  4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
    Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
    Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
    5000 ist nur HTTP
      @gib64
      Da dürfte einer der beteiligten die falsche SSL-Sprache sprechen. Ich vermute die Synolololology.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thomas-braun sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
        @gib64
        DSM7 fahren?
        GiB64
        schrieb am zuletzt editiert von GiB64
        @thomas-braun geht leider nicht da ich unter DSM 7 kein Java zum laufen bekomme...
        @Glasfaser Das war es! Danke! Habe https rausgenommen und dann lief es sauber. (Genau wie beim Ersteller 😀 )
        Danke an alle!!
        • G GiB64
          Danke an alle!!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Danke an alle!!
          Kein Thema ;)
          • G GiB64
            Danke an alle!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Müßte hiermit ... mit einem Umweg gehen ..
            https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144667?page=2&sort=oldest
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              GiB64
              @glasfaser Danke aber da warte ich lieber noch mal. Das ist mir noch zu windig denn einen Weg zurück gibt es nicht.
              • M mibr85
                Hallo zusammen
                DS1019+
                DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
                Adapter version: v2.1.13
                JS-Controller version: v4.0.15
                Node version: v14.19.0
                Operating system: Debian
                bekomme leider beim Verbindungsaufbau mit meinem Synology NAS über den Adapter folgende Fehlermeldung im milisekunden Takt im Log, kann damit jemand was anfangen? Verbindung kann keine aufgebaut werden.
                Zum anderen stellt sich mir die Frage wenn ich die 2FA nutzen will, wo bekomme ich den 2FA Key in meinem Synology angezeigt?
                Danke für eure Hilfe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                In der Beschreibung auf Github ... ganz unten ist es erklärt !
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                • G GiB64
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
                    GiB64
                    @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
                      mibr85
                      Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
                      hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
                      DS1019+
                      Node version: v16.18.1
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mibr85
                        DS1019+
                        Ist nicht der aktuelle Stand.
                        Die Fehlermeldung (die ich nicht kopieren kann, weil sinnfreier Screenshot von Text) hatten wir die Tage aber schonmal im Zusammenhang mit einer Synology.
                        • M mibr85
                          DS1019+
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja .... du hast es noch nicht geändert !
                          Habe hier was zu geschrieben ...
                          @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                          5000 ist nur HTTP
                            SpM
                            ich habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Verbindung des Adapters zu meiner Synology NAS.
                            Aktuell habe ich folgende Konstellation:
                            Synology DS 920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update1
                            IoBroker im Docker als Bridge
                            Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
                            Im Adapter:
                            Im NAS:
                            LOG File des Adapters:
                            IOBroker_LOG.txt
                            Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                            Gruß Marco
                            • S SpM
                              Im Adapter:
                              Im NAS:
                              IOBroker_LOG.txt
                              Gruß Marco
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @spm anscheinend hast Du das Https-Häkchen-Thema hier im Beitrag "überlesen"
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                SpM
                                @djmarc75
                                Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
                                Gruß Marco
                                • S SpM
                                  @djmarc75
                                  Gruß Marco
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                                  Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
                                  Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
                                  Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
                                  Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
                                    SpM
                                    @glasfaser
                                    Hallo Glasfaser,
                                    habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
                                    IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
                                    Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
                                    Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
                                    Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
                                    GlasfaserG mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SpM
                                      @glasfaser
                                      Hallo Glasfaser,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
                                      EDIT :
                                      nutzt du Macvlan
                                      • S SpM
                                        @glasfaser
                                        Hallo Glasfaser,
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @spm
                                        Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
                                        Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
                                        Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
                                        Ansonsten:
                                        2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
                                        IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • S SpM
                                          @glasfaser
                                          Hallo Glasfaser,
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
                                          Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
                                          denn nach der Logmeldung
                                          • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                          sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
                                          • The response is received, parse:
