    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
    dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2532
    @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2533
      @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2534
        @mickym Stimmt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Stimmt
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2535
          @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2536
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2537
              @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2538
                @mickym Das bekomme ich:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2539
                  @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. :) - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                  Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2540
                    @mickym Dann so:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Dann so:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2541
                      @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                      Jetzt ist es nur so:
                      Aus dem ursprünglichen topic:
                      shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                      matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                      nur der hintere Teil
                      und der wird durch nichts ersetzt.
                      Deshalb bleibt
                      nun
                      shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                      • mickymM mickym
                        Deshalb bleibt
                        nun
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2542
                        @mickym Habe ich schon
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2543
                          @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2544
                            @mickym Ah, okay geht:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2545
                              @damrak2022 Na ist doch toll :) - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                              mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2546
                                @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2547
                                  @mickym Okay und wenn ich da eine weitere Gruppe erstelle wird das praktisch immer mit $1 abgefragt?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2548
                                    @mickym Wir sollten mal Schluss machen, damit Du auch Deine eigenen Projekte weiterarbeiten kannst.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2549
                                      @damrak2022 Wie eine weitere Gruppe?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2550
                                        @mickym Nein das war falsch formuliert. Eine Gruppe wird generell mit $1 abgefragt?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2551
                                          Nein ich habe keine weiteren Projekte - also an mir soll es nicht liegen. Wichtig ist dass Du es verstehst.
