  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Q Qax1
    @dominik-f
    Dank dir, im 2. Anlauf hat es funktioniert,
    jetzt läuft auch alles wie ich es mir vorgestellt habe.
    Aber ich habe schon wieder 2 neue Fragen :-)
    Zur Erklärung, ich habe eine Gasheizung und zusätzlich einen Holzscheit-Offen.
    1.Wenn ich mit Holz Heize, beheizte ich auch Räume die ich normal nicht heizte zBsp.:Keller, Abstellraum etc.
    Meine Idee wäre, wenn mein Holzoffen läuft, das erkenne ich in IObroker über die Abgastemperatur, das Profil zu wechseln. Dazu Dachte ich zBSp den PARTY Schalter unter Allgemeines umfunktionieren zu können.
    Geht das ?
    2.Da ich schon eine eigene VIS angefangen habe zu basteln,
    denke ich das einfachste wäre um Einstellungen vor zu nehmen einen Button LINK zur HeatingControll Vis.
    Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
    Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.
    Ist das rel. einfach zu realisieren ?
    Oder zerschieße ich mir dann HC wieder ganz ...
    Gruß Stefan
    M
    M
    ManfredHi
    #2824
    @qax1 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Also ich hab im HC einfach ein 2. Profil. Ich hab eins für Übergangszeit und eins für Winter. Dementsprechend habe ich dort für die einzelnen Räume die zeiten und Temperaturen hinterlegt. Das alles mache ich mit der VIS von Pittini.
    In meiner normal VIS habe ich dann nur eine Umschaltung von Profil 1 und Profil 2 sowie das gesamte Ausschalten der Heizung bzw. einzelner Thermostate bzw. die Automatikschaltung und das manuelle ändern der Temperatur hinterlegt.
    das funktioniert bei mir einwandfrei so.
    Q 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Q
      Q
      Qax1
      #2825
      @manfredh-1
      Dankeschön,
      Werd ich morgen Mal testen.
      Kaminmodus funktioniert glaub ich nicht für die Holzheizung.
      Da muss ich Mal testen was geht
      • Q Qax1
        @manfredh-1
        Dankeschön,
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #2826
        @qax1
        Du hast da ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst einstellen, dass wenn du mit Holz heizt der Kaminmodus in den entsprechenden Räumen die Temperatur absenkt, also dann die Gasheizung quasi nicht heizt.
        Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir ein Script schreibst, dass wenn du mit Holz heizt dein Profil gewechselt wird
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @qax1
          Q
          Q
          Qax1
          #2827
          @dominik-f
          Genau so, letzteres hab ich mir vorgestellt.
          Da ich schon per blockly eine zusätzliche Pumpe einschalte und ein Ventil öffne
          Da Bau ich dann noch den Profilwechsel ein.
          • M ManfredHi
            Q
            Q
            Qax1
            #2828
            @manfredh-1
            Moin Moin,
            mit was für einem Widget hast du HC den verlinkt in deiner VIS ?
            Gruß...
            • Q Qax1
              @manfredh-1
              Moin Moin,
              Gruß...
              M
              M
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #2829
              Für die Profilauswahl habe ich einfach ein SelectValueList Widget genommen. Über dieses steuere ich dann den Wert von heatingcontrol.0.CurrentProfile an:
              Für das Aus- bzw. Einschalten der HEizung bzw. einzelner Thermostate verwende ich ein BasicSwitch, mit dem ich dann den WErt von heatingcontrol.0.Present bzw. heatingcontrol.0.Rooms.Wohnbereich.isActive ansteuere.
              Funktioniert bei mir einwandfrei.
              Und die View von Pittini rufe ich nur auf, falls ich irgendwelche Änderungen im Profil usw. machen möchte.
              • P Phinix
                Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.
                Folgende Werte habe ich:
                Ziel-Temperatur: 22 C°
                IST-Thermostat: 20.9 C°
                IST-ext. Sensor: 21,23 C°
                Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
                Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	(avg) TempOffset -1.5
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	tempDiff -0.33000000000000185
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	TempOffset Arbeitszimmer
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	use value
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	time diff 6.0508
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57
                heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267	debug	got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
                V
                V
                Verblizz
                #2830
                @phinix
                Hattest Du hierzu noch irgendwelche Infos bekommen?
                Hab im weiteren Verlauf nichts dazu lesen können.
                Bei mir dasselbe Problem, Soll=20°C, Ist intern=18°C, Ist extern=18,2°C, Offset:-1°C...
                So langsam verzweifel ich...
                • P Phinix
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2831
                  @phinix sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  @Verblizz
                  Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    ManfredHi
                    #2832
                    Hallo.
                    Was bedeutet eigentlich die erweiterte Handhabung? Muss man diese anhaken oder nicht? Welche Auswirkungen hat das dann?
                    • F
                      F
                      firebowl
                      #2833
                      Absenktemperaturen definieren.
                      Glaub ich steh am Schlauch, wie und wo kann ich die Temperaturen für Abwesenheit oder Fenster auf definieren?
                      Sollten da nicht diese Datenpunkte existieren?
                      Ich finde die bei mir nicht.
                      • F firebowl
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2834
                        @firebowl
                        Also ich mach es in der VIS ^^
                        Ansonsten könnten die Datenpunkte hier sein die du suchst:
                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Badezimmer.relative.AbsentDecrease
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @firebowl
                          F
                          F
                          firebowl
                          schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                          #2835
                          So sieht das bei mir aus
                          VIS mag ich nicht bzw. benutze ich nur für den Müllabfuhrplan, der Rest läuft in JARVIS. Aber ich brauch halt erst mal die Datenpunkte.
                          • F firebowl
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2836
                            @firebowl
                            Du wirst hier ralativ einstellen müssen, dann müsste der Ordner angelegt werden.
                            btw, ich nutze auch jarvis und lass mir die Vis für Heatingcontrol in Jarvis einfach anzeigen über ein Iframe Widget. Mit Jarvis ist es noch nicht möglich alles genauso wie in Vis darzustellen, daher meine Lösung für Jarivs für die Einstellungen.
                              @firebowl
                              F
                              F
                              firebowl
                              #2837
                              @dominik-f danke für den Tipp, nach dem einmaligen aktivieren von absolut und relativ wurden beide Datenpunkte angelegt. Ich könnte zwar schwören, dass ich das vorhin ausprobiert habe aber egal, jetzt sind sie da. Danke dir!
                              Leider hab ich jetzt ein anderes schräges Problem.
                              Hab in einem großen Raum, der als zwei Räume angelegt ist (Wohnzimmer und Esszimmer) jeweils ein Heizkörperthermostat und insgesamt zwei externe Temperatursensoren.
                              Bei dem einen Thermostat wird korrekt ein offset gesetzt weil es zu warm ist, also 19 Grad anstatt der definierten 23 Grad. Am anderen Thermostat wird der offset aber falschrum gesetzt, dort wird auf 24 anstatt der eingestellten 23 gestellt und dementsprechend wird es immer wärmer.
                              Irgendwie total schräg. In den Datenpunkten steht auch einmal TemperatureOffset 1,5C und beim anderen TemperatureOffset -4 Grad
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @Verblizz
                                V
                                V
                                Verblizz
                                #2838
                                Ah, okay, Du hast also in dem Fall 31 Werte aufaddiert und teilst diese einfach durch die Anzahl. Okay, das macht Sinn, ich habe mich auch schon dusselig gesucht, wo diese Zahlen im Log herkommen...
                                Danke für die Aufklärung!
                                • F
                                  F
                                  firebowl
                                  #2839
                                  Ich versteh es wirklich nicht, ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren.
                                  In einem Raum wird ein negativer Offset gesetzt und im anderen ein positiver Offset, was dazu führt das der eine Heizkörper bollert wie blöd und der andere kalt bleibt.
                                  Kann mir da echt keinen Reim drauf machen. Jemand ne Idee?
                                  Kleiner Nachtrag, aktuell hat das eine Thermostat nen Offset von -4 bekommen und ist quasi aus, was auch richtig ist weil es richtig warm im Raum is. Das andere hat einen offset von 0 und der Heizkörper heizt munter weiter und macht ne Sauna aus unserem Wohnzimmer.
                                  Wie oft werden denn die Offsetwerte neu berechnet? Ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.973	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23°C
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.915	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto Absent
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.915	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 0
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.872	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":0,"ack":true,"ts":1670479280871,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670446466981}
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) TempOffset 0
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempDiff 1.3000000000000007
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.2
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 25.5
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset calc 1.3000000000000007 / 31 = 0
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempdiff: 25.5 - 24.2 = 1.3000000000000007
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.815	debug	use value
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.815	debug	time diff 0.25808333333333333
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.815	debug	got 25.5 from bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 07:01:05
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.810	debug	got 24.2 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 07:01:20
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.810	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 0, got value {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-12-08 07:01:20.810	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
                                  • M
                                    M
                                    ManfredHi
                                    #2840
                                    Ich bekomme bei Änderung der Temperatur öfters folgende Log-File-Einträge
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:15.689	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490073852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490063732}
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:13.688	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:11.691	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:09.695	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:07.732	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:05.697	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:01:03.683	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:55.188	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490053310,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490053310}
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:53.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:51.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:49.187	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:47.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:45.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-12-08 10:00:43.173	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
                                    Die Temperatur wird aber gestellt.
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M
                                      M
                                      ManfredHi
                                      #2841
                                      Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".
                                      Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"
                                      Habe das Problem in allen Räumen wo ich die HM-Thermostate mit den Fenstersensoren und den Wandthermostaten verwende.
                                      • F
                                        F
                                        firebowl
                                        #2842
                                        Entweder ich versteh nicht wie die Offsetberechnung aus externen Sensoren funktioniert oder die Funktion hat nen großen Bug.
                                        Gemessene Temperaturen:
                                        • Thermostat 26,1 °C
                                        • Sensor 1 23,8 °C
                                        • Sensor 2 24,6 °C
                                        heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
                                        Zieltemperatur ist eigentlich 23 °C
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.501	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 24.5°C
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.443	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.443	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 1.5
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.400	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":1.5,"ack":true,"ts":1670499053399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490267007}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) TempOffset 1.5
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempDiff 1.4000000000000021
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.7
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 26.1
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset calc 63.10000000000001 / 39 = 1.5
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempdiff: 26.1 - 24.7 = 1.4000000000000021
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	use value
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.344	debug	time diff 3.584683333333333
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.343	debug	got 26.1 from bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 12:27:18
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.338	debug	got 24.7 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 12:30:53
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.338	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 1.5, got value {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 12:30:53.337	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
                                        • M ManfredHi
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2843
                                          @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                          Das kann man deaktivieren:
                                          Der Adapter schaut, ob das Ack vom DP gesetzt wird, wenn ein Wert geschrieben wird. Ich denke, bei aliase wird das Ack nicht gesetzt. Deshalb das "extended handling" ausschalten.
