  4. Node-Red
  5. contrib tts lässt sich nicht installieren
    6.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @saranger Dann lösche mal die package-lock.json in Deinem /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis und schau ob es dann tut.
    Saranger
    @mickym
    dann kommt noch folgende meldung die installation wird nicht abgeschlossen und nodered geht im anschluss nicht mehr
    2022-12-12T13:01:45.886Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
    2022-12-12T13:01:45.904Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
    2022-12-12T13:01:46.178Z [err] npm
    2022-12-12T13:01:46.179Z [err]  WARN
    2022-12-12T13:01:46.179Z [err] config production Use `--omit=dev` instead.
    2022-12-12T13:01:56.967Z [err] npm
    2022-12-12T13:01:56.967Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    • S Saranger
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @saranger Da Du Dein Backup ja noch hast. Dann probiere die radikale Methode.
      geh in das Verzeichnis und lösche erst mal alle custom Nodes, indem Du das Verzeichnis node_modules löschst im
      anschliessend, wenn Du in dem Verzeichnis bist - lässt Du alles mit npm install neu aufbauen
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      rm -r node_modules
      npm install
      Dein package-lock.json sollte noch gelöscht sein.
        Saranger
        schrieb am zuletzt editiert von Saranger
        @mickym said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
        folgende mitteilung bekomm ich aus der Konsole
        Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.60-1-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        Last login: Mon Dec 12 13:43:08 CET 2022 on tty1
        root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# rm -r node_modules
        root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# npm install
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
        npm WARN deprecated node-red-contrib-sonospollytts@2.0.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
        added 294 packages, and audited 295 packages in 38s
        57 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        7 vulnerabilities (4 moderate, 3 high)
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        npm notice
        npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.2.0
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0
        npm notice Run npm install -g npm@9.2.0 to update!
        npm notice
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Saranger
          npm notice
          npm notice
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @saranger Das muss nichts heißen. Geht Dein Node Red wieder?
          • S Saranger
            npm notice
            npm notice
            @saranger
            Nicht als root agieren. Insbesondere nicht in den Verzeichnissen.
            Nie, nie, niemals als root!
              @saranger
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas-braun sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
              @saranger
              Da hast Du natürlich Recht - da hab ich wieder mal nicht drauf geachtet. Danke für Hinweis. Dann auf jeden Fall nochmal machen - ich hoffe es hat mit den Rechten nichts zerschossen.
              • mickymM mickym
                @saranger
                Saranger
                @mickym
                ah das hab ich auch nicht auf dem schirm gehabt, ich hab glaube gar keinen anderen user.
                anbei wieder die meldung und nodered geht nicht
                2022-12-12T13:16:47.946Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                2022-12-12T13:16:47.964Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                2022-12-12T13:16:48.245Z [err] npm
                2022-12-12T13:16:48.245Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                2022-12-12T13:16:57.529Z [err] npm
                2022-12-12T13:16:57.530Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                • S Saranger
                  @mickym
                  @saranger sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                  Das ist das erste was man in einem neuen Ubuntu tut. Eigentlich ist das in einer üblichen Installation eh schon im Installer so vorgesehen. Bei virtuellen Kisten wie gesagt die erste Aktion: User anlegen.
                  • S Saranger
                    @mickym
                    @saranger
                    Abbrechen, Rechte fixen!
                    iob stop
                    iob fix
                      @saranger
                      iob stop
                      iob fix
                      Saranger
                      @thomas-braun said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                      iob fix
                      user hab ich jetzt angelegt und die beiden befehle hab ich auch ausgeführt
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja ich glaube auch, dass da mit den Rechten insgesamt was nicht stimmt. Da übergebe ich lieber an @Thomas-Braun. Ich schau mal, ob ich auf meinem Testsystem die Node installieren kann.
                        • S Saranger
                          iob fix
                          @saranger
                          iob diag
                          ausführen, die markierten Ausgaben hier wieder rein.
                            @saranger
                            iob diag
                            Saranger
                            iob diag
                            bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                            bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                            • S Saranger
                              iob fix
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @saranger Also auf meinem Testsystem konnte ich die Node installieren.
                              Die Meldungen ansonsten sind aber normal - habe hier mal das Log über die Installation über den Palletten-Manager:
                              2022-12-12T13:31:52.224Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                              2022-12-12T13:31:52.226Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                              2022-12-12T13:31:52.406Z [err] npm
                              2022-12-12T13:31:52.406Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                              2022-12-12T13:31:53.776Z [err] npm
                              2022-12-12T13:31:53.776Z [err] WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              2022-12-12T13:31:53.779Z [err] npm
                              2022-12-12T13:31:53.779Z [err]  WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
                              2022-12-12T13:31:53.792Z [err] npm
                              2022-12-12T13:31:53.792Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              2022-12-12T13:32:06.791Z [out]
                              2022-12-12T13:32:06.791Z [out] added 169 packages in 14s
                              2022-12-12T13:32:06.800Z rc=0
                              Das heisst diese Math.random Warnung kann man ignorieren.
                              Bei Dir fehlt nur die Erfolgsmeldung dass 169 Pakete installiert wurden. Vielleicht Geduld?
                              • mickymM mickym
                                Saranger
                                @mickym ok gut zu wissen, vielleicht lässt sich das andere ja noch lösen :-)
                                danke Dir.
                                • S Saranger
                                  iob diag
                                  Saranger
                                  anbei mal die Meldung noch im IObroker Log nach dem Versuch diese node zu installieren und das crashen von nodered
                                  FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.184 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.186 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.188 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe65ac4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67d22 v8::internal::FactoryBase::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x10b5d77 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, int, int) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.191 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x10a3eb1 v8::internal::Map::CopyAddDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Descriptor*, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                                  13: 0x10a446c v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10a6298 v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x1094df2 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.193 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10b827a v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.194 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.196 - warn: node-red.0 (2527) 20: 0x15da159 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:41.208 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                  2022-12-12 14:58:46.208 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2022-12-12 14:58:49.542 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:49 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527)
                                  <--- Last few GCs --->
                                  [4805:0x5fcdf70] 3865 ms: Mark-sweep (reduce) 125.1 (131.4) -> 124.1 (131.4) MB, 50.5 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.057) allocation failure scavenge might not succeed
                                  [4805:0x5fcdf70] 3916 ms: Mark-sweep (reduce) 125.2 (131.4) -> 124.3 (131.7) MB, 47.6 / 0.0 ms (average mu = 0.105, current mu = 0.061) allocation failure scavenge might not succeed
                                  <--- JS stacktrace --->
                                  2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.139 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.140 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.141 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.142 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.143 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.145 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.146 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.147 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe67dcc v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.148 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67ea5 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.149 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x1016382 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.150 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x101650c [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 13: 0x1016668 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10744b5 v8::internal::JSObject::AddDataElement(v8::internal::Handle, unsigned int, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.152 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x10b820e v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.153 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.155 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x15da159 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:50.168 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                  2022-12-12 14:58:55.168 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2022-12-12 14:58:58.450 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:58 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  2022-12-12 14:58:58.949 - warn: node-red.0 (2527)
                                  [4827:0x6ac1f70] 3718 ms: Mark-sweep 125.1 (133.9) -> 123.5 (134.4) MB, 44.0 / 0.0 ms (average mu = 0.240, current mu = 0.109) allocation failure scavenge might not succeed
                                  [4827:0x6ac1f70] 3767 ms: Mark-sweep 125.6 (134.4) -> 124.0 (134.9) MB, 43.5 / 0.0 ms (average mu = 0.177, current mu = 0.105) allocation failure scavenge might not succeed
                                  2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:58.955 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                  8: 0xe6d77a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [node-red]
                                  9: 0x11e64e6 v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                  10: 0x15da159 [node-red]
                                  2022-12-12 14:58:58.968 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                  2022-12-12 14:59:00.775 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                  /dev/loop0 16337788 3655048 11827496 24% /
                                  /1024
                                  2022-12-12 14:59:00.776 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                  • S Saranger
                                    /1024
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @saranger hast du mal den speicherbedarf im Node-red Adapter erhöht?
                                    • mickymM mickym
                                      Saranger
                                      @mickym nein du meinst den ram wenn ich im iobroker auf den noderedadapter gehe? Wieviel sollte man da geben?
                                      • S Saranger
                                        @saranger
                                        Wie bist du denn da eigentlich insgesamt unterwegs?
                                        free -ht
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • S Saranger
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @saranger ich glaub Standard ist 128. ich hab 2048 weil ich viele flows habe, aber kannst ja mal mit 512 oder 1024 Testen.
