicht geht dann alles in den Schlaf.
                                      tobrog
                                      @bertderkleine Einfach die IP des SHM im browser eingeben und dann einloggen. Unter Geräteparameter - Externe Kommunikation - TCP Server muss eingeschaltet auf Ja stehen.
                                      • T tobrog
                                        BertDerKleine
                                        @tobrog sagte in SMA Werte abfragen?:
                                        Wenn ich die IP des SHM 2.0 eingebe bekomme ich gar nix ausser einem HTTP error 400...
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          @bertderkleine Das ist normal auf dem SHM läuft kein Webserver. Alle Einstellungen nimmst Du am oder an den Wechselrichter(n) vor, oder eben dann über das Sunnyportal.
                                          Aber wenn der Adapter jetzt läuft ist ja alles gut ;-).
