  4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
    denn einen Weg zurück gibt es nicht.
    Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
    GiB64
    @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
      mibr85
      Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
      hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
      DS1019+
      DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
      Adapter version: v2.1.13
      JS-Controller version: v4.0.15
      Node version: v16.18.1
      Operating system: Debian
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mibr85
        DS1019+
        @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
        Ist nicht der aktuelle Stand.
        Die Fehlermeldung (die ich nicht kopieren kann, weil sinnfreier Screenshot von Text) hatten wir die Tage aber schonmal im Zusammenhang mit einer Synology.
        • M mibr85
          DS1019+
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja .... du hast es noch nicht geändert !
          Habe hier was zu geschrieben ...
          @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
          Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
          Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
          5000 ist nur HTTP
            SpM
            ich habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Verbindung des Adapters zu meiner Synology NAS.
            Aktuell habe ich folgende Konstellation:
            Synology DS 920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update1
            IoBroker im Docker als Bridge
            Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
            Im Adapter:
            Im NAS:
            LOG File des Adapters:
            IOBroker_LOG.txt
            Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
            Gruß Marco
            • S SpM
              Im Adapter:
              Im NAS:
              IOBroker_LOG.txt
              Gruß Marco
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @spm anscheinend hast Du das Https-Häkchen-Thema hier im Beitrag "überlesen"
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                SpM
                @djmarc75
                Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
                Gruß Marco
                • S SpM
                  @djmarc75
                  Gruß Marco
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                  Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
                  Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
                  Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
                  Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
                    SpM
                    @glasfaser
                    Hallo Glasfaser,
                    habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
                    IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
                    Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
                    Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
                    Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
                    GlasfaserG mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SpM
                      @glasfaser
                      Hallo Glasfaser,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
                      EDIT :
                      nutzt du Macvlan
                      • S SpM
                        @glasfaser
                        Hallo Glasfaser,
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @spm
                        Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
                        Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
                        Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
                        Ansonsten:
                        2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
                        IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • S SpM
                          @glasfaser
                          Hallo Glasfaser,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
                          Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
                          denn nach der Logmeldung
                          • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                          sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
                          • The response is received, parse:
                            SpM
                            @glasfaser
                            Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
                            IOBroker_LOG_3.txt
                            Hier auch mal meine Docker Umgebung:
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SpM
                              @glasfaser
                              IOBroker_LOG_3.txt
                              SpM
                              @spm
                              Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
                              • S SpM
                                @spm
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
                                Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
                                • S SpM
                                  @glasfaser
                                  IOBroker_LOG_3.txt
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Danke für die Info , diese fehlte .... deshalb auch die Frage nach macvlan
                                  Hier das gleiche Thema dazu , inkl. Lösung :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33123/synology-adapter-nas-erreichen-über-macvlan
                                    SpM
                                    @glasfaser
                                    Danke Glasfaser, jetzt funktioniert es.
                                    👏 👏 Echt klasse welchen Support du hier leistest. 👏 👏
                                      mibr85
                                      schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                                      Hallo zusammen
                                      leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                      Leider besteht mein Problem noch immer.
                                      Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
                                      Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
                                      Einstellungen im ioBroker:
                                      Danke schon mal für eure Ideen.
                                      • M mibr85
                                        Hallo zusammen
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Hallo zusammen
                                        Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
                                        node: v16.19.0,
                                        Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
                                        Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
                                        Beispiel dazu im I-net per suche :
                                        https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
                                          Hallo zusammen
                                          node: v16.19.0,
                                          mibr85
                                          @glasfaser
                                          Ja ich weiss, updates muss ich mal wieder machen wenn ich vo Ort bin. Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
                                          Admin im Synology habe ich nur gerade für Testzwecke aktiviert. werde dann auf anderen nutzer umstellen wenn es läuft.
                                          Denkst du das die Fehlermeldung im Synology Adapter mit den Updates zusammenhängt, ich denke nicht.
