  5. Blockly Erstellung für PV Werte
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sunnylaila
    es kommen keine Vernünftigen Werte raus
    ich möchte von Autarkie und Eigenverbrauch die Prozentangaben haben
    Blockly Autarkie
    Blockly Eigenverbrauch
    Vielleicht habe ich auch nur einen Fehler in der Formel
    Bei Autarkie kommen so zahlen wie: -112,95348837
    Bei Eigenverbrauch: 983,33333333
    Ich habe hier im Forum eine Formel gefunden die so lautet:
    Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
    Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
    hartmutH Offline
    hartmutH Offline
    hartmut
    @sunnylaila
    Ich berechne das so.
    Autarkie [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Hausverbrauch [kWh/Jahr]) * 100
    Eigenverbrauch [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Solarproduktion [kWh/Jahr]) * 100
    Beispiel: 4000 kWh Hausverbrauch, 10000 kWh Solarproduktion, 8000 kWh Netzeinspeisung = 2000 kWh Eigenverbrauch
    Autarkie [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 4000 [kWh/Jahr]) * 100 = 50%
    Eigenverbrauch [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 10000 [kWh/Jahr]) * 100 = 20%
    • hartmutH hartmut
      @sunnylaila
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hartmut das ist zum Jahresende.
      ich hatte das immer live, auch um zu sehen ob da noch Reserven sind.
      komme da jetzt aber nicht dran.
      Der Knackpunkt wird aber bei @sunnylaila sein, welche Werte er über seine DPs wirklich bekommt.
      Einmal von den Einheiten, zum anderen vom Vorzeichen.
        sunnylaila
        Hallo folgende Werte bekomme ich bei meinen Datenpunkten
        und ich möchte auch nur die Live Daten nicht die Jahresdaten
        • S sunnylaila
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @sunnylaila sagte in Blockly Erstellung für PV Werte:
          das hatten wir schon!
          es geht um die in den Rechnungen verwendeten Datenpunkte
            sunnylaila
            Hallo Für die Autarkie nehme ich die Werte vom
            Hausverbrauch und vom Netzbezug
            modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower: der Liefert zb. gerade 540Watt Verbrauch und
            modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower: der Liefert gerade 450 Watt
            für den Eigenverbrauch nehme ich die Werte vom
            Hausverbrauch und von der PV Erzeugung
            modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower der Liefert zb. gerade 540 Watt Verbrauch und
            modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower der Liefert gerade 0 Watt
            Ich hoffe du meintest das
            • S sunnylaila
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und die Vorzeichen!
              alles Watt und alles positiv?
              aber deine Werte passen nicht zusammen!
              0 Produktion
              540 Verbrauch
              450 Bezug
              da fehlen 90W
                und die Vorzeichen!
                0 Produktion
                540 Verbrauch
                450 Bezug
                da fehlen 90W
                sunnylaila
                schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                ein kleiner Rest war da noch im Akku
                jetzt ist er aber leer
                ja alles Positive Watt Werte
                • S sunnylaila
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  war da noch im Akku
                  davon war nie die Rede
                  wie planst du den denn noch in die Rechnung zu übernehmen?
                    war da noch im Akku
                    sunnylaila
                    Ich habe leider keine wirkliche Idee, wollte nur mein Monitoring was ich von Fenecon habe Nachbauen
                    • S sunnylaila
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wenn die Batterie aber noch Energie in dein Haus powert ist es doch kein Wunder dass nichts passt.
                      Weder in der Ladephase, noch bei der Entladung
                      Jetzt musst du dich entscheiden, was für dich zutrifft bzw. wie du es haben willst.
                      Glaskugelmodus:
                      Batterie wird nur mit Solarstrom geladen!
                      Dann musst du im Lademodus (Produktion - Ladeleistung) als bisherige Produktion nehmen.
                      beim Entladen dann (Produktion + Entladeleistung)
                      Wobei es durchaus sein kann dass Be und Entladen der gleiche DP mit umgekehrtem Vorzeichen ist, was die Sache erleichtern würde.
