  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @beezy Wenn Du sonst keine Fehlermeldung erhältst und die Routendaten alle richtig geschrieben wurden, dann ist auf der Strecke gerade keine "Störung."
    Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
    #212
    @carsten04
    Erst mal: Tolles Projekt :)
    Eben gefunden Installiert ....... und funktioniert Fast einwandfrei
    Ich habe alles angelegt und 2 Routen zum testen angelegt
    In den Einstellungen kann Ich eine Route auswählen welche mir dann auch angezeigt wird.
    In der Vis wird die Karte angezeigt bis Ich eine Route auswähle .... dann ist das Feld leer
    Die liste mit Blitzern Funktioniert und Stimmt ... Daten sind also Korrekt vorhanden
    Auch auf die API anfrage nach routes oder traps bekomme Ich eine Rückmeldung ... soweit sollte also alles gehen :)
    Noch eine Praxisfrage:
    Was mache Ich wenn er eine andere Route fährt als man selbst?
    Zwischenpunkte sind soweit nicht vorgesehen?!
    Die Route aufteilen ist eher unpraktisch von der Übersicht her in der Vis
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #213
      @carsten04
      Huhu, hier noch jemand aktiv?
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #214
        Hallo @carsten04 ,
        ich habe mir die neuste Version deines Adapter von github gezogen und installiert, leider verbindet sich nach der Installation meine Vis nicht mehr.
        Ich verwende Google als Browser und bekomme folgende Meldungen:
        Warnungen in der Konsole
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        widgets.min.js:1 [waitForVisConnected] stop waiting for vis connection after 500 retries
        Fehler in der Konsole
        VM391:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at getTranslation (info.js:13:47)
        getTranslation @ info.js:13
        await in getTranslation (async)
        (anonymous) @ info.js:6
        jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
        ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
        m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
        (anonymous) @ rssfeed.js:15
        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzMMA 404 (Not Found)
        i.create @ index.js:83
        i @ index.js:83
        o.request @ index.js:83
        o.doPoll @ index.js:83
        r.poll @ index.js:83
        r.doOpen @ index.js:83
        r.open @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r.open.r.connect @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        init @ conn.js:266
        main @ vis.js:3649
        (anonymous) @ vis.js:3935
        j @ jquery-1.11.2.min.js:2
        fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
        ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
        J @ jquery-1.11.2.min.js:2
        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzOsI 404 (Not Found)
        i @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        (anonymous) @ conn.js:158
        setInterval (async)
        reconnect @ conn.js:156
        (anonymous) @ conn.js:363
        r.emit @ index.js:83
        r.emitAll @ index.js:83
        (anonymous) @ index.js:83
        r.onError @ index.js:83
        i.onError @ index.js:83
        setTimeout (async)
        hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
        XMLHttpRequest.send (async)
        i @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        r @ index.js:83
        init @ conn.js:266
        main @ vis.js:3649
        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzRHk 404 (Not Found)
        Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles
        Oliver
        • Felix SimonF Offline
          Felix Simon
          #215
          Hi @sigi234 ich hab dein Github repo schon gefunden und finde deine Arbeit echt toll.
          Ich hab vor ein ähnliches Projekt zu erstellen aber in der Art eines Messenger Dienstes mit der Möglichkeit eine Postleitzahl einzugeben welche dann im Umkreis von 50km alle Blitzer, etc.. als Nachricht in einer WhatsApp - Gruppe verteilt.
          Meine Frage, welche Datenschnittstelle verwendest du? Die von Blitzer.de?
          Danke für deine Antwort.
          Liebe Grüße, Felix
          • Felix SimonF Felix Simon
            Liebe Grüße, Felix
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #216
            @felix-simon
            Ist nicht von mir 🙂
            Felix SimonF 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @felix-simon
              Ist nicht von mir 🙂
              Felix Simon
              #217
              @sigi234 mein Fehler, ich bin da wohl etwas durcheinandergekommen :D
              Die Frage war dementsprechend an @carsten04 gerichtet :)
              • carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #218
                @felix-simon ich nutze folgende api: https://cdn2.atudo.net/api/1.0/
                  Felix Simon
                  #219
                  @carsten04 Vielen Dank für die Antwort, darf ich fragen obs nen Grund gab wieso du dich nicht für die von Blitzer.de entschieden hast
                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #220
                    @felix-simon Die Datenbasis von biltzer.de und atudo ist identisch.
                      Felix Simon
                      #221
                      @carsten04 Perfekt, ich danke dir :D
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #222
                        ich habe einen Nachfolger für den radar-trap Adapter entwickelt. Dieser wird jetzt sukzessive erweitert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Alles Weitere gibt es hier zum nachlesen.
                        Carsten
