  4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
    Meinst du ich soll auf Port 5000 und den Hacken bei https entfernen?
    Wenn du deine Syn mit 5001 / Https eingerichtet hast bzw. auch erreichst , dann wird der Adapter genauso eingestellt .
    Aber dein DEBUG Log sieht sehr kurz aus , da fehlt sehr viel !!
    Der neue User muß Administratorrechte haben , sonnst funktioniert das nicht .
    Und warum einen extra User nimm den Administator User dafür
    SpM
    @glasfaser
    Hallo Glasfaser,
    habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
    IOBroker_LOG_Auswahl_silly.txt
    Auch den Benutzer habe ich geändert aus Standard Admin
    Seit drei Tagen beise ich mir die Zähne aus 😖
    Kann das etwas damit zutun haben das IoBroker auf dem selben NAS also im Docker läuft?
    GlasfaserG mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SpM
      @glasfaser
      Hallo Glasfaser,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Port 5001 in der <Dockerumgebung> weitergeleitet ... Lokal / Container Port
      EDIT :
      nutzt du Macvlan
      • S SpM
        @glasfaser
        Hallo Glasfaser,
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @spm
        Kannst du im Docker einloggen und von dort aus die Synology via Web Interface ansprechen?
        Kenn mich mit Docker nicht aus - aber eine commandline sollte ja gehen. Und wenn dort auch kein Webbroswer etc. verfügbar ist so sollte doch ev. curl o.ä. existieren um zu testen ob der Link aus dem Container zum DSM aufgebaut werden kann - oder schon mal was im Netzwerk klemmt.
        Alternativ kannst du auch aus dem Container mit ssh testen ob du auf der Syno einloggen kannst (orausgesetzt ssh ist auf der Synology freigegeben. Das prüft zwar nicht port 5001 aber zumindest ob das prinzipielle Netzwerkroutind der IP funktioniert.
        Ansonsten:
        2FA hast du auf der Synology auch disabled? Im Adapter ist es ausgeschaltet.
        IP Sperre auf der Synology gibts keine? (Sorry, weiß nicht wo das bei DSM7 genau liegt)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • S SpM
          @glasfaser
          Hallo Glasfaser,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
          Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
          denn nach der Logmeldung
          • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
          sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
          • The response is received, parse:
            SpM
            @glasfaser
            Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
            IOBroker_LOG_3.txt
            Hier auch mal meine Docker Umgebung:
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SpM
              @glasfaser
              IOBroker_LOG_3.txt
              SpM
              @spm
              Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
              • S SpM
                @spm
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
                Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
                • S SpM
                  @glasfaser
                  IOBroker_LOG_3.txt
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Danke für die Info , diese fehlte .... deshalb auch die Frage nach macvlan
                  Hier das gleiche Thema dazu , inkl. Lösung :
                  https://forum.iobroker.net/topic/33123/synology-adapter-nas-erreichen-über-macvlan
                    SpM
                    @glasfaser
                    Danke Glasfaser, jetzt funktioniert es.
                    👏 👏 Echt klasse welchen Support du hier leistest. 👏 👏
                      mibr85
                      schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                      Hallo zusammen
                      leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                      Leider besteht mein Problem noch immer.
                      Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
                      Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                      synology.0
                      	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
                      Einstellungen im ioBroker:
                      Danke schon mal für eure Ideen.
                      • M mibr85
                        Hallo zusammen
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                        Hallo zusammen
                        Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
                        node: v16.19.0,
                        Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
                        Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
                        Beispiel dazu im I-net per suche :
                        https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
                          Hallo zusammen
                          node: v16.19.0,
                          mibr85
                          @glasfaser
                          Ja ich weiss, updates muss ich mal wieder machen wenn ich vo Ort bin. Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
                          Admin im Synology habe ich nur gerade für Testzwecke aktiviert. werde dann auf anderen nutzer umstellen wenn es läuft.
                          Denkst du das die Fehlermeldung im Synology Adapter mit den Updates zusammenhängt, ich denke nicht.
                          • M mibr85
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Also das heißt du hast eine VPN Verbindung dahin ... oder !?
                              mibr85
                              @glasfaser
                              Ja korrekt verbinde mich über VPN in das lokale Netzwerk.
                              Synology NAS steht auch in dem Netzwerk
                              • M mibr85
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mibr85
                                OK .
                                Dann nutze einen anderen Browser und stelle damit die 2FA in der Instanz mal um !
                                  @mibr85
                                  OK .
                                  mibr85
                                  @glasfaser
                                  ok hab IOB mit dem chrome aufgerufen -> Synology adapter 2FA aktiviert -> speichern und schliessen -> Synology adapter 2FA deaktiviert -> speichern und schliessen
                                  keine änderung selbe Fehlermeldung
                                  • M mibr85
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mibr85
                                    Versuche :
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975645995
                                    und Oder
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975834854
                                      @mibr85
                                      Versuche :
                                      und Oder
                                      mibr85
                                      @glasfaser
                                      also hab folgende Punkte gescheckt:
                                      Syno -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Konnektivität -> Kreuz bei HTTP/2
                                      Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Kreuz bei HTTP-Komprimierung
                                      Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Punkt bei TLS "Moderne Kompatibilität"
                                      Syno -> Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> DSM -> Kreuz bei HTTP-Verbindung für... bla bla
                                      Blockierungsliste (unter Sicherheit -> Schutz) -> keine Einträge
                                      immer noch der gleiche Fehler.
                                      Hab jetst 2FA nochmalö neu aktiviert und siehe da jetzt klappt es.
                                      @glasfaser
                                      Vielen Dank für deine tolle Unterstützung
                                      allerdings kommen jetzt andere Fehler :-(
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:19:10.869	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[vs][getInfo] code: 102 message: The requested API does not exist
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:19:10.867	debug	* No response, read next.
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:19:10.325	debug	* Get info from (firstPoll) api: VS method: getInfo params: {}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:19:10.323	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:19:10.320	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:40.318	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[as][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:40.316	debug	* No response, read next.
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:39.745	debug	* Get info from (firstPoll) api: AS method: getInfo params: {}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:39.744	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:39.742	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:09.739	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dl][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:09.736	debug	* No response, read next.
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:09.044	debug	* Get info from (firstPoll) api: DL method: getInfo params: {}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:09.043	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:18:09.039	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:39.036	debug	Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"MIBR-DS","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101},{"gid":1023}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1030}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:39.033	debug	* The response is received, parse:
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:38.333	debug	* Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:38.332	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:38.328	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.325	info	DSM 7 detected, set all to true
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.322	debug	Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"19B0QXRF2C77T","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Jun 11 16:17:08 2023","uptime":5625042,"version":"42962","version_string":"DSM 7.1.1-42962 Update 4"}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.319	debug	* The response is received, parse:
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.190	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.189	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:17:08.186	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:38.179	debug	InstallingPackets - Response: {"packages":[{"id":"ActiveInsight","name":"Active Insight","timestamp":1686492998134,"version":"2.1.0-2601"},{"id":"CodecPack","name":"Advanced Media Extensions","timestamp":1686492998134,"version":"3.0.1-2004"},{"id":"Contacts","name":"Synology Contacts","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.5-10492"},{"id":"DhcpServer","name":"DHCP Server","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.1-0036"},{"id":"FileStation","name":"File Station","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.4-1404"},{"id":"HybridShare","name":"Hybrid Share","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.2-1031"},{"id":"HyperBackup","name":"Hyper Backup","timestamp":1686492998136,"version":"3.0.2-2531"},{"id":"Node.js_v12","name":"Node.js v12","timestamp":1686492998137,"version":"12.22.12-2031"},{"id":"Node.js_v18","name":"Node.js v18","timestamp":1686492998137,"version":"18.12.0-0005"},{"id":"OAuthService","name":"OAuth Service","timestamp":1686492998137,"version":"1.1.2-0071"},{"id":"Python2","name":"Python2","timestamp":1686492998137,"version":"2.7.18-1004"},{"id":"SMBService","name":"SMB Service","timestamp":1686492998137,"version":"4.15.9-0632"},{"id":"ScsiTarget","name":"SAN Manager","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.6-0266"},{"id":"SecureSignIn","name":"Secure SignIn Service","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.8-0197"},{"id":"StorageAnalyzer","name":"Storage Analyzer","timestamp":1686492998138,"version":"2.1.0-0421"},{"id":"SurveillanceStation","name":"Surveillance Station","timestamp":1686492998139,"version":"9.1.1-10728"},{"id":"SynoFinder","name":"Universal Search","timestamp":1686492998139,"version":"1.6.1-0542"},{"id":"SynologyApplicationService","name":"Synology Application Service","timestamp":1686492998139,"version":"1.7.5-10610"},{"id":"SynologyDrive","name":"Synology Drive Server","timestamp":1686492998140,"version":"3.2.1-23271"},{"id":"SynologyPhotos","name":"Synology Photos","timestamp":1686492998140,"version":"1.3.3-0330"},{"id":"UniversalViewer","name":"Universal Viewer","timestamp":1686492998141,"version":"1.0.1-0070"},{"id":"VirtualHere","name":"VirtualHere","timestamp":1686492998141,"version":"4.3.2-1432"},{"id":"exFAT-Free","name":"exFAT Access","timestamp":1686492998141,"version":"7.1.0-0301"}],"total":23}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:38.173	debug	* The response is received, parse:
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:37.207	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:37.202	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:37.199	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:30.151	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:30.138	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:29.991	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                                      synology.0
                                      	2023-06-11 16:16:25.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      • M mibr85
                                        @glasfaser
                                        @glasfaser
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        synology.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser
                                        Freut mich das es jetzt funktioniert :)
                                        Aber denke an meine Vorworte ... UpToDate sein ;)
                                        Es hat sich einiges getan ...
                                        und hinterher ist das Geschrei groß ...
                                        besonderes Augenmerk der js-controller
                                          @glasfaser
                                          mibr85
                                          @glasfaser
                                          ich bin wahrscheinlich in zwei wochen vor Ort dann wird auf jeden fall ein Update durchgeführt
