  4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    3.1k
    3.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    mibr85
    schrieb am zuletzt editiert von mibr85
    Hallo zusammen
    DS1019+
    DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
    Adapter version: v2.1.13
    JS-Controller version: v4.0.15
    Node version: v14.19.0
    Operating system: Debian
    bekomme leider beim Verbindungsaufbau mit meinem Synology NAS über den Adapter folgende Fehlermeldung im milisekunden Takt im Log, kann damit jemand was anfangen? Verbindung kann keine aufgebaut werden.
    Zum anderen stellt sich mir die Frage wenn ich die 2FA nutzen will, wo bekomme ich den 2FA Key in meinem Synology angezeigt?
    Danke für eure Hilfe
    G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      DS1019+
      GiB64
      Gibt es hier inzwischen neue Erkenntnisse? Ich habe leider das selbe Problem....
      • G GiB64
        @gib64
        Mit den gleichen alten Softwareversionen wie der ursprüngliche Fragensteller?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gib64
          GiB64
          schrieb am zuletzt editiert von GiB64
          @thomas-braun DSM ist noch auf 6.2.4, der Rest ist aktuell:
          pi@raspberry64:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          pi@raspberry64:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
          aarch64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Meine Fehlermeldung ist aber die selbe wie die vom Ersteller.
          • G GiB64
            aarch64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            tty
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
            dann ist es nicht das selbe
            und die wäre?
            bitte als code in code-tags posten!
            nicht den selben Mist mit Screenshot
              und die wäre?
              GiB64
              Bei der Geschwindigkeit wie die Fehler reinkommen ist das nach ein paar Sec. schon sehr groß:
              2022-12-03 20:41:33.264  - debug: synology.0 (243206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-12-03 20:41:34.348  - debug: synology.0 (243206) Objects client ready ... initialize now
              2022-12-03 20:41:34.430  - debug: synology.0 (243206) Objects create System PubSub Client
              2022-12-03 20:41:34.433  - debug: synology.0 (243206) Objects create User PubSub Client
              2022-12-03 20:41:35.196  - debug: synology.0 (243206) Objects client initialize lua scripts
              2022-12-03 20:41:35.209  - debug: influxdb.0 (98223) Write Point: hm-rpc.1.0001D3C99C4699.6.POWER values:{"value":0.89,"time":"2022-12-03T19:41:35.194Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true} options: null
              2022-12-03 20:41:35.220  - debug: influxdb.0 (98223) Point written to iobroker
              2022-12-03 20:41:35.226  - debug: synology.0 (243206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-12-03 20:41:35.278  - debug: synology.0 (243206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-12-03 20:41:35.316  - debug: synology.0 (243206) States create System PubSub Client
              2022-12-03 20:41:35.318  - debug: synology.0 (243206) States create User PubSub Client
              2022-12-03 20:41:35.412  - debug: synology.0 (243206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-12-03 20:41:35.597  - debug: synology.0 (243206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-12-03 20:41:35.603  - info: synology.0 (243206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-12-03 20:41:36.094  - info: synology.0 (243206) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              2022-12-03 20:41:36.135  - debug: synology.0 (243206) working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
              2022-12-03 20:41:36.138  - info: synology.0 (243206) Connecting to Synology 192.168.1.13:5000
              2022-12-03 20:41:38.775  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.776  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.778  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.885  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.887  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.888  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.889  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.890  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.907  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.920  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.921  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.923  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.937  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.938  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.939  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.951  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.961  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.962  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.964  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-12-03 20:41:38.975  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-12-03 20:41:38.983  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
              2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
              2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              • G GiB64
                @gib64
                Da dürfte einer der beteiligten die falsche SSL-Sprache sprechen. Ich vermute die Synolololology.
                  @gib64
                  GiB64
                  @thomas-braun Ok, die DSM ist auf Vers. 6.2.4 und im Synology Adapter kann ich nur 6..2.3 auswählen, aber waass? Kann ich da was machen, außer auf Updates hoffen?
                    und die wäre?
                    GiB64
                    @homoran said in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                    Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
                    • G GiB64
                      @gib64
                      DSM7 fahren?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
                        5000 ist nur HTTP
                          @gib64
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thomas-braun sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                            @gib64
                            DSM7 fahren?
                            GiB64
                            @thomas-braun geht leider nicht da ich unter DSM 7 kein Java zum laufen bekomme...
                            @Glasfaser Das war es! Danke! Habe https rausgenommen und dann lief es sauber. (Genau wie beim Ersteller 😀 )
                            Danke an alle!!
                            • G GiB64
                              Danke an alle!!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Danke an alle!!
                              Kein Thema ;)
                              • G GiB64
                                Danke an alle!!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Müßte hiermit ... mit einem Umweg gehen ..
                                https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144667?page=2&sort=oldest
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  GiB64
                                  @glasfaser Danke aber da warte ich lieber noch mal. Das ist mir noch zu windig denn einen Weg zurück gibt es nicht.
                                  • M mibr85
                                    Hallo zusammen
                                    DS1019+
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                                    In der Beschreibung auf Github ... ganz unten ist es erklärt !
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                                    • G GiB64
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
                                        GiB64
                                        @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
                                          mibr85
                                          Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
                                          hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
                                          DS1019+
                                          Node version: v16.18.1
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
