  5. Alexa Sprachausgabe Wert eines Datenpunktes
    2.6k
    4.7k
    4.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 883 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    ich möchte, dass Alexa mir den Wert eines Datenpunktes (Temperatur eines Wemos D1 Mini mit Tasmota) als Sprache ausgibt.
    Wenn ich das "Trigger Wort" nenne, wird der Satz im Textfeld "Ausgabe von dem Wert eines Datenpunktes" ausgegeben. Jetzt möchte ich aber nicht einen bestimmten Satz ausgeben, sondern den Wert eines Datenpunktes, z.B. sonoff.0.Kühlschrank.DS18B20-3_Temperature, in meinem Fall also z.B -17,63°C.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe schon die Suche benutzt, aber nichts passendes gefunden :-/Trigger.png
    DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hagst
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hagst
      Den SpeakDP mit einem Text Baustein und Deinem
      DP ansteuern.
      Wie die Antwort dann kommt/kommen soll musst Du ein wenig spielen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hagst
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hagst
        Du triggerst auf den summary Datenpunkt deines Alexa2 Adapters.
        Wenn beim 1.Mal die Ausgabe nicht klappt, warum auch immer, musste einen anderen Satz sagen (z.B. wie spät ist es) und dann wieder den Triggersatz. Weil du auf "wurde aktualisiert" triggerst.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @hagst
          DP ansteuern.
          hagst
          @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe Wert eines Datenpunktes:
          DP ansteuern.
          Das ging schnell und ist einfach. Vielen Dank, jetzt komme ich weiter.
          • H hagst
            DP ansteuern.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @hagst
            Ich meine, damit das flüssig klappt, habe ich in der Alexa App eine Routine angelegt.
            Name
            PV Anlage Leistung
            Wenn:
            Alexa, wie hoch ist der momentane ertrag
            Alexa:
            selbst erstellter satz:
            "ich kletter kurz aufs dach" sagen
            von:
            Das Gerät zu dem du sprichst
            Das sind die Einstellungen in der Routine.
            Dann sagt Alexa wenn du fragst "wie hoch ist der momentane ertrag"
            ich kletter kurz aufs dach und danach den wert aus dem datenpunkt.
            Das kannst du ja auf deine Bedürfnisse anpassen.
            • haselchenH haselchen
              @hagst
              Name
              PV Anlage Leistung
              Wenn:
              Alexa:
              von:
              hagst
              @haselchen sagte in Alexa Sprachausgabe Wert eines Datenpunktes:
              Danke, hab ich schon so angepasst. Womit ich ein Problem habe ist, die Antwort lautet jetzt "Die Temperatur im Gefrierschrank beträgt minus 17,69, allerdings hätte ich noch hinter der Antwort "Grad Celsius", also das sich der Satz komplett z.B. so anhört.
              "Die Temperatur im Gefrierschrank beträgt minus 17,69 Grad Celsius"
              In Fett wird in meinem Satz der Wert des Datenpunktes bezeichnet.
              • H hagst
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @hagst
                Wichtig ist eine Leerzeile vor dem Grad Celsius.
                Guck bei meinem Screenshot mal genau hin.
                Vor Kilowatt ist ein Leerzeichen
                  @hagst
                  hagst
                  THX, jetzt passt es und ich habe wieder ein paar Stunden Spielerei vor mir :-)
                  • H hagst
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hagst
                    Na denn mal los, Wetter passt ja auch für so ne Spielerei heute :)
