  5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
    6.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hm_krause
    @guergen
    wie wird das mit "setze" gemacht?
    Ist das eine Variable?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hm_krause
    Den Block kannst Du zusammen mit dem was Du schon hast in einem Script halten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
      wie setze ich den DP Brennerstart Tag z.B. 0:05 Uhr auf "0"
      mir stellt sich gerade die Frage ob das "nullen" überhaupt Sinn macht wenn der TriggerDP sich immer bspw. um 1 erhöht (ich gehe mal einfach davon aus)
      Wenn um 0:05 Uhr auf "0" gesetzt wird dann wird ja beim nächtsten Trigger wieder auf den Wert vom TriggerDP gesetzt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 gut aufgepasst!
        Hatte den einzulesenden Datenpunkt gar nicht beachtet.
        Dann müssen weitere Datenpunkt(e) angelegt werden.
        z.B. Zaehlerstand_alt
        in den wird um Mitternacht der aktuelle Wert der Anzahl Starts geschrieben.
        Dann muss der Tageszähler die Differenz des Gesamtzählers - Zaehlerstand alt sein
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran oder aber erstmal ganz einfach:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hm_krause
            @djmarc75
            ...hier
            leider kein Erfolg.
            Wo ist derFehler?
            CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hm_krause
              @djmarc75
              ...hier
              leider kein Erfolg.
              Wo ist derFehler?
              Codierknecht
              Wo ist der Fehler?
              Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
              Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
              • H hm_krause
                @djmarc75
                ...hier
                leider kein Erfolg.
                Wo ist derFehler?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
                  hm_krause
                  @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
                  Vielen Dank an alle,
                  so macht er das.
                  • H hm_krause
                    so macht er das.
                    hm_krause
                    @hm_krause
                    ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
                    ...weitergezählt
                    • H hm_krause
                      @hm_krause
                      ...weitergezählt
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
                        hm_krause
                        schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                        JS jetzt neu gestartet
                        DP=0
                        • H hm_krause
                          DP=0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          DP=0
                          d.h. es funktioniert?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            DP=0
                            hm_krause
                            @djmarc75
                            ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                            Mal den nächsten Start abwarten..
                              DP=0
                              hm_krause
                              @djmarc75
                              Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                              Danke nochmals
                              • H hm_krause
                                @djmarc75
                                Danke nochmals
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @hm_krause noch zur Ergänzung:
                                ganz oben die Variable auf den Wert von "Brennerstart_Tag" setzen dann wird beim Skriptstart die Variable gesetzt und "überlebt" den Neustart.
                                  @djmarc75 ääähm.....
                                  war bis eben nicht online...
                                  Wo finde ich denn jetzt den Tageszähler?
                                  laut Screenshot von @hm_krause https://forum.iobroker.net/post/910846 liest er doch immer noch den Gesamtzählerstand ein
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran sagte in (erledigt) Datenpunkt auf null setzen:
                                    Ja klar, das ist der Trigger welche die Variable steuert und diese wiederum den DP "Brennerstart_Tag", welches der Tageszähler ist.
                                    Macht aber eigentlich nur Sinn zur LIVE-Ablesung in z.B. VIS.
                                    Wenn geloggt werden soll dann um 23:59 Uhr (z.B.) den Wert von "Brennerstart_Tag" in einen anderen DP schreiben und diesen dann historisieren.
