  5. Blockly Script für eine Do-While Schleife
5 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chronos81
    Hallo zusammen, ich habe folgenden Anwendungsfall und Checke gerade nicht welche Bausteine ich hierzu verwenden kann.
    Ich möchte gerne ein Script temperaturgesteuert so lange laufen lassen wie die Temperatur eines Smart Thermometers unter -3°C liegt.
    Das Script soll den Wert eines anderen Objektes für 30 Minuten lang auf true setzen und danach für 30 Minuten auf false.
    Nach diesem Intervall soll erneut geprüft werden ob die Temperatur immer noch <= -3°C ist und in dem Fall wieder erneut von vorne beginnen.
    Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären und ihr könnt mir bei meinem Problemchen behilflich sein.
    Vielen Dank.
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chronos81
      Vielen Dank.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Gelöscht
      • mickymM mickym
        Gelöscht
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mickym sagte in Blockly Script für eine Do-While Schleife:
        Gelöscht
        wie lange dauert das?
        @chronos81 sagte in Blockly Script für eine Do-While Schleife:
        feuert im Millisekundentakt.
        Das geht so lange gut bis der Rechner deswegen hängt
        • C Chronos81
          Vielen Dank.
          @chronos81 sagte: unter -3°C liegt. Das Script soll den Wert eines anderen Objektes für 30 Minuten lang auf true setzen und danach für 30 Minuten auf false.
          Das macht man nicht mit einer Schleife, sondern mit einem Trigger auf den Temperaturmesswert.
          Version mit einer Funktion:
          Unterschied: Mit der Funktion beträgt die Intervalldauer exakt 60 Minuten, ohne Funktion ist sie etwas länger.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Chronos81
            @paul53 Wow vielen Dank für die schnelle Antwort mit Lösungsvorschlägen. Ich habe nun mal das Blockly ohne Funktion nachgebaut. Grund hierfür ist, dass es nicht genau 30 Minuten auf die Sekunde gehen muss.
            Danke nochmals. Ich werde mich nun mal einlesen für weitere Anwendungsfälle.
