  3. Einsteigerfragen
  4. influx csv Datei nur der letzten Stunde
    5.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @armilar na ja ich kann auch in Node Red abfragen, aber ich denke es soll ja nicht darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt Daten abzurufen, sondern möglichst schnell die Daten zu exportieren. Aber im Prinzip ist doch in der Influx GUI alles vorhanden und mit einem Knopfdruck werden diese Tabellen exportiert.
    burningbaer
    schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
    Ich habe jetzt versucht nach langer Zeit mal wieder an den Daten zu kommen. Mit Javascript bekomme ich es auch nicht hin.
    Habe als Beispiel folgendes Script gefunden und getestet:
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            end:       Date.now(),
            count:     50,
            aggregate: 'onchange',
            addId:     true
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    Folgendes zeigt er mir an:
    22:40:39.300	info	javascript.0 (575) Stop script script.js.common.Daten_holen
    22:40:42.178	info	javascript.0 (575) Start javascript script.js.common.Daten_holen
    22:40:42.191	info	javascript.0 (575) script.js.common.Daten_holen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Habe im Script aus history.0 gegen influxdb.0 getauscht. Selbe Ergebnis. Was mache ich da wohl falsch?
    • B burningbaer
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     50,
              addId:     true
      @burningbaer "onchange" sollte "none" sein wenn Du rohdaten willst. Aber vor allem solltest Du eine valie ID angehben und nicht "*" ... ABER das hier ist ein influxdb Thread ... Du nutzt History?
      • apollon77A apollon77
        burningbaer
        @apollon77
        Ich nutze influxdb, hatte history0 gegen influxdb0 getauscht in der Hoffnung dass es so klappen würde.
        • B burningbaer
          @apollon77
          @burningbaer Na dann mach nochmal aber mit ner State ID ... "*" macht keinen sinn
            burningbaer
            @apollon77
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Über Weihnachten und Sylvester hatte ich jetzt keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Habe jetzt eine ID eingegeben und onchange zu none geändert. Jetzt scheint er Daten zu holen.
            Es ist mir echt peinlich, aber wo finde ich diese nun? :man-shrugging:
            Wie müsste ich das Script anpassen, dass ich einen bestimmten Zeitraum abfrage, bisher scheint er ja die letzten 50 Einträge zu holen (count 50).
            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            • B burningbaer
              @apollon77
              FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
              Moin,
              bin gerade über dieses Thema gestolpert weil ich aus dem Data-Explorer einen CSV-Export machen wollte.
              Seit Version 2.7. sieht man das "Export-to-CSV" Feld nur bei einer HTTPS - Verbindung.
              Nur so als Hinweis ;)
              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                Moin,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @friedhofsblond
                sieh mal ganz rechts das Icon:
                und das ohne https 😊
                • ArmilarA Armilar
                  @friedhofsblond
                  Friedhofsblond
                  Moin,
                  im IObroker gehts ja nur für kurze Zeit.
                  Ich meine den Dataexplorer im Influx selber:
                  Wollte OpenDTU-Werte seit 1.5. exportieren .... ;)
                    Moin,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @friedhofsblond
                    Ist wohl so... nie wirklich aufgefallen ;-)
                    • ArmilarA Armilar
                      @friedhofsblond
                      Friedhofsblond
                      @armilar
                      habe mal rumgesucht alles auf https umzustellen - gruselig - warum muß das alles so kompliziert sein.
                      Habe zwar eine SynoDS zu laufen, da könnte man einen Zertifizierungsserver drauf machen.
                      Aber so easy ist das auch nicht.
                      Link
                      Den Kram muß man dann auch für Influx machen.
                      Link
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @friedhofsblond sagte in influx csv Datei nur der letzten Stunde:
                        Habe es vor ein paar Monaten (eher Jahre) mal umgestellt. Nun denn - danach wollte einiges nicht mehr wie ich es wollte 😆
                        Seitdem habe drauf verzichtet. Innerhalb des Hauses benötige ich keine Verschlüsselung und von außen reicht mir der VPN. 😊
                        • ArmilarA Armilar
                          Friedhofsblond
                          @Armilar
                          OK wollte auch nur bestimmte Datenpunkte der OpenDTU auslesen - um zu wissen ob sich ein anderer Wechselrichter lohnt - ob der alte bis 100% ausgelastet ist.
                          Muß dann wohl per commandozeile auslesen.
                            @Armilar
                            Moin,
                            will den Thread nicht unnötig aufblähen, aber wenn man Daten schon in einer influxDB hat, wieso wertet man dann die Daten nicht auch, entweder mit dem influxDB Dashboards aus oder mit Grafana, da kannst Du doch jegliches Diagramm erstellen, das Du möchtest?
                            Und selbst wenn man die Daten des zweiten Wechselrichters, nur als CSV Datei hat, es gibt die Möglichkeit, in Grafana auch CSV als Datenquelle zu benutzen.
                            Bernd
                            P.S.: vielleicht verstehe ich aber auch einfach nicht das Problem :)
                              Moin,
                              Bernd
                              Friedhofsblond
                              @dp20eic
                              OK, wollte etwas Kleinteiliger die Daten haben.
                              Aber Du hast natürlich Recht - in Grafana kann ich mir erstmal das Jahr anzeigen lassen und dann nehm ich mir den Tag oder Woche vor.
                              Im Influxexplorer kann man ja auch die Kurve ansehen - Grafana ist natürlich schöner ;)
                              Danke nochmal für den Denkanstoss 👍
