  4. Geräte Vwerwalten Adapter Probleme
    5.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    scout1978
    Node.js v16.18.1
    NPM: 8.19.2
    js-controller 4.0.23
    Admin 6.2.23
    Geräte verwalten Adapter: 1.1.2
    Hallo
    Ich habe ein Alias erstellt welches ich später nicht mehr bearbeiten kann. Es baut sich keine Seite mit den Einstellungen auf.
    Unterschiedliche Browswer habe ich versucht.
    Außerdem wird jedem neuen Alias auch Raum WC zugeordnet obwoh es diesen Raum so nicht gibt. DTestgerät.JPG Testgerät Raum.JPG Kein Fenster.JPG Fernbedienung 1.JPG ementsprechend kann ich diesen aber auch nicht abwählen. Die Zuordnung taucht nach dem Erstellen allerdings auch nicht wieder auf
    • S scout1978
      Node.js v16.18.1
      NPM: 8.19.2
      Admin 6.2.23
      Hallo
      scout1978
      Es handelt sich um das Alias Fernbedienung im Raum Henrik.
      • S scout1978
        scout1978
        Leider haben die Uploads meinen Text etwas unleserlich gemacht. Sorry ich denke man kann es trotzdem verstehen
        • S scout1978
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @scout1978 sagte in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
          sorry, nein.
          • da_WoodyD da_Woody
            sorry, nein.
            scout1978
            @da_woody
            Hallo
            Ich versuche es nochmal zu erklären.
            Wenn ich im Geräte Vewalten Adapter ein neues Gerät hinzufüge ( Fernbedienung) im Raum Henrik kann ich es nachträglich nicht mehr beartbeiten(Stiftsymbol). Es öffnet sich die Seite mit den einstellungen nicht. Wenn ich ein neues Gerät anlege wird automatisch der Raum WC in der auswahl angezeigt. Diesen kann ich beim erstellen nicht abwählen, alledings wenn das Gerät ertellt wurde wird es auch keinem Raum WC zugeordnet da es diesen Raum nicht gibt.
            S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S scout1978
              @da_woody
              Hallo
              scout1978
              • S scout1978
                scout1978
                Wenn ich dann hier hängen bleibe und erneut links auf Geräte drücke lädt die Seite auch nicht neu ich muss daaa die komplette Seite neu laden und komme dann erst wieder in die Übersicht der Geräte.
                Es ist auch das Gerät Rauchmelder betroffen. Ich kann einfach nicht zu den Einstellungen gelangen. Ich lande immer auf dem leeren Screen.
                Hoffentlich kann man es jetzt nachvollziehen.
                Grüße Gernot
                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                • S scout1978
                  Grüße Gernot
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @scout1978
                  https://forum.iobroker.net/topic/60877/devices?_=1670759711452
                  • VumerV Vumer
                    @scout1978
                    scout1978
                    @vumer
                    Prima Vielen Dank! Das hat mit auch erst mal geholfen. Bezüglich des Raumes WC noch eine Idee?
                    Kann den einfach nicht abwählen. (Siehe oberstes Bild)
                    Danke im Voraus
                    Grüße Gernot
                    VumerV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S scout1978
                      @vumer
                      Danke im Voraus
                      Grüße Gernot
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      k. A. Versuch mal dem Adapter zu deinstallieren und dann die v. 1.1.1 zu installieren.
                      • S scout1978
                        @da_woody
                        Hallo
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        ich kann mit dem ding nichts anfagen. ich verwende alias-manager adapter und da hol ich mir die DPs aus den objekten...
                        • S scout1978
                          @vumer
                          Danke im Voraus
                          Grüße Gernot
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          gab es den Raum einmal? eventuell den javascript Adapter mal neu starten
                            scout1978
                            @crunchip
                            Hilft leider nicht. Werde erst mal damit leben und hoffe das es irgendwann mit einem Update verschwindet.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            Grüße Gernot
                            • S scout1978
                              @crunchip
                              Grüße Gernot
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @scout1978
                              wenn Du auf Raum klickst, ist in der Liste der Raum WZ dabei?
                              • VumerV Vumer
                                @scout1978
                                scout1978
                                @vumer
                                Eben nicht. Das ist das Problem dadurch kann ich den Raum auch nicht entfernen.
                                Der ist beim neu erstellen eines Gerätes einfach dabei und ich kann ihn nicht entfernen. In der Übersicht wenn das Gerät erstellt wurde ist er dann nicht angezeigt.
                                Grüße Gernot
                                • S scout1978
                                  @vumer
                                  Grüße Gernot
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  @scout1978
                                  unter Aufzählungen?
                                  • VumerV Vumer
                                    @scout1978
                                    unter Aufzählungen?
                                    scout1978
                                    @vumer
                                    Da ist er auch nicht....
                                    • S scout1978
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      @scout1978
                                      CCU? Unsauberer BackUp?
                                      Entweder ist das der Server Geist oder Du kennst nicht alle Räume in deinem Haus :))))))
                                      • VumerV Vumer
                                        @scout1978
                                        scout1978
                                        @vumer
                                        Also wenn ich jetzt noch ein WC Putzen muss verkaufe ich die Bude....
                                        • S scout1978
                                          @vumer
                                          scout1978
                                          @scout1978 said in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
                                          @vumer
                                          Habe raspberrymatic und Innogy da kommt der Raum auch nicht her.
                                          Wie gesagt hab keine Ahnung wo ich noch schauen könnte.
