  5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
    6.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hm_krause
    schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
    bitte um Hilfe
    wie setze ich den DP Brennerstart Tag z.B. 0:05 Uhr auf "0"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hm_krause
      bitte um Hilfe
      guergen
      @hm_krause Einen Cron anlegen mit 0:05 Uhr und setze dann den "Brennerstart Tag" auf "0"
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        hm_krause
        @guergen
        wie wird das mit "setze" gemacht?
        Ist das eine Variable?
        metaxaM HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • H hm_krause
          @guergen
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          @hm_krause
          Nein. Versuche anstelle "aktualisiere" einmal "steuere"!
          Edit: sorry, du scheitert am Cronjob. Im nächsten Beitrag ist die richtige Lösung!
          • H hm_krause
            @guergen
            @hm_krause
            nein!
            genau das selbe wie du es hast, nur ein cron Trigger und eine 0 statt Wert von...
            • metaxaM metaxa
              @hm_krause
              @metaxa sagte in Datenpunkt auf null setzen:
              @hm_krause
              wieso?
              Das ist doch ok, die 0 nach Mitternacht war eine weitere Option, ... oder?
              • H hm_krause
                @guergen
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @hm_krause
                Den Block kannst Du zusammen mit dem was Du schon hast in einem Script halten.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
                  mir stellt sich gerade die Frage ob das "nullen" überhaupt Sinn macht wenn der TriggerDP sich immer bspw. um 1 erhöht (ich gehe mal einfach davon aus)
                  Wenn um 0:05 Uhr auf "0" gesetzt wird dann wird ja beim nächtsten Trigger wieder auf den Wert vom TriggerDP gesetzt.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 gut aufgepasst!
                    Hatte den einzulesenden Datenpunkt gar nicht beachtet.
                    Dann müssen weitere Datenpunkt(e) angelegt werden.
                    z.B. Zaehlerstand_alt
                    in den wird um Mitternacht der aktuelle Wert der Anzahl Starts geschrieben.
                    Dann muss der Tageszähler die Differenz des Gesamtzählers - Zaehlerstand alt sein
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran oder aber erstmal ganz einfach:
                        hm_krause
                        @djmarc75
                        ...hier
                        leider kein Erfolg.
                        Wo ist derFehler?
                        CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hm_krause
                          @djmarc75
                          ...hier
                          leider kein Erfolg.
                          Wo ist derFehler?
                          Codierknecht
                          Wo ist der Fehler?
                          Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
                          Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
                          • H hm_krause
                            @djmarc75
                            ...hier
                            leider kein Erfolg.
                            Wo ist derFehler?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
                              hm_krause
                              @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
                              Vielen Dank an alle,
                              so macht er das.
                              • H hm_krause
                                so macht er das.
                                hm_krause
                                @hm_krause
                                ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
                                ...weitergezählt
                                • H hm_krause
                                  @hm_krause
                                  ...weitergezählt
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
                                    hm_krause
                                    JS jetzt neu gestartet
                                    DP=0
                                    • H hm_krause
                                      DP=0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      DP=0
                                      d.h. es funktioniert?
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DP=0
                                        hm_krause
                                        @djmarc75
                                        ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                                        Mal den nächsten Start abwarten..
                                          DP=0
                                          hm_krause
                                          @djmarc75
                                          Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                                          Danke nochmals
