  5. Blockly Erstellung für PV Werte
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sunnylaila
    Hallo Zusammen,
    ich sitze jetzt seit ein paar Tagen daran und Versuche für meine Fenecon PV Anlage die Werte für Autarkie und Eigenverbrauch per Blockly zu erstellen. Kriege es aber leider nicht hin.
    Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen wo mein Fehler liegt.
    Blockly Autarkie
      <variables>
        <variable id="KNMp8i@I0H!dY3oW/Eb(">Setze Wert Autarkie</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="j-g-Vc2^_)q-5Ku+022C" x="-663" y="-162">
        <field name="COMMENT">Autarkie bestimmen</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="g5U`t[fApC^$nNKSd@jr">
            <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="#pZtx6qLyDGZ1S5|^p3e">
                <field name="VAR" id="KNMp8i@I0H!dY3oW/Eb(">Setze Wert Autarkie</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="7*I$Hq$3~dLCrp^~Jd`W">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="N^2UL^%f-f}.kz$55T:N">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_number" id="6vAw-q.S*k+[]3So?+F=">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="t^xrb(?]2CuIm^j]QR%U">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="}8Y?dt[#t(lKNq7kQ;s(">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="kX-rs9@npodOsC4-}_wd">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id=",D+iI/R3hWZt2NvbS[7?">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="K:[VkapP/y@AX^bQ]Q`[">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="oem$px@KF-Wy3=DP*bA/">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="[(0#T2[*)kJ#4}]yM,d5">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="{lG{_[=wo/R~[:pR`hux">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="M{02*-fl#5{,g%.1ZI_D">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Blockly Eigenverbrauch
      <variables>
        <variable id="xoO%zo[Ldnxm9zkIZ@;x">Setze Wert Eigenverbrauch</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="Zvv1%5RE2lbR3FWN+}U8" x="-662" y="-163">
        <field name="COMMENT">Eigenverbrauch bestimmen</field>
        <next>
              <block type="variables_set" id=")yka?(~[v50KK^Uuhk7q">
                <field name="VAR" id="xoO%zo[Ldnxm9zkIZ@;x">Setze Wert Eigenverbrauch</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="5yTKW/Q8h1KA.c4RE%Vp">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="@LmD!=a;9DG+N$)F)xeG">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="%!nwt3nO(eHNRc#UE{]7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="]6)UP5_D;vu8GIaz7`-Y">
                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="I_t+Vp$cWXjd-/t{%f|B">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    Gruß Sunny
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @sunnylaila kannst du bitte mal in der Nähe der Geteilt-Zeichen mit der rechten Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umschalten?
    Dann bitte neue Screenshots.
    Ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
    Was bekommst du denn nicht hin?
    Was passiert und was nicht?
      sunnylaila
      schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
      es kommen keine Vernünftigen Werte raus
      ich möchte von Autarkie und Eigenverbrauch die Prozentangaben haben
      Blockly Autarkie
      Vielleicht habe ich auch nur einen Fehler in der Formel
      Bei Autarkie kommen so zahlen wie: -112,95348837
      Bei Eigenverbrauch: 983,33333333
      Ich habe hier im Forum eine Formel gefunden die so lautet:
      Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
      Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
      HomoranH hartmutH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        Blockly Autarkie
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @sunnylaila sagte in Blockly Erstellung für PV Werte:
        für dein System passend?
        was kommen denn in den einzelnen Datenpunkten für Werte in welchen Dimensionen?
        nimm einfach einen debug Baustein.
        neue Datenpunkte erzeugen willst du sicher nicht alle 20 Sekunden!
        • S sunnylaila
          Blockly Autarkie
          hartmutH Offline
          hartmutH Offline
          hartmut
          @sunnylaila
          Ich berechne das so.
          Autarkie [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Hausverbrauch [kWh/Jahr]) * 100
          Eigenverbrauch [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Solarproduktion [kWh/Jahr]) * 100
          Beispiel: 4000 kWh Hausverbrauch, 10000 kWh Solarproduktion, 8000 kWh Netzeinspeisung = 2000 kWh Eigenverbrauch
          Autarkie [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 4000 [kWh/Jahr]) * 100 = 50%
          Eigenverbrauch [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 10000 [kWh/Jahr]) * 100 = 20%
          • hartmutH hartmut
            @sunnylaila
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @hartmut das ist zum Jahresende.
            ich hatte das immer live, auch um zu sehen ob da noch Reserven sind.
            komme da jetzt aber nicht dran.
            Der Knackpunkt wird aber bei @sunnylaila sein, welche Werte er über seine DPs wirklich bekommt.
            Einmal von den Einheiten, zum anderen vom Vorzeichen.
              sunnylaila
              Hallo folgende Werte bekomme ich bei meinen Datenpunkten
              und ich möchte auch nur die Live Daten nicht die Jahresdaten
              • S sunnylaila
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hatten wir schon!
                es geht um die in den Rechnungen verwendeten Datenpunkte
                  sunnylaila
                  Hallo Für die Autarkie nehme ich die Werte vom
                  Hausverbrauch und vom Netzbezug
                  modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower: der Liefert zb. gerade 540Watt Verbrauch und
                  modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower: der Liefert gerade 450 Watt
                  für den Eigenverbrauch nehme ich die Werte vom
                  Hausverbrauch und von der PV Erzeugung
                  modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower der Liefert zb. gerade 540 Watt Verbrauch und
                  modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower der Liefert gerade 0 Watt
                  Ich hoffe du meintest das
                  • S sunnylaila
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und die Vorzeichen!
                    alles Watt und alles positiv?
                    aber deine Werte passen nicht zusammen!
                    0 Produktion
                    540 Verbrauch
                    450 Bezug
                    da fehlen 90W
                      und die Vorzeichen!
                      0 Produktion
                      540 Verbrauch
                      450 Bezug
                      da fehlen 90W
                      sunnylaila
                      ein kleiner Rest war da noch im Akku
                      jetzt ist er aber leer
                      ja alles Positive Watt Werte
                      • S sunnylaila
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        war da noch im Akku
                        davon war nie die Rede
                        wie planst du den denn noch in die Rechnung zu übernehmen?
                          war da noch im Akku
                          sunnylaila
                          Ich habe leider keine wirkliche Idee, wollte nur mein Monitoring was ich von Fenecon habe Nachbauen
                          • S sunnylaila
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wenn die Batterie aber noch Energie in dein Haus powert ist es doch kein Wunder dass nichts passt.
                            Weder in der Ladephase, noch bei der Entladung
                            Jetzt musst du dich entscheiden, was für dich zutrifft bzw. wie du es haben willst.
                            Glaskugelmodus:
                            Batterie wird nur mit Solarstrom geladen!
                            Dann musst du im Lademodus (Produktion - Ladeleistung) als bisherige Produktion nehmen.
                            beim Entladen dann (Produktion + Entladeleistung)
                            Wobei es durchaus sein kann dass Be und Entladen der gleiche DP mit umgekehrtem Vorzeichen ist, was die Sache erleichtern würde.
