  5. [gelöst] Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem
17 Beiträge 6 Kommentatoren 718 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    ich versuche gerade meine ersten Schritte.
    Ich habe einen eigenen Datenpunkt E angelegt und möchte, dass er die Summe von den per Adapter erzeugten Datenpunkten A und B enthält.
    Da nicht vorhersehbar ist, ob gerade A oder B aktualisiert wurden, würde ich idealerweise diese Berechnung einfach 1x pro Minute machen.
    Leider ist mir nicht so wirklich klar, mit welchen Bausteinen man das so hinbekommen könnte.
    Jede Hilfe ist willkommen.
    paul53P CinimodC liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @bertderkleine sagte: Da nicht vorhersehbar ist, ob gerade A oder B aktualisiert wurden
      Stammen die DP aus verschiedenen Geräten?
      @bertderkleine sagte in Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem:
      Zeitplan "jede Minute" und darin aktualisiere Objekt C mit Wert vom Objekt A + Wert vom Objekt B
      • V Offline
        V Offline
        Verblizz
        Trigger auf beide Objekte (A oder B) und darin beide addieren und in C schreiben.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @bertderkleine
          Ich hätte es einfach so versucht:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bertderkleine
            sorry - war zu langsam - doppel-lösung
            • CinimodC Cinimod
              @bertderkleine
              @cinimod sagte: einfach so versucht:
              Wenn eine Konvertierung nach Zahl erforderlich ist, dann vor der Addition, weil sonst eine String-Verkettung erfolgt.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Die Werte sollten ja schon beide Typ Zahl sein, dann ist eine Konvertierung vermutlich ja garnicht notwendig oder ?
                Dann vielleicht erstmal ohne probieren und schauen was passiert.
                BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  BertDerKleine
                  @cinimod
                  Vielen Dank!
                  Ich muss mich dieser Logik erst annähern. U.a. musste ich jetzt erst lernen, welche Blöcke man wo alles reinschieben kann.
                  Kosmetische Frage: Wie kommt es, dass die blaue Addition bei Dir in zwei Zeilen untereinander erscheint, bei mir aber alles nebeneinander erscheint? Ich sehe da auch keine Möglichkeit das zu formatieren.
                  Zusatzfrage:
                  Wenn ich (A+B)*C rechnen wollte, geht das in einem Aufwasch, oder muss ich dann erst einen "steuere ObjectID" Block zum Addieren und darunter einen zweiten mit der Multiplikation machen?
                    @bertderkleine sagte: eigenen Datenpunkt E angelegt
                    Dann sollte anstelle von "steuere" besser der Block "aktualisiere" verwendet werden.
                    Mauszeiger über dem Additionsblock und rechte Maustaste: "externe Eingänge" auswählen.
                    Ja.
                    Beantworte bitte noch meine Frage:
                    @paul53 sagte in Anfänger: Zwei Datenpunkte addieren in drittem:
                      BertDerKleine
                      Ja, die Datenpunkte kommen aus zwei Geräten / zwei Adaptern. Dem Wechselrichter und dem "Zähler".
                      So sieht es jetzt aus:
                        @bertderkleine sagte: So sieht es jetzt aus:
                        Man kann einen Datenpunktwert nicht gleich wieder einlesen nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere"). Verwende für "Stromüberschuss" eine Variable.
                        Kommen die beiden Trigger-Datenpunkte (+ / -) aus verschiedenen Geräten?
                          BertDerKleine
                          Ok, erstmal muss ich mich präzisieren. Die beiden ersten Werte, die ich subtrahiere, um "Stromüberschuss" zu bilden, kommen aus demselben Gerät, dem "Zähler".
                          Erst die "Aktuelle Leistung" für den "Stromverbrauch" kommt aus dem zweiten gerät Wechselrichter.
                          Stromüberschuss und Stromverbrauch sind ja Datenpunkte, die ich selbst angelegt habe.
                          Das führt mich zur Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer "Variable" und einem selbst angelegten "Datenpunkt"?
                            @bertderkleine sagte: kommen aus demselben Gerät, dem "Zähler".
                            Dann kommen sie unmittelbar nacheinander. Damit nur mit den zusammenhängenden Werten gerechnet wird , wird ein Timeout benötigt.
                            Eine Variable ist ein Skript-interner Merker. Ein Datenpunkt ist ist ein komplexes ioBroker-Objekt.
                              BertDerKleine
                              Danke für die Erklärungen!
                                Ja.
                                BertDerKleine
                                Darf ich nochmal auf die Frage nach der effizientesten/kürzesten Abbildung von längeren Formeln zurückkommen?
                                Wenn ich y = 2*(a+b)+2ab rechnen will, dann scheint es mir aktuell so, als ob ich da einen Stapel von Bausteinen für bräuchte.
                                Oder wie ginge das am einfachsten?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ja
                                    @bertderkleine sagte: wie ginge das am einfachsten?
                                    Erst einmal die Formel optimieren: y = 2*(a+b+a*b)
                                    Das sind 4 Blöcke.
