  5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
    6.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hm_krause
    @djmarc75
    ...hier
    leider kein Erfolg.
    Wo ist derFehler?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
    Wo ist der Fehler?
    Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
    Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • H hm_krause
      @djmarc75
      ...hier
      leider kein Erfolg.
      Wo ist derFehler?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        hm_krause
        @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
        Vielen Dank an alle,
        so macht er das.
        • H hm_krause
          so macht er das.
          hm_krause
          @hm_krause
          ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
          ...weitergezählt
          • H hm_krause
            @hm_krause
            ...weitergezählt
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
              hm_krause
              schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
              JS jetzt neu gestartet
              DP=0
              • H hm_krause
                DP=0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                DP=0
                d.h. es funktioniert?
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  DP=0
                  hm_krause
                  @djmarc75
                  ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                  Mal den nächsten Start abwarten..
                    DP=0
                    hm_krause
                    @djmarc75
                    Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                    Danke nochmals
                    • H hm_krause
                      @djmarc75
                      Danke nochmals
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @hm_krause noch zur Ergänzung:
                      ganz oben die Variable auf den Wert von "Brennerstart_Tag" setzen dann wird beim Skriptstart die Variable gesetzt und "überlebt" den Neustart.
                        @djmarc75 ääähm.....
                        war bis eben nicht online...
                        Wo finde ich denn jetzt den Tageszähler?
                        laut Screenshot von @hm_krause https://forum.iobroker.net/post/910846 liest er doch immer noch den Gesamtzählerstand ein
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in (erledigt) Datenpunkt auf null setzen:
                          Ja klar, das ist der Trigger welche die Variable steuert und diese wiederum den DP "Brennerstart_Tag", welches der Tageszähler ist.
                          Macht aber eigentlich nur Sinn zur LIVE-Ablesung in z.B. VIS.
                          Wenn geloggt werden soll dann um 23:59 Uhr (z.B.) den Wert von "Brennerstart_Tag" in einen anderen DP schreiben und diesen dann historisieren.
