  4. Geräte Vwerwalten Adapter Probleme
    5.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    scout1978
    Wenn ich dann hier hängen bleibe und erneut links auf Geräte drücke lädt die Seite auch nicht neu ich muss daaa die komplette Seite neu laden und komme dann erst wieder in die Übersicht der Geräte.
    Es ist auch das Gerät Rauchmelder betroffen. Ich kann einfach nicht zu den Einstellungen gelangen. Ich lande immer auf dem leeren Screen.
    Hoffentlich kann man es jetzt nachvollziehen.
    Grüße Gernot
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • S scout1978
      Grüße Gernot
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @scout1978
      https://forum.iobroker.net/topic/60877/devices?_=1670759711452
      • VumerV Vumer
        @scout1978
        scout1978
        @vumer
        Prima Vielen Dank! Das hat mit auch erst mal geholfen. Bezüglich des Raumes WC noch eine Idee?
        Kann den einfach nicht abwählen. (Siehe oberstes Bild)
        Danke im Voraus
        Grüße Gernot
        VumerV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S scout1978
          @vumer
          Danke im Voraus
          Grüße Gernot
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          @scout1978 sagte in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
          k. A. Versuch mal dem Adapter zu deinstallieren und dann die v. 1.1.1 zu installieren.
          • S scout1978
            @da_woody
            Hallo
            Ich versuche es nochmal zu erklären.
            Wenn ich im Geräte Vewalten Adapter ein neues Gerät hinzufüge ( Fernbedienung) im Raum Henrik kann ich es nachträglich nicht mehr beartbeiten(Stiftsymbol). Es öffnet sich die Seite mit den einstellungen nicht. Wenn ich ein neues Gerät anlege wird automatisch der Raum WC in der auswahl angezeigt. Diesen kann ich beim erstellen nicht abwählen, alledings wenn das Gerät ertellt wurde wird es auch keinem Raum WC zugeordnet da es diesen Raum nicht gibt.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            ich kann mit dem ding nichts anfagen. ich verwende alias-manager adapter und da hol ich mir die DPs aus den objekten...
            • S scout1978
              @vumer
              Danke im Voraus
              Grüße Gernot
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              gab es den Raum einmal? eventuell den javascript Adapter mal neu starten
                scout1978
                @crunchip
                Hilft leider nicht. Werde erst mal damit leben und hoffe das es irgendwann mit einem Update verschwindet.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                Grüße Gernot
                • S scout1978
                  @crunchip
                  Grüße Gernot
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @scout1978
                  wenn Du auf Raum klickst, ist in der Liste der Raum WZ dabei?
                  • VumerV Vumer
                    @scout1978
                    scout1978
                    @vumer
                    Eben nicht. Das ist das Problem dadurch kann ich den Raum auch nicht entfernen.
                    Der ist beim neu erstellen eines Gerätes einfach dabei und ich kann ihn nicht entfernen. In der Übersicht wenn das Gerät erstellt wurde ist er dann nicht angezeigt.
                    Grüße Gernot
                    • S scout1978
                      @vumer
                      Grüße Gernot
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      @scout1978
                      unter Aufzählungen?
                      • VumerV Vumer
                        @scout1978
                        unter Aufzählungen?
                        scout1978
                        @vumer
                        Da ist er auch nicht....
                        • S scout1978
                          @vumer
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          @scout1978
                          CCU? Unsauberer BackUp?
                          Entweder ist das der Server Geist oder Du kennst nicht alle Räume in deinem Haus :))))))
                          • VumerV Vumer
                            @scout1978
                            scout1978
                            @vumer
                            Also wenn ich jetzt noch ein WC Putzen muss verkaufe ich die Bude....
                            • S scout1978
                              @vumer
                              scout1978
                              @scout1978 said in Geräte Vwerwalten Adapter Probleme:
                              @vumer
                              Habe raspberrymatic und Innogy da kommt der Raum auch nicht her.
                              Wie gesagt hab keine Ahnung wo ich noch schauen könnte.
                              • S scout1978
                                @vumer
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @scout1978
                                Nur eine Vermutung: irgendeinen json von anderen User, der diesem Raum hat
                                • VumerV Vumer
                                  @scout1978
                                  scout1978
                                  @vumer
                                  Im iobroker gibts nur einen User falls du das meinst....Aber vermutlich liegt wirklich igendwo noch etwas das ich nicht finde.
                                  • S scout1978
                                    @vumer
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    falls du das meinst
                                    nee, json, herunterladen, vom Forum User
                                    was fertiges
                                    ein Script, Objekte oder so
