  4. Test Adapter ice Road
103 Beiträge 18 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @bommel_030 mach bitte ein issue auf github auf.
    @apollon77 kümmert sich jetzt um den Adapter.
    bommel_030
    #71
    @siggi0904
    Soweit so klar, die Frage war eher ob es bei anderen funktioniert oder nicht.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @siggi0904
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #72
      @bommel_030 Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Blockly-Script von hier und hab die Erinnerung in eine extra Abfrage gepackt.
      • B bommel_030
        @patrickwalther
        Soweit läuft der Adapter eigentlich stabil. Allerdings klappt das mit der Benachrichtigung bei mir nicht. Egal ob Pushover oder Telegram, es kommt immer die Meldung
        Error from Pushover: message cannot be blank
        Cannot send message [chatId - XXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        #73
        @bommel_030 bin gerade dabei mich mit dem Adapter ein wenig auseinander zu setzen. Finde die Idee eigentlich ganz nett. Der Fehler mit der Benachrichtigung sollte nun behoben sein. Wenn nicht dann bitte im Issue #15 melden.
          bommel_030
          #74
          @ciddi89
          Sauber, Test Messages kommen an und auch wenn man den Adapter startet. Im Log auch keine Fehler.
          Als weitere Optimierung könnte man den Inhalt von "forecastText" in die Nachricht mit reinpacken?!?
          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @ciddi89
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #75
            @bommel_030 sagte in Test Adapter ice Road:
            Und ein Icon bei true or false als DP?
            Hmm...., kann man ja selber machen wenn es einen DP mit true/false gäbe.
            ? B 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @ciddi89
              #76
              @bommel_030 Super. Ist ja schon mal ein Anfang. 👍🏻
              Ja eigentlich hatte ich beim ersten benutzen damit gerechnet das der Text gesendet wird. Aber es wird nur der Text genutzt den man selbst eingibt in den Instanz Einstellungen. Bin am überlegen wie man es am besten umsetzt.
              • sigi234S sigi234
                #77
                @sigi234 dp true/false wird auf jeden Fall mit reingenommen. Icon denke ist eher schwieriger. Finde es sollte auch zu den passenden Design des eigenes Vis passen.
                  bommel_030
                  #78
                  @ciddi89
                  Dachte ich ursprünglich auch. Ich weiß allerdings auch noch nicht wann der Adapter eine Message schicken will / soll.
                  Keine Ahnung ob er nur eine Nachricht schicken soll wenn der Datenpunkt von "kein Eis" zu "Eis" wechselt, oder bei jedem Wechsel? Oder bei jedem Abruf? Momentan sieht es hier so aus das "Eis !" die nächsten Tage erstmal bestehen bleibt :-S
                  Auf jeden danke schonmal!
                  • B bommel_030
                    @ciddi89
                    #79
                    @bommel_030 den Gedanke hatte ich auch. Nun ist er k auf 60min eingestellt wo man auch jedes Mal eine Nachricht bekommt. Finde das nervt ein bisschen auf Dauer. Mir persönlich würde es reichen wenn es nur bei Status Änderungen eine Nachricht gesendet wird.
                    • sigi234S sigi234
                      bommel_030
                      #80
                      @sigi234 @ciddi89
                      Macht der Datenpunkt "forecastId" das nicht schon? Halt 0/1 statt true/false, oder kann der mehr?
                      ? QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        bommel_030
                        #81
                        @ciddi89
                        Ja, alle 60 min brauche ich die Information nicht. Interessant ist hauptsächlich wenn er auf "Eis !" wechselt.
                        • B bommel_030
                          @sigi234 @ciddi89
                          #82
                          @bommel_030 ne ist ein String Datenpunkt. Ist ja auch nicht so schlimm. Werde einen Boolean Datenpunkt hinzufügen mit Namen „isIce“
                          • sigi234S sigi234
                            #83
                            @sigi234 extra boolean Datenpunkt namens forecastIsIce ist nun mit drin. :)
                            • B bommel_030
                              @sigi234 @ciddi89
                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              #84
                              @bommel_030
                              ja, der kann mehr
                              forecastId - int- Vorhersage: 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                              • QuarkmaxQ Quarkmax
                                @bommel_030
                                ja, der kann mehr
                                #85
                                @quarkmax ach nun geht mir ein Licht auf :man-facepalming: den Datenpunkt hatte ich die ganze Zeit garnicht auf den Schirm und hab den mit den anderen verwechselt. :man-bowing:
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  #86
                                  @ciddi89
                                  kannst ja mal auf eiswarnung.de vorbeischauen, da gibt eine sehr gut dokumentierte API https://www.eiswarnung.de/rest-api/ aus welcher ich mir damals das Blockly geschmiedet hatte, weil der Adapter rumzickte.
                                    @ciddi89
                                    #87
                                    @quarkmax ja die kenne ich schon aber wie gesagt , irgendwie habe ich diesen Punkt komplett überlesen 😂 manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
                                    Falls jemand noch was hat was man verbessern oder ändern sollte/kann dann bitte hier mal Bescheid geben. Vielleicht schafft der Adapter es dann auch mal in die offizielle repo.
                                      #88
                                      @ciddi89 Hallo an alle,
                                      ich habe den Adapter mal überarbeitet und komplett auf links gedreht. Falls ihr Updated sichert vorher eure Standort Daten und ApiKeys irgendwo, alte Daten werden leider nicht automatisch mitgenommen. Am besten dann auch die Instanz löschen.
                                      Ich muss nun nur noch eine Sache anpassen, wenn das erledigt ist, werde ich den Adapter mal für die Repo melden. Da er ja bisher dort nicht gelistet ist.
                                      Hier mal eine kleine Liste:
                                      • Umstellung auf JSONConfig
                                      • Unbegrenzte Anzahl an Standorten
                                      • Verschiedene Nachrichten Dienste (Telegram, Pushover, WhatsApp, Email, Jarvis, Lovelace, SynoChat)
                                      • Nachrichten werden nur bei State Änderung von forecastID gesendet.
                                      • Neue Nachricht: Neuer Eisstatus für 'Ortsnamen': 'Eis!', 'Vielleicht Eis' oder 'Kein Eis!')
                                      • Wenn eigener Ortsname nicht definiert, wird der vorgegebene Ortsname vom Eiswarnung.de genommen.
                                      Ist schon implementiert läuft aber noch nicht wie gewünscht, das ist der Punkt den ich noch bearbeiten muss, weiss aber noch nicht wie ich es am besten umsetze:
                                      • Wenn State 'Eis' oder 'Vielleicht Eis' länger als X Stunden ansteht eine Erinnerung senden (X kann in Admin definiert werden)
                                      Das war so das nennenswerte. Wer testen möchte über Github installieren.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #89
                                        @ciddi89
                                        Hallo, Import von der Konfig funktionierte nicht.
                                        Denke wegen Umstellung auf JSONConfig
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ciddi89
                                          #90
                                          @sigi234 ich hoffe du hast irgendwo in ein Textdokument die Daten gesichert. Habe mich wohl falsch ausgedrückt oben und den Text nochmal angepasst. Leider Kann man auf die neue Oberfläche die alten Daten nicht mitnehmen. Aber zum Glück ist der Adapter noch im teststadium dann trifft es nicht viele 🙈
                                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
