  4. Node-Red
  5. contrib tts lässt sich nicht installieren
    6.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Saranger
    @mickym über palettenmanager
    • S Saranger
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @saranger Dann lösche mal die package-lock.json in Deinem /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis und schau ob es dann tut.
      • mickymM mickym
        Saranger
        @mickym
        dann kommt noch folgende meldung die installation wird nicht abgeschlossen und nodered geht im anschluss nicht mehr
        2022-12-12T13:01:45.886Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
        2022-12-12T13:01:45.904Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
        2022-12-12T13:01:46.178Z [err] npm
        2022-12-12T13:01:46.179Z [err]  WARN
        2022-12-12T13:01:46.179Z [err] config production Use `--omit=dev` instead.
        2022-12-12T13:01:56.967Z [err] npm
        2022-12-12T13:01:56.967Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        • S Saranger
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @saranger Da Du Dein Backup ja noch hast. Dann probiere die radikale Methode.
          geh in das Verzeichnis und lösche erst mal alle custom Nodes, indem Du das Verzeichnis node_modules löschst im
          anschliessend, wenn Du in dem Verzeichnis bist - lässt Du alles mit npm install neu aufbauen
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          rm -r node_modules
          npm install
          Dein package-lock.json sollte noch gelöscht sein.
            Saranger
            schrieb am zuletzt editiert von Saranger
            @mickym said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
            folgende mitteilung bekomm ich aus der Konsole
            Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.60-1-pve x86_64)
             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
             * Management:     https://landscape.canonical.com
             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
            Last login: Mon Dec 12 13:43:08 CET 2022 on tty1
            root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# rm -r node_modules
            root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# npm install
            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm WARN deprecated node-red-contrib-sonospollytts@2.0.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
            added 294 packages, and audited 295 packages in 38s
            57 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            7 vulnerabilities (4 moderate, 3 high)
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            npm notice
            npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.2.0
            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0
            npm notice Run npm install -g npm@9.2.0 to update!
            npm notice
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Saranger
              npm notice
              npm notice
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @saranger Das muss nichts heißen. Geht Dein Node Red wieder?
              • S Saranger
                npm notice
                npm notice
                @saranger
                Nicht als root agieren. Insbesondere nicht in den Verzeichnissen.
                Nie, nie, niemals als root!
                  @saranger
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                  @saranger
                  Da hast Du natürlich Recht - da hab ich wieder mal nicht drauf geachtet. Danke für Hinweis. Dann auf jeden Fall nochmal machen - ich hoffe es hat mit den Rechten nichts zerschossen.
                  • mickymM mickym
                    @saranger
                    Saranger
                    @mickym
                    ah das hab ich auch nicht auf dem schirm gehabt, ich hab glaube gar keinen anderen user.
                    anbei wieder die meldung und nodered geht nicht
                    2022-12-12T13:16:47.946Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                    2022-12-12T13:16:47.964Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                    2022-12-12T13:16:48.245Z [err] npm
                    2022-12-12T13:16:48.245Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    2022-12-12T13:16:57.529Z [err] npm
                    2022-12-12T13:16:57.530Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    • S Saranger
                      @mickym
                      @saranger sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                      Das ist das erste was man in einem neuen Ubuntu tut. Eigentlich ist das in einer üblichen Installation eh schon im Installer so vorgesehen. Bei virtuellen Kisten wie gesagt die erste Aktion: User anlegen.
                      • S Saranger
                        @mickym
                        @saranger
                        Abbrechen, Rechte fixen!
                        iob stop
                        iob fix
                          @saranger
                          iob stop
                          iob fix
                          Saranger
                          @thomas-braun said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                          iob fix
                          user hab ich jetzt angelegt und die beiden befehle hab ich auch ausgeführt
                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja ich glaube auch, dass da mit den Rechten insgesamt was nicht stimmt. Da übergebe ich lieber an @Thomas-Braun. Ich schau mal, ob ich auf meinem Testsystem die Node installieren kann.
                            • S Saranger
                              iob fix
                              @saranger
                              iob diag
                              ausführen, die markierten Ausgaben hier wieder rein.
                                @saranger
                                iob diag
                                Saranger
                                iob diag
                                bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                                bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                                • S Saranger
                                  iob fix
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @saranger Also auf meinem Testsystem konnte ich die Node installieren.
                                  Die Meldungen ansonsten sind aber normal - habe hier mal das Log über die Installation über den Palletten-Manager:
                                  2022-12-12T13:31:52.224Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                                  2022-12-12T13:31:52.226Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                                  2022-12-12T13:31:52.406Z [err] npm
                                  2022-12-12T13:31:52.406Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                  2022-12-12T13:31:53.776Z [err] npm
                                  2022-12-12T13:31:53.776Z [err] WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  2022-12-12T13:31:53.779Z [err] npm
                                  2022-12-12T13:31:53.779Z [err]  WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
                                  2022-12-12T13:31:53.792Z [err] npm
                                  2022-12-12T13:31:53.792Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  2022-12-12T13:32:06.791Z [out]
                                  2022-12-12T13:32:06.791Z [out] added 169 packages in 14s
                                  2022-12-12T13:32:06.800Z rc=0
                                  Das heisst diese Math.random Warnung kann man ignorieren.
                                  Bei Dir fehlt nur die Erfolgsmeldung dass 169 Pakete installiert wurden. Vielleicht Geduld?
                                  • mickymM mickym
                                    Saranger
                                    @mickym ok gut zu wissen, vielleicht lässt sich das andere ja noch lösen :-)
                                    danke Dir.
                                    • S Saranger
                                      iob diag
                                      Saranger
                                      anbei mal die Meldung noch im IObroker Log nach dem Versuch diese node zu installieren und das crashen von nodered
                                      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.183 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.184 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.185 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.186 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.187 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.188 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe65ac4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67d22 v8::internal::FactoryBase::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.189 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x10b5d77 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, int, int) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.191 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x10a3eb1 v8::internal::Map::CopyAddDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Descriptor*, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                                      13: 0x10a446c v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10a6298 v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.192 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x1094df2 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.193 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10b827a v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.194 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.195 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.196 - warn: node-red.0 (2527) 20: 0x15da159 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:41.208 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                      2022-12-12 14:58:46.208 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      2022-12-12 14:58:49.542 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:49 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527)
                                      <--- Last few GCs --->
                                      [4805:0x5fcdf70] 3865 ms: Mark-sweep (reduce) 125.1 (131.4) -> 124.1 (131.4) MB, 50.5 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.057) allocation failure scavenge might not succeed
                                      [4805:0x5fcdf70] 3916 ms: Mark-sweep (reduce) 125.2 (131.4) -> 124.3 (131.7) MB, 47.6 / 0.0 ms (average mu = 0.105, current mu = 0.061) allocation failure scavenge might not succeed
                                      <--- JS stacktrace --->
                                      2022-12-12 14:58:50.138 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.139 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.140 - warn: node-red.0 (2527) 3: 0xce1e60 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.141 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.142 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.143 - warn: node-red.0 (2527) 6: 0xea953d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.145 - warn: node-red.0 (2527) 7: 0xeac23e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.146 - warn: node-red.0 (2527) 8: 0xe6d4b2 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.147 - warn: node-red.0 (2527) 9: 0xe67dcc v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.148 - warn: node-red.0 (2527) 10: 0xe67ea5 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.149 - warn: node-red.0 (2527) 11: 0x1016382 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.150 - warn: node-red.0 (2527) 12: 0x101650c [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 13: 0x1016668 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.151 - warn: node-red.0 (2527) 14: 0x10744b5 v8::internal::JSObject::AddDataElement(v8::internal::Handle, unsigned int, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.152 - warn: node-red.0 (2527) 15: 0x10b820e v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.153 - warn: node-red.0 (2527) 16: 0x10bc7a3 v8::internal::Object::SetProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 17: 0x11efce6 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.154 - warn: node-red.0 (2527) 18: 0x11f1269 v8::internal::Runtime_SetKeyedProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.155 - warn: node-red.0 (2527) 19: 0x15da159 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:50.168 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                      2022-12-12 14:58:55.168 - info: node-red.0 (2527) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      2022-12-12 14:58:58.450 - warn: node-red.0 (2527) 12 Dec 14:58:58 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      2022-12-12 14:58:58.949 - warn: node-red.0 (2527)
                                      [4827:0x6ac1f70] 3718 ms: Mark-sweep 125.1 (133.9) -> 123.5 (134.4) MB, 44.0 / 0.0 ms (average mu = 0.240, current mu = 0.109) allocation failure scavenge might not succeed
                                      [4827:0x6ac1f70] 3767 ms: Mark-sweep 125.6 (134.4) -> 124.0 (134.9) MB, 43.5 / 0.0 ms (average mu = 0.177, current mu = 0.105) allocation failure scavenge might not succeed
                                      2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 1: 0xb06730 node::Abort() [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 2: 0xa1b6d0 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:58.951 - warn: node-red.0 (2527) 4: 0xce2207 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:58.955 - warn: node-red.0 (2527) 5: 0xe99875 [node-red]
                                      8: 0xe6d77a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [node-red]
                                      9: 0x11e64e6 v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
                                      10: 0x15da159 [node-red]
                                      2022-12-12 14:58:58.968 - info: node-red.0 (2527) node-red exited with null
                                      2022-12-12 14:59:00.775 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/loop0 16337788 3655048 11827496 24% /
                                      /1024
                                      2022-12-12 14:59:00.776 - error: rpi2.0 (2689) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                      • S Saranger
                                        /1024
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @saranger hast du mal den speicherbedarf im Node-red Adapter erhöht?
                                        • mickymM mickym
                                          Saranger
                                          @mickym nein du meinst den ram wenn ich im iobroker auf den noderedadapter gehe? Wieviel sollte man da geben?
