  4. Geräte Vwerwalten Adapter Probleme
    5.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    Wenn ich dann hier hängen bleibe und erneut links auf Geräte drücke lädt die Seite auch nicht neu ich muss daaa die komplette Seite neu laden und komme dann erst wieder in die Übersicht der Geräte.
    Es ist auch das Gerät Rauchmelder betroffen. Ich kann einfach nicht zu den Einstellungen gelangen. Ich lande immer auf dem leeren Screen.
    Hoffentlich kann man es jetzt nachvollziehen.
    Grüße Gernot
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @scout1978
    https://forum.iobroker.net/topic/60877/devices?_=1670759711452
    • VumerV Vumer
      @scout1978
      scout1978
      @vumer
      Prima Vielen Dank! Das hat mit auch erst mal geholfen. Bezüglich des Raumes WC noch eine Idee?
      Kann den einfach nicht abwählen. (Siehe oberstes Bild)
      Danke im Voraus
      Grüße Gernot
      VumerV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S scout1978
        @vumer
        Danke im Voraus
        Grüße Gernot
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        @scout1978 sagte in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
        k. A. Versuch mal dem Adapter zu deinstallieren und dann die v. 1.1.1 zu installieren.
        • S scout1978
          @da_woody
          Hallo
          Ich versuche es nochmal zu erklären.
          Wenn ich im Geräte Vewalten Adapter ein neues Gerät hinzufüge ( Fernbedienung) im Raum Henrik kann ich es nachträglich nicht mehr beartbeiten(Stiftsymbol). Es öffnet sich die Seite mit den einstellungen nicht. Wenn ich ein neues Gerät anlege wird automatisch der Raum WC in der auswahl angezeigt. Diesen kann ich beim erstellen nicht abwählen, alledings wenn das Gerät ertellt wurde wird es auch keinem Raum WC zugeordnet da es diesen Raum nicht gibt.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          ich kann mit dem ding nichts anfagen. ich verwende alias-manager adapter und da hol ich mir die DPs aus den objekten...
          • S scout1978
            @vumer
            Danke im Voraus
            Grüße Gernot
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            gab es den Raum einmal? eventuell den javascript Adapter mal neu starten
              scout1978
              @crunchip
              Hilft leider nicht. Werde erst mal damit leben und hoffe das es irgendwann mit einem Update verschwindet.
              Vielen Dank für eure Hilfe
              Grüße Gernot
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • S scout1978
                @crunchip
                Grüße Gernot
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @scout1978
                wenn Du auf Raum klickst, ist in der Liste der Raum WZ dabei?
                • VumerV Vumer
                  @scout1978
                  scout1978
                  @vumer
                  Eben nicht. Das ist das Problem dadurch kann ich den Raum auch nicht entfernen.
                  Der ist beim neu erstellen eines Gerätes einfach dabei und ich kann ihn nicht entfernen. In der Übersicht wenn das Gerät erstellt wurde ist er dann nicht angezeigt.
                  Grüße Gernot
                  • S scout1978
                    @vumer
                    Grüße Gernot
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @scout1978
                    unter Aufzählungen?
                    • VumerV Vumer
                      @scout1978
                      unter Aufzählungen?
                      scout1978
                      @vumer
                      Da ist er auch nicht....
                      • S scout1978
                        @vumer
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        @scout1978
                        CCU? Unsauberer BackUp?
                        Entweder ist das der Server Geist oder Du kennst nicht alle Räume in deinem Haus :))))))
                        • VumerV Vumer
                          @scout1978
                          scout1978
                          @vumer
                          Also wenn ich jetzt noch ein WC Putzen muss verkaufe ich die Bude....
                          • S scout1978
                            @vumer
                            scout1978
                            @scout1978 said in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
                            @vumer
                            Habe raspberrymatic und Innogy da kommt der Raum auch nicht her.
                            Wie gesagt hab keine Ahnung wo ich noch schauen könnte.
                            • S scout1978
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @scout1978
                              Nur eine Vermutung: irgendeinen json von anderen User, der diesem Raum hat
                              • VumerV Vumer
                                @scout1978
                                scout1978
                                @vumer
                                Im iobroker gibts nur einen User falls du das meinst....Aber vermutlich liegt wirklich igendwo noch etwas das ich nicht finde.
                                • S scout1978
                                  @vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  falls du das meinst
                                  nee, json, herunterladen, vom Forum User
                                  was fertiges
                                  ein Script, Objekte oder so
