  3. Einsteigerfragen
  4. influx csv Datei nur der letzten Stunde
    5.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @armilar sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
    Ja, aber die Frage ist - "warum" wird es auf 500 limitiert?
    müsstest du @apollon77 fragen.
    wie gesagt habe ich so etwas Dunkel im Kopf. Das betrifft aber auch die Liste der Werte. Auch dort sollten max. 500 Werte sein.
    und diese werden dann exportiert
    @homoran Weil Admin das so tut ... gibts glaube ein Admin isue dazu
    • mickymM mickym
      @armilar na ja ich kann auch in Node Red abfragen, aber ich denke es soll ja nicht darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt Daten abzurufen, sondern möglichst schnell die Daten zu exportieren. Aber im Prinzip ist doch in der Influx GUI alles vorhanden und mit einem Knopfdruck werden diese Tabellen exportiert.
      burningbaer
      schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
      Ich habe jetzt versucht nach langer Zeit mal wieder an den Daten zu kommen. Mit Javascript bekomme ich es auch nicht hin.
      Habe als Beispiel folgendes Script gefunden und getestet:
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     50,
              aggregate: 'onchange',
              addId:     true
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      Folgendes zeigt er mir an:
      22:40:39.300	info	javascript.0 (575) Stop script script.js.common.Daten_holen
      22:40:42.178	info	javascript.0 (575) Start javascript script.js.common.Daten_holen
      22:40:42.191	info	javascript.0 (575) script.js.common.Daten_holen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Habe im Script aus history.0 gegen influxdb.0 getauscht. Selbe Ergebnis. Was mache ich da wohl falsch?
      • B burningbaer
            options: {
                end:       Date.now(),
                count:     50,
                addId:     true
        @burningbaer "onchange" sollte "none" sein wenn Du rohdaten willst. Aber vor allem solltest Du eine valie ID angehben und nicht "*" ... ABER das hier ist ein influxdb Thread ... Du nutzt History?
        • apollon77A apollon77
          burningbaer
          @apollon77
          Ich nutze influxdb, hatte history0 gegen influxdb0 getauscht in der Hoffnung dass es so klappen würde.
          • B burningbaer
            @apollon77
            @burningbaer Na dann mach nochmal aber mit ner State ID ... "*" macht keinen sinn
              burningbaer
              @apollon77
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              Über Weihnachten und Sylvester hatte ich jetzt keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Habe jetzt eine ID eingegeben und onchange zu none geändert. Jetzt scheint er Daten zu holen.
              Es ist mir echt peinlich, aber wo finde ich diese nun? :man-shrugging:
              Wie müsste ich das Script anpassen, dass ich einen bestimmten Zeitraum abfrage, bisher scheint er ja die letzten 50 Einträge zu holen (count 50).
              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
              • B burningbaer
                @apollon77
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                Moin,
                bin gerade über dieses Thema gestolpert weil ich aus dem Data-Explorer einen CSV-Export machen wollte.
                Seit Version 2.7. sieht man das "Export-to-CSV" Feld nur bei einer HTTPS - Verbindung.
                Nur so als Hinweis ;)
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  Moin,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @friedhofsblond
                  sieh mal ganz rechts das Icon:
                  und das ohne https 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    @friedhofsblond
                    Friedhofsblond
                    Moin,
                    im IObroker gehts ja nur für kurze Zeit.
                    Ich meine den Dataexplorer im Influx selber:
                    Wollte OpenDTU-Werte seit 1.5. exportieren .... ;)
                      Moin,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @friedhofsblond
                      Ist wohl so... nie wirklich aufgefallen ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @friedhofsblond
                        Friedhofsblond
                        @armilar
                        habe mal rumgesucht alles auf https umzustellen - gruselig - warum muß das alles so kompliziert sein.
                        Habe zwar eine SynoDS zu laufen, da könnte man einen Zertifizierungsserver drauf machen.
                        Aber so easy ist das auch nicht.
                        Link
                        Den Kram muß man dann auch für Influx machen.
                        Link
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @friedhofsblond sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                          Habe es vor ein paar Monaten (eher Jahre) mal umgestellt. Nun denn - danach wollte einiges nicht mehr wie ich es wollte 😆
                          Seitdem habe drauf verzichtet. Innerhalb des Hauses benötige ich keine Verschlüsselung und von außen reicht mir der VPN. 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            Friedhofsblond
                            @Armilar
                            OK wollte auch nur bestimmte Datenpunkte der OpenDTU auslesen - um zu wissen ob sich ein anderer Wechselrichter lohnt - ob der alte bis 100% ausgelastet ist.
                            Muß dann wohl per commandozeile auslesen.
                              @Armilar
                              Moin,
                              will den Thread nicht unnötig aufblähen, aber wenn man Daten schon in einer influxDB hat, wieso wertet man dann die Daten nicht auch, entweder mit dem influxDB Dashboards aus oder mit Grafana, da kannst Du doch jegliches Diagramm erstellen, das Du möchtest?
                              Und selbst wenn man die Daten des zweiten Wechselrichters, nur als CSV Datei hat, es gibt die Möglichkeit, in Grafana auch CSV als Datenquelle zu benutzen.
                              Bernd
                              P.S.: vielleicht verstehe ich aber auch einfach nicht das Problem :)
                                Moin,
                                Bernd
                                Friedhofsblond
                                @dp20eic
                                OK, wollte etwas Kleinteiliger die Daten haben.
                                Aber Du hast natürlich Recht - in Grafana kann ich mir erstmal das Jahr anzeigen lassen und dann nehm ich mir den Tag oder Woche vor.
                                Im Influxexplorer kann man ja auch die Kurve ansehen - Grafana ist natürlich schöner ;)
                                Danke nochmal für den Denkanstoss 👍
