    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2527
    @damrak2022 Na da stimmt was nicht - da passiert ja gar nichts - wie sieht denn Deine Change Node aus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2528
      @mickym Bei "Ersetzen" steht nichts drin
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2529
        @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
        dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
        Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2530
          @mickym Sorry, verliere gerade den Anschluss. Soll ich das topic in payload ändern, oder was läuft bei mir gerade falsch?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2531
            @mickym Bei Regex sieht es so aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2532
              @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2533
                @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2534
                  @mickym Stimmt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Stimmt
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2535
                    @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2536
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2537
                        @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2538
                          @mickym Das bekomme ich:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2539
                            @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. :) - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                            Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2540
                              @mickym Dann so:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Dann so:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2541
                                @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                                Jetzt ist es nur so:
                                Aus dem ursprünglichen topic:
                                shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                                matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                                nur der hintere Teil
                                und der wird durch nichts ersetzt.
                                Deshalb bleibt
                                nun
                                shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                                • mickymM mickym
                                  Deshalb bleibt
                                  nun
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2542
                                  @mickym Habe ich schon
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2543
                                    @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2544
                                      @mickym Ah, okay geht:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2545
                                        @damrak2022 Na ist doch toll :) - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                                        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2546
                                          @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
