  3. Einsteigerfragen
  4. influx csv Datei nur der letzten Stunde
    5.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mickym
    Wäre eine Möglichkeit um an die Daten zu kommen. Man könnte es ja ebenfalls im JavaScript mit
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
    und nem definierten count machen.
    Ist aber doch echt unsexy, wenn man nur mal schnell ein paar Werte abziehen möchte.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @armilar na ja ich kann auch in Node Red abfragen, aber ich denke es soll ja nicht darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt Daten abzurufen, sondern möglichst schnell die Daten zu exportieren. Aber im Prinzip ist doch in der Influx GUI alles vorhanden und mit einem Knopfdruck werden diese Tabellen exportiert.
    ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @mickym
      Schon klar, dass es funktioniert und das man an die Daten rankommt.
      Die Frage bezieht sich aber auf diesen CSV-Button in der History.
      Warum kann ich da nicht ein "count" mitgeben bzw. die Einschränkungen der Daten zur Visualisierung die ich explizit setzen kann, schlicht und ergreifend beim Export ignoriert werden.
      Will damit sagen. Es funktioniert alles bis auf dieses kleine Gimmick ;-)
      Ist ja möglich das da eine unglaublich komplizierte Aussage hinter liegt, warum es so ist. Nur die wäre dann ebenfalls aktuell nicht bekannt.
        burningbaer
        Vielen Dank erstmal für eure Komentare. Zuerst bin ich froh, dass es wohl kein Anwendungsfehler von mir ist, sondern halt bei jedem vorkommt. Schade, wäre halt für mich eine schnelle und einfache Lösung gewesen. Ich werde mir dann mal die Alternativen in Ruhe anschauen. Vieleicht finde ich da noch eine Lösung, die ich auch hin bekomme. Bin halt nicht so fit in solchen Sachen.
        Schönen Abend zusammen.
        • B burningbaer
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @burningbaer
          Vielleicht gibt es ja demnächst eine bessere Lösung ;-)
          Wenn ich im Auto sitze und der Blinker funktioniert nicht, dann nehme ich nicht eine App weil die das auch kann, sondern fahre in die Werkstatt ;-)
          • mickymM mickym
            Nutze halt einfach die InfluxDB GUI, um die Daten als CSV zu exportieren.
            burningbaer
            @mickym said in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
            Diese ist ja glaube ich nur in der Version 2.x von influx vorhanden.
            Ich bin auf 1.x. Hatte einmal mir die 2.x angeschaut, aber möchte dort nur ungern hin wechseln wieder.
            • B burningbaer
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @burningbaer OK - das wusste ich natürlich nicht. Ich gehe immer von den aktuellen Versionen aus. Und im Prinzip gebe ich Dir und @Armilar ja recht. Wenn der Admin schon anbietet die Verlaufsdaten zu selektieren und noch einen csv Button anbietet, dann sollte das auch funktionieren. Wahrscheinlich solltest Du ein Issue aufmachen.
                @armilar sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                Ja, aber die Frage ist - "warum" wird es auf 500 limitiert?
                müsstest du @apollon77 fragen.
                wie gesagt habe ich so etwas Dunkel im Kopf. Das betrifft aber auch die Liste der Werte. Auch dort sollten max. 500 Werte sein.
                und diese werden dann exportiert
                @homoran Weil Admin das so tut ... gibts glaube ein Admin isue dazu
                • mickymM mickym
                  burningbaer
                  schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
                  Ich habe jetzt versucht nach langer Zeit mal wieder an den Daten zu kommen. Mit Javascript bekomme ich es auch nicht hin.
                  Habe als Beispiel folgendes Script gefunden und getestet:
                  sendTo('history.0', 'getHistory', {
                      options: {
                          end:       Date.now(),
                          count:     50,
                          aggregate: 'onchange',
                          addId:     true
                  }, function (result) {
                      for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                          console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                  Folgendes zeigt er mir an:
                  22:40:39.300	info	javascript.0 (575) Stop script script.js.common.Daten_holen
                  22:40:42.178	info	javascript.0 (575) Start javascript script.js.common.Daten_holen
                  22:40:42.191	info	javascript.0 (575) script.js.common.Daten_holen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Habe im Script aus history.0 gegen influxdb.0 getauscht. Selbe Ergebnis. Was mache ich da wohl falsch?
                  • B burningbaer
                        options: {
                            end:       Date.now(),
                            count:     50,
                            addId:     true
                    @burningbaer "onchange" sollte "none" sein wenn Du rohdaten willst. Aber vor allem solltest Du eine valie ID angehben und nicht "*" ... ABER das hier ist ein influxdb Thread ... Du nutzt History?
                    • apollon77A apollon77
                      burningbaer
                      @apollon77
                      Ich nutze influxdb, hatte history0 gegen influxdb0 getauscht in der Hoffnung dass es so klappen würde.
                      • B burningbaer
                        @apollon77
                        @burningbaer Na dann mach nochmal aber mit ner State ID ... "*" macht keinen sinn
                          burningbaer
                          @apollon77
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          Über Weihnachten und Sylvester hatte ich jetzt keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Habe jetzt eine ID eingegeben und onchange zu none geändert. Jetzt scheint er Daten zu holen.
                          Es ist mir echt peinlich, aber wo finde ich diese nun? :man-shrugging:
                          Wie müsste ich das Script anpassen, dass ich einen bestimmten Zeitraum abfrage, bisher scheint er ja die letzten 50 Einträge zu holen (count 50).
                          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B burningbaer
                            @apollon77
                            FriedhofsblondF Offline
                            Friedhofsblond
                            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                            Moin,
                            bin gerade über dieses Thema gestolpert weil ich aus dem Data-Explorer einen CSV-Export machen wollte.
                            Seit Version 2.7. sieht man das "Export-to-CSV" Feld nur bei einer HTTPS - Verbindung.
                            Nur so als Hinweis ;)
                            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                              Moin,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @friedhofsblond
                              sieh mal ganz rechts das Icon:
                              und das ohne https 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @friedhofsblond
                                Friedhofsblond
                                Moin,
                                im IObroker gehts ja nur für kurze Zeit.
                                Ich meine den Dataexplorer im Influx selber:
                                Wollte OpenDTU-Werte seit 1.5. exportieren .... ;)
                                  Moin,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @friedhofsblond
                                  Ist wohl so... nie wirklich aufgefallen ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @friedhofsblond
                                    Friedhofsblond
                                    @armilar
                                    habe mal rumgesucht alles auf https umzustellen - gruselig - warum muß das alles so kompliziert sein.
                                    Habe zwar eine SynoDS zu laufen, da könnte man einen Zertifizierungsserver drauf machen.
                                    Aber so easy ist das auch nicht.
                                    Link
                                    Den Kram muß man dann auch für Influx machen.
                                    Link
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @friedhofsblond sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                                      Habe es vor ein paar Monaten (eher Jahre) mal umgestellt. Nun denn - danach wollte einiges nicht mehr wie ich es wollte 😆
                                      Seitdem habe drauf verzichtet. Innerhalb des Hauses benötige ich keine Verschlüsselung und von außen reicht mir der VPN. 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Friedhofsblond
                                        @Armilar
                                        OK wollte auch nur bestimmte Datenpunkte der OpenDTU auslesen - um zu wissen ob sich ein anderer Wechselrichter lohnt - ob der alte bis 100% ausgelastet ist.
                                        Muß dann wohl per commandozeile auslesen.
                                          @Armilar
                                          Moin,
                                          will den Thread nicht unnötig aufblähen, aber wenn man Daten schon in einer influxDB hat, wieso wertet man dann die Daten nicht auch, entweder mit dem influxDB Dashboards aus oder mit Grafana, da kannst Du doch jegliches Diagramm erstellen, das Du möchtest?
                                          Und selbst wenn man die Daten des zweiten Wechselrichters, nur als CSV Datei hat, es gibt die Möglichkeit, in Grafana auch CSV als Datenquelle zu benutzen.
                                          Bernd
                                          P.S.: vielleicht verstehe ich aber auch einfach nicht das Problem :)
