  4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mibr85
    Hallo zusammen
    leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
    Leider besteht mein Problem noch immer.
    Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
    Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
    synology.0
    	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    synology.0
    	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
    synology.0
    	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
    synology.0
    	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
    synology.0
    	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
    Einstellungen im ioBroker:
    Danke schon mal für eure Ideen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
    Hallo zusammen
    Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
    node: v16.19.0,
    Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
    Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
    Beispiel dazu im I-net per suche :
    https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
    • GlasfaserG Glasfaser
      Hallo zusammen
      node: v16.19.0,
      mibr85
      @glasfaser
      Ja ich weiss, updates muss ich mal wieder machen wenn ich vo Ort bin. Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
      Admin im Synology habe ich nur gerade für Testzwecke aktiviert. werde dann auf anderen nutzer umstellen wenn es läuft.
      Denkst du das die Fehlermeldung im Synology Adapter mit den Updates zusammenhängt, ich denke nicht.
      • M mibr85
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Also das heißt du hast eine VPN Verbindung dahin ... oder !?
          mibr85
          schrieb am zuletzt editiert von mibr85
          @glasfaser
          Ja korrekt verbinde mich über VPN in das lokale Netzwerk.
          Synology NAS steht auch in dem Netzwerk
          • M mibr85
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mibr85
            OK .
            Dann nutze einen anderen Browser und stelle damit die 2FA in der Instanz mal um !
              @mibr85
              OK .
              mibr85
              @glasfaser
              ok hab IOB mit dem chrome aufgerufen -> Synology adapter 2FA aktiviert -> speichern und schliessen -> Synology adapter 2FA deaktiviert -> speichern und schliessen
              keine änderung selbe Fehlermeldung
              • M mibr85
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mibr85
                Versuche :
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975645995
                und Oder
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975834854
                  @mibr85
                  Versuche :
                  und Oder
                  mibr85
                  @glasfaser
                  also hab folgende Punkte gescheckt:
                  Syno -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Konnektivität -> Kreuz bei HTTP/2
                  Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Kreuz bei HTTP-Komprimierung
                  Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Punkt bei TLS "Moderne Kompatibilität"
                  Syno -> Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> DSM -> Kreuz bei HTTP-Verbindung für... bla bla
                  Blockierungsliste (unter Sicherheit -> Schutz) -> keine Einträge
                  immer noch der gleiche Fehler.
                  Hab jetst 2FA nochmalö neu aktiviert und siehe da jetzt klappt es.
                  @glasfaser
                  Vielen Dank für deine tolle Unterstützung
                  allerdings kommen jetzt andere Fehler :-(
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:19:10.869	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[vs][getInfo] code: 102 message: The requested API does not exist
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:19:10.867	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:19:10.325	debug	* Get info from (firstPoll) api: VS method: getInfo params: {}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:19:10.323	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:19:10.320	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:40.318	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[as][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:40.316	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:39.745	debug	* Get info from (firstPoll) api: AS method: getInfo params: {}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:39.744	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:39.742	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:09.739	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dl][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:09.736	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:09.044	debug	* Get info from (firstPoll) api: DL method: getInfo params: {}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:09.043	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:18:09.039	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:39.036	debug	Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"MIBR-DS","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101},{"gid":1023}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1030}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:39.033	debug	* The response is received, parse:
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:38.333	debug	* Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:38.332	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:38.328	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.325	info	DSM 7 detected, set all to true
                  synology.0
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.322	debug	Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"19B0QXRF2C77T","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Jun 11 16:17:08 2023","uptime":5625042,"version":"42962","version_string":"DSM 7.1.1-42962 Update 4"}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.319	debug	* The response is received, parse:
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.190	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.189	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:17:08.186	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:38.179	debug	InstallingPackets - Response: {"packages":[{"id":"ActiveInsight","name":"Active Insight","timestamp":1686492998134,"version":"2.1.0-2601"},{"id":"CodecPack","name":"Advanced Media Extensions","timestamp":1686492998134,"version":"3.0.1-2004"},{"id":"Contacts","name":"Synology Contacts","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.5-10492"},{"id":"DhcpServer","name":"DHCP Server","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.1-0036"},{"id":"FileStation","name":"File Station","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.4-1404"},{"id":"HybridShare","name":"Hybrid Share","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.2-1031"},{"id":"HyperBackup","name":"Hyper Backup","timestamp":1686492998136,"version":"3.0.2-2531"},{"id":"Node.js_v12","name":"Node.js v12","timestamp":1686492998137,"version":"12.22.12-2031"},{"id":"Node.js_v18","name":"Node.js v18","timestamp":1686492998137,"version":"18.12.0-0005"},{"id":"OAuthService","name":"OAuth Service","timestamp":1686492998137,"version":"1.1.2-0071"},{"id":"Python2","name":"Python2","timestamp":1686492998137,"version":"2.7.18-1004"},{"id":"SMBService","name":"SMB Service","timestamp":1686492998137,"version":"4.15.9-0632"},{"id":"ScsiTarget","name":"SAN Manager","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.6-0266"},{"id":"SecureSignIn","name":"Secure SignIn Service","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.8-0197"},{"id":"StorageAnalyzer","name":"Storage Analyzer","timestamp":1686492998138,"version":"2.1.0-0421"},{"id":"SurveillanceStation","name":"Surveillance Station","timestamp":1686492998139,"version":"9.1.1-10728"},{"id":"SynoFinder","name":"Universal Search","timestamp":1686492998139,"version":"1.6.1-0542"},{"id":"SynologyApplicationService","name":"Synology Application Service","timestamp":1686492998139,"version":"1.7.5-10610"},{"id":"SynologyDrive","name":"Synology Drive Server","timestamp":1686492998140,"version":"3.2.1-23271"},{"id":"SynologyPhotos","name":"Synology Photos","timestamp":1686492998140,"version":"1.3.3-0330"},{"id":"UniversalViewer","name":"Universal Viewer","timestamp":1686492998141,"version":"1.0.1-0070"},{"id":"VirtualHere","name":"VirtualHere","timestamp":1686492998141,"version":"4.3.2-1432"},{"id":"exFAT-Free","name":"exFAT Access","timestamp":1686492998141,"version":"7.1.0-0301"}],"total":23}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:38.173	debug	* The response is received, parse:
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:37.207	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:37.202	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:37.199	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:30.151	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:30.138	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:29.991	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                  synology.0
                  	2023-06-11 16:16:25.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  • M mibr85
                    @glasfaser
                    @glasfaser
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    synology.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Freut mich das es jetzt funktioniert :)
                    Aber denke an meine Vorworte ... UpToDate sein ;)
                    Es hat sich einiges getan ...
                    und hinterher ist das Geschrei groß ...
                    besonderes Augenmerk der js-controller
                      @glasfaser
                      mibr85
                      @glasfaser
                      ich bin wahrscheinlich in zwei wochen vor Ort dann wird auf jeden fall ein Update durchgeführt
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ok .. du hast Edit gemacht ... habe ich nicht gesehn !
                        102 The requested API does not exist
                        Mhh .. 🤔
                        Nimm mal in der Instanz alle Abfragen raus ..
                          Mhh .. 🤔
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Hab nur grob drübergeschaut.
                          Aber gibts da auch fehler mit level fehler od warning?
                          Ich hab nur debug meldungen mit text fehler gesehn. Das kann auch normal sein.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            GlasfaserG Offline
                            @mcm57
                            ich vermute es wird etwas abgefragt was es nicht gibt , deshalb sollte er mal alle Haken dazu rausnehmen .
                            Im Grunde genommen hast du recht ... ist nur DEBUG im Log mit dem Error dahinter .
                            M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mcm57
                              mibr85
                              ja sind nur Debug Meldungen.
                              ich werd die erstmal ignorieren und hab auf log level info umgestellt ;-)
                              Ich bekomme alles was ich brauzche
                              • M mibr85
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                ... der wurde sowieso schon von anderen gekapert , deshalb mußte ich erstmal zurückblättern was wir schon so gemacht haben .
                                  @mcm57
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @glasfaser
                                  Yep,
                                  Kann gut sein, dass das der Adapter alle bekannten Dinge abfragt und es so macht da es bei der Synology ja einige Dinge gibt die nicht immer abfragbar sind und nur die Formulierung im debug log unglücklich ist.
                                  Solange kein wanring / error gelogged wird und alles funtkioniert ist das kein ernstes Problem.
