    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2534
    @mickym Stimmt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Stimmt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2535
      @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2536
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2537
          @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2538
            @mickym Das bekomme ich:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2539
              @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. :) - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
              Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2540
                @mickym Dann so:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Dann so:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2541
                  @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                  Jetzt ist es nur so:
                  Aus dem ursprünglichen topic:
                  shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                  matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                  nur der hintere Teil
                  und der wird durch nichts ersetzt.
                  Deshalb bleibt
                  nun
                  shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                  • mickymM mickym
                    Deshalb bleibt
                    nun
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2542
                    @mickym Habe ich schon
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2543
                      @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2544
                        @mickym Ah, okay geht:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2545
                          @damrak2022 Na ist doch toll :) - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                          mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2546
                            @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2547
                              @mickym Okay und wenn ich da eine weitere Gruppe erstelle wird das praktisch immer mit $1 abgefragt?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2548
                                @mickym Wir sollten mal Schluss machen, damit Du auch Deine eigenen Projekte weiterarbeiten kannst.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2549
                                  @damrak2022 Wie eine weitere Gruppe?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2550
                                    @mickym Nein das war falsch formuliert. Eine Gruppe wird generell mit $1 abgefragt?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2551
                                      Nein ich habe keine weiteren Projekte - also an mir soll es nicht liegen. Wichtig ist dass Du es verstehst.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2552
                                        Ja eine Gruppe bildest Du - wie auf der RegEx Seite siehst, in dem Du die Zeichenkette einfängst, die Du brauchst. Die Gruppe bildest du mit runden Klammern. Die Gruppe 1 adressierst Du mit $1, eine zweite Gruppe mit $2 usw. In der Regel brauchst Du meist immer nur eine Gruppe.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2553
                                          @mickym Danke, das wollte ich wissen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
