  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • bluebeanB bluebean
    @ArnoD
    Sag mal, hier hattest Du mal etwas geschrieben zum Fall einer manuellen Ladung.
    Jetzt in der dunklen Jahreszeit passiert es ja schon, dass der SOC aufgrund der Selbstentladung unter die eingestellte Notstromreserve fällt. Kannst Du das einbauen, dass zu einer Uhrzeit immer nachgeladen wird (dann auch aus dem Netz), so dass die Notreserve auch über längere Zeit erhalten bleibt, selbst wenn die PV-Leistung nicht reicht, um den Speicher nachzuladen?
    ArnoD
    #1875
    @bluebean
    Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
    Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.
    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisChros
      Hallo @ArnoD ist dir bekannt ob Solcast an der Datenabfrage geändert hat. Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Meldung im Log-File:
      2022-12-07 04:00:00.005 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
      2022-12-07 04:00:00.030 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
      2022-12-07 04:00:00.030 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
      2022-12-07 04:00:00.034 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
      Gruß Chris
      ArnoD
      #1876
      @chrischros
      Komisch, ist bei mir auch so, nur dass ich überhaupt keine Rückmeldung von der Seite erhalte.
      Wenn ich aber das Script manuell starte, werden die Daten normal abgerufen.
      Muss mal testen, ob das nur ein Problem um 4:00 Uhr ist oder generell.
      Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
      Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @bluebean
        bluebeanB Offline
        bluebeanB Offline
        bluebean
        #1877
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @bluebean
        Cool, danke dir bereits jetzt :)
        • bluebeanB Offline
          bluebeanB Offline
          bluebean
          #1878
          Bei mir war heute früh die Abfrage wieder normal:
            ArnoD
            #1879
            @bluebean
            ok, dann ist anscheinend das Problem bei Solcast behoben.
            • A ArnoD
              @chrischros
              ChrisChros
              #1880
              Danke, habe es nun eingepflegt und werde es die Tage beobachten.
              Heute Morgen war keine Fehlermeldung im Log gewesen, eventuell hatten die auch Server Probleme bei Solcast die Tage.
                @bluebean
                cacum
                #1881
                @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @bluebean
                Ich würde mich dafür auch sehr bedanken, wenn ich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge in den Speicher laden könnte (wegen flexibler tarife und so)
                Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung? Dass wird ja noch mal neuen Schwung in die Programmierung bringen. Ob es sich bei mir lohnt ist fraglich, weil ich mit meiner Anlage von 2011 noch mit üppiger Vergütung gesegnet bin.
                • C cacum
                  @bluebean
                  ArnoD
                  #1882
                  @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Wo genau soll diese Nachricht sein?
                  bluebeanB Z 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    bluebeanB Offline
                    bluebeanB Offline
                    bluebean
                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                    #1883
                    @arnod
                    Die kommt, wenn man sich im S10 Portal oder über die E3DC App anmeldet.
                    Es wird zunächst abgefragt, ob Nutzer prinzipiell Interesse haben - auf der Basis soll dann im nächsten Schritt ein konkretes Angebot geschnitten werden gemeinsam mit dem Partner, den E3DC dafür gewonnen hat.
                    • A ArnoD
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                      #1884
                      @arnod
                      Mann, Mann, da hat man mal ein paar Wochen was um die Ohren .... dann verdoppelt sich gefühlt der umfang des Thread .... wow
                      Danke dir @ArnoD, dass du meine Idee aufgenommen hast :)
                      Die Arbeit die du hier leistest ist einfach unglaublich
                      eben alles aktualisiert und läuft
                      Danke für die Mühe
                      • A ArnoD
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        #1885
                        @arnod
                        Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
                        Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
                        Also sozusagen 13 x meine Grundlast?
                        Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag
                        Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden
                        • Z Zelkin
                          @arnod
                          ArnoD
                          #1886
                          @zelkin
                          Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
                          Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
                          Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
                          Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.
                          • A ArnoD
                            @zelkin
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1887
                            @arnod
                            Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.
                            E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
                            von Smartboard
                            28.09.2020
                            V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
                                    BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
                                    Für anzeige in Vis..
                                    Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                                    BatSoc in kwh
                            29.09.2020
                            V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
                                   Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                                   - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
                                   Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
                            30.09.2020
                            V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                            03.10.2020
                            V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                            07.10.2020
                            V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                                     Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                            20.10.2020
                            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                            Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                            21.10.2020
                            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
                            V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                                     bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
                                     und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                                     Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
                            13.11.2022
                            V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
                            13.11.2022
                            v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet
                                    ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen.
                            11.01.2023
                            v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg.
                            //Konfiguration
                            var debug = false;
                            var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
                            var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                            var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                            const fC = false;
                            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                            //Variable für Cronjob start stop
                            var Timer = null;
                            //Variable Hilfsmerker
                            var Merker = true;
                            //Variablen zur Berechnung der Zeiten
                            var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
                            // Variablen für Durchschnittsberechnung
                            var Count = 0;
                            var Summe = 0;
                            // Wert gleich anzeigen
                            var Anzeige = false;
                            // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                            var BatSockWh = 0;
                            var Entnahme = 0;
                            var BatSoc = 0;
                            var Speicher = 0;
                            var Asoc1 = 0;
                            var Asoc2 = 0;
                            var Asoc = 0;
                            //states to create Ergebnisse
                            const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
                            const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
                            //Berechnungsgrundlagen
                            const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                            const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
                            const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                            const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                            const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                            const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
                            //states create
                            // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                            createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                            createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                            if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                            //Scriptstart
                            setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                            setTimeout( function(){
                            Berechnung();
                            },500);
                            // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
                            on(idBatSoc, function(dp) {
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %');
                            Berechnung();
                            //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                            function Berechnung(){
                            BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                            Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
                            Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
                            Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
                            Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
                            setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
                            // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                            on(idBatEntnahme, function(dp) {
                                if(dp.state.val < 0 ){
                                if(Merker)schedulestart();
                                Merker = false;
                                if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                            //Berechnung Autonomiezeit
                            function schedulestart(){
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
                            var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
                            Timer = schedule(cronjob, function(){
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
                            Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                            BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                            var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
                            var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                            if  (Notstrombetrieb !=2){
                            Reserve = 0;
                            setTimeout(function(){
                            if(Entnahme<0){
                            //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                            BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                            Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
                            Durchschnitt();
                            if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                            setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                            Anzeige = true;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                            },100);
                            }else{
                            //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                                    if(Entnahme >=0){
                                    clearSchedule(Timer);
                                    Merker = true;
                                    if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                                    setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                                    Anzeige = false;
                                    },100);
                            // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                            function Durchschnitt(){
                            Count ++
                            Summe = Summe + Autonomiezeit;
                            if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                            if(Count===Counter){
                            var Zeit= Summe/Count;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
                            if(Zeit>=1){
                            setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                            if(Zeit<1 && Zeit >0){
                            setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                            if(Zeit < 0){
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                            Count=0;
                            Summe=0;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
                                    },100);
                            A A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • smartboartS smartboart
                              @arnod
                              von Smartboard
                              28.09.2020
                                      BatSoc in kwh
                              29.09.2020
                              30.09.2020
                              03.10.2020
                              07.10.2020
                              20.10.2020
                              21.10.2020
                              13.11.2022
                              13.11.2022
                              11.01.2023
                              //Konfiguration
                              var debug = false;
                              const fC = false;
                              var Timer = null;
                              var Merker = true;
                              var Count = 0;
                              var Summe = 0;
                              var BatSockWh = 0;
                              var Entnahme = 0;
                              var BatSoc = 0;
                              var Speicher = 0;
                              var Asoc1 = 0;
                              var Asoc2 = 0;
                              var Asoc = 0;
                              //states create
                              //Scriptstart
                              Berechnung();
                              },500);
                              Berechnung();
                                  Merker = false;
                              Reserve = 0;
                              if(Entnahme<0){
                              Durchschnitt();
                              Anzeige = true;
                              },100);
                              }else{
                                      if(Entnahme >=0){
                                      Merker = true;
                                      Anzeige = false;
                                      },100);
                              Count ++
                              if(Zeit>=1){
                              if(Zeit < 0){
                              Count=0;
                              Summe=0;
                                      },100);
                              ArnoD
                              #1888
                              @smartboart
                              Super, danke 👍
                                @arnod
                                von Smartboard
                                28.09.2020
                                        BatSoc in kwh
                                29.09.2020
                                30.09.2020
                                03.10.2020
                                07.10.2020
                                20.10.2020
                                21.10.2020
                                13.11.2022
                                13.11.2022
                                11.01.2023
                                //Konfiguration
                                var debug = false;
                                const fC = false;
                                var Timer = null;
                                var Merker = true;
                                var Count = 0;
                                var Summe = 0;
                                var BatSockWh = 0;
                                var Entnahme = 0;
                                var BatSoc = 0;
                                var Speicher = 0;
                                var Asoc1 = 0;
                                var Asoc2 = 0;
                                var Asoc = 0;
                                //states create
                                //Scriptstart
                                Berechnung();
                                },500);
                                Berechnung();
                                    Merker = false;
                                Reserve = 0;
                                if(Entnahme<0){
                                Durchschnitt();
                                Anzeige = true;
                                },100);
                                }else{
                                        if(Entnahme >=0){
                                        Merker = true;
                                        Anzeige = false;
                                        },100);
                                Count ++
                                if(Zeit>=1){
                                if(Zeit < 0){
                                Count=0;
                                Summe=0;
                                        },100);
                                Abyss
                                #1889
                                @smartboart
                                Danke für das Update des neuen Scriptes.
                                @ArnoD
                                Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
                                Klasse Sache!!
                                Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. ;)
                                Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
                                Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
                                const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;
                                Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
                                Hab ich hier was verpasst?
                                Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.
                                Danke und Grüße
                                H smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Abyss
                                  @smartboart
                                  @ArnoD
                                  Klasse Sache!!
                                  Danke und Grüße
                                  HDAndy
                                  #1890
                                  @abyss
                                  Das Objekt legt Charge-Control an und befindet sich bei mir unter: '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt'.
                                  Pfad ändern und geht :)
                                  • A Abyss
                                    @smartboart
                                    @ArnoD
                                    Klasse Sache!!
                                    Danke und Grüße
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1891
                                    @abyss Ja sorry..eben erst gelesen...arnos Script legt alles unter userdata an..ich habe das bei mir geändert weil ich nie auf userdata umgestellt habe und vergessen darauf hinzuweisen...
                                    • H HDAndy
                                      @abyss
                                      Abyss
                                      #1892
                                      @hdandy
                                      Danke euch für den Hinweis.
                                      Hab alles durchgeklickt aber an der Stelle wohl aktiv überlesen. ;)
                                      Jetzt sieht es deutlich besser aus.
                                      Danke nochmal!!
                                      • A ArnoD
                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.1.5
                                        Änderungen:
                                        • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
                                        • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
                                        • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
                                        ArnoD
                                        #1893
                                        Version: 1.1.6
                                        Änderungen:
                                        • Bei der Abfragezeit der Daten von Solcast, werden die Minuten zufällig berechnet. Solcast Daten werden jetzt zwischen 4:01 Uhr und 4:59 Uhr abgerufen.
                                        • Fehler in Funktion CheckPrognose() behoben. Die Variable Notstrom_SOC_Proz wurde hier auf Einstellwert zurückgesetzt.
                                        • J jans_ios
                                          Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts :(
                                          Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                                          Danke!
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zorrokater
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
                                          #1894
                                          @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
                                          Liebe Grüße Zorrokater
