  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D Dan.Master
    @jomjol
    Ich habe die Version von heute per OTA drauf gespielt leider kann ich nicht unterschiedlich große Digitale ROI mehr erzeugen. Ich habe alles checkboxen deaktiviert mit dem alle gleich und offset es wird aber ingoriert und alles gleich eingestellt.
    Hier scheint es noch einen Bug zu geben. MIt der 12.0.1 war es noch möglich.
    Hier mein Bild auf dem man sehen kann das die Unterscheidliche groß sind. wegen der umradung der Kommastellen brauche ich aber "knappe" ROI.
    Dadurch wird das nachrabeiten zur Qual.
    Also die Einstellungen werden übernommen aber bei nächsten Nachjustieren werden nicht die hinterlegten Maße genommen sondern alle für ein Digit mit Offset und gleichem Ratio.
    DerDani
    jomjol
    #2593
    @dan-master Bitte einen Screenshot der HTML und Firmware Version posten, damit ich weiß, welche Version genau du verwendest.
    • J jomjol
      Dan.Master
      #2594
      Das ist die von gestern Abend aus dem GIT
      DerDani
      • D Dan.Master
        DerDani
        jomjol
        #2595
        @dan-master Dann muss ich das mal probieren - sollte eigentlich anders funktionieren. Wird aber heute nichts mehr.
        • W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #2596
          Habe mit der Version 13.x auch Probleme
          Bin wieder zurück auf 12.x und alles wieder gut.
          Muss das angehen wenn ich mehr Zeit habe und mein zweites Modul da ist.
          Vermute nämlich das, das jetzige Modul ein Problem mit dem Wlan hat. (Empfang schlecht)
          Unmittelbar daneben habe ich einen ESP8266 Empfang und Geschwindigkeit um das 3 bis 4 fache besser?
          ESP32 14MB/s
          ESP8266 75 MB/s
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            #2597
            OK Version 13.0.5 installiert und alles Neu eingerichtet Reverenzen und Marks.
            Funktioniert soweit.
            (Wehrle Digi Meter)
            • W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #2598
              Ergänzung:
              Es funktioniert zwar alles mit dem MQTT Adapter aber trotzdem wir folgender Fehler geloggt!
              seit: Version 13.0.5
              Client [Wasserzaehler] Cannot parse "Wasserzaehler/main/json": {"value": "", "raw": "NNN10.N36, "pre": "11.5520", "error": "Neg. Rate - Read: - Raw: NNN10.N36 - Pre: 11.552 ", "rate": "", "timestamp": ""}
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfi
                Ergänzung:
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2599
                @wolfi, ist das denn auch als Issue auf dem GitHub gemeldet worden?
                W C 2 Antworten Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #2600
                  @esp8266
                  Danke Du hast recht gibt schon ein Issue
                  • ESP8266E ESP8266
                    ChrisXY
                    #2601
                    @esp8266 kommt man auch an das Aktuelle Bild ran welches schon fertig gedreht ist?
                    Per http://IP-ADRESS/img_tmp/raw.jpg komme ich ja an das live Bild aber ohne drehungen :(
                    Im Ordner liegen sonst nur die ziffern :(
                    • C ChrisXY
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2602
                      @chrisxy
                      Ich greife über
                      [http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg](http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg) drauf zu.
                      Ka warum der den Link nicht korrekt anzeigt...
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @chrisxy
                        Ich greife über
                        ChrisXY
                        #2603
                        @david-g Super vielen Dank :)
                        • Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #2604
                          Hallo ,
                          Ich habe da mal ne Frage… ich musste in sourceanalytix händisch was ändern, was aber korrekt eingetragen wurde… nun zählt aber sourceanalytix nicht mehr weiter..
                          Ich hab das nach Wiki gemacht… Adapter angehalten, adminrechte in den Objekten erlaubt, alle Werte angepasst… wieder aus den erweiterten Rechten raus gegangen und Adapter neu gestartet… und nun geht nix weiter…. Kann mir da mal jemand helfen…? Wäre blöd wenn die ganzen Werte weg wären…
                            salzrat
                            #2605
                            Würde das Gehäuse auf Thingiverse auf für einen Wasserzähler der Marke Bernhardt passen:
                            https://www.bernhardt-wasserzaehler.at/product/mehrstrahl-nasslaeufer-wvg/
                            Habe genau den der da auf dem ersten Bild zu sehen ist...
                            Danke!
                            • dnl0319D Offline
                              dnl0319D Offline
                              dnl0319
                              #2606
                              ich habe mir über folgenden ebay Shop eine ESP Cam inkl fertig konfiguriertem Software geholt. Auf das ganze bin ich über hessberg.de aufmerksam geworden.
                              Jetzt meine Frage, hat jemand eine Idee wie ich die Kappe ab bekommen? Bzw. Funktioniert das überhaupt mit der Scheibe drauf:
                              Wäre klasse wenn mir jemand darauf ne Rückmeldung geben kann. Vielen Dank.
                              J J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dnl0319D dnl0319
                                JoergH
                                #2607
                                @dnl0319 Der Deckel ist eingeklickt und mit ein wenig Krafteinwirkung abzunehmen oder eben beim Gehäuse eine Aussparung einbauen.
                                dnl0319D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dnl0319D dnl0319
                                  jomjol
                                  #2608
                                  @dnl0319 Kannst du mir mal den Link zu dem Artikel schicken? Was genau bedeutet inkl. fertig konfigurierter Software?
                                  • J JoergH
                                    dnl0319D Offline
                                    dnl0319D Offline
                                    dnl0319
                                    #2609
                                    @joergh okay verstehe. Hatte mir auch schonmal was gedruckt, da wurde das ausgespart. Nur leider hat das gedruckte vom Ausendurchmesser nicht richtig gepasst. Aber mich wundert eben diese Scheibe. Die ist bei diesem blauen Gummi Teil in der Mitte quasi offen und es sieht so aus als ob die Kamera dann nicht richtig erfassen kann was darunter ist.
                                    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hier. Ich habe bei der Bestellung dazu geschrieben, wie es auf Hesenberg.de steht, dass er bitte testen soll das das Board mit einem Netzteil auch vernünftig läuft, weil ich es für eine Wasseruhr einsetzen will. Und dann hat er nen Zettel dazu gelegt und auch schon Software installiert, Kamera angepasst usw. Ich habe leider den Zettel verloren, aber ich habe ihn gerade nochmal angeschrieben, das er mir nochmal sagen soll, was genau er gemacht hat.
                                    https://www.ebay.de/itm/203280971707?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=r04FY9mKR3G&sssrc=2349624&ssuid=M0gF_NaMQq-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                                    ESP8266E J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • dnl0319D dnl0319
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #2610
                                      @dnl0319 , an deiner Stelle würde ich die Wasseruhr so belassen wie sie ist. Die Wasserversorger mögen es nicht, das an ihren Equipment etwas verändert wird. Am besten du fragst sie erst.
                                      • dnl0319D dnl0319
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        #2611
                                        @dnl0319
                                        Ich weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber der weisse Ring ist drehbar, also kannst Du den Deckelanschluss so verdrehen, dass er am wenigsten stört. Die blaue Kappe gleicht nur eine Vertiefung aus, in die man einen Reedkontakt bzw. optischen Sensor einsetzen kann, damit dieser im Impulsverfahren die Drehung des schwaren Rädchens darunter messen kann. Der Abstand wäre sonst zu groß. Den kann man getrost raus nehmen, aber eigentlich dürfte er auch nicht stören, da die beiden roten Rädchen mit der Nachkommstellen daneben liegen. Ob man wirklich jeden einzelnen Liter messen muss, ist ja auch eine Frage die man sich stellen kann.
                                          muschelman
                                          #2612
                                          Moin.
                                          Ich habe mir folgende Hardware gekauft, um dieses großartige Projekt umzusetzen:
                                          https://www.ebay.de/itm/175340316484?var=474577788572
                                          Das flashen erfolgte über den Web-Installer:
                                          https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device
                                          Danach konnte ich im Browser auch die Web-Seite über die IP-Adresse aufrufen, aber es wurde folgendes gemeldet:
                                          AI on the Edge Device
                                          We have one or more critical errors:
                                          0x00000001
                                          0x00000002
                                          Please check github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Error-Codes for more information!
                                          Wenn ich das Log anzeigen lasse, kommen folgende Fehler:
                                          I (10284) MAIN: =================================================
                                          I (10294) MAIN: ================== Main Started =================
                                          I (10304) MAIN: =================================================
                                          W (10324) MAIN: Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
                                          I (10324) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                          E (10324) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
                                          E (10324) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
                                          E (10334) MAIN: Failed to initialize PSRAM (-1)!
                                          E (10344) MAIN: Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
                                          E (10354) HELPER: New System Status: 0x00000001
                                          E (10364) MAIN: Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 89168 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
                                          E (10374) HELPER: New System Status: 0x00000003
                                          I (12384) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                                          Der Speicher wurde beim ebay-Artikel wie folgt angegeben: "Built-in 520 KB SRAM, external 8MB PSRAM"
                                          Habe ich was falsches gekauft, oder ist da was defekt? Ich gehe im ersten Moment mal davon aus, dass ich etwas falsch gemacht habe, da ich mehrere esp32-cams gekauft habe, aber alle die gleiche Fehlermeldung bringen. Falls nicht, könnte ich diese noch retournieren. Habt ihr eine Tipp für mich, was falsch sein könnte?
