    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, also Objekte lernen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2029
    Nun also Arrays sind streng genommen auch Objekte. Sagen wir mal das Arrays und Objekte komplexe Datentypen sind, während einfache Datentype Zeichenketten, Zahlen oder Booleans sind.
    Gut was hast Du gelernt, wie Arrays aussehen und definiert sind?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2030
      @mickym So auf die Schnelle bekomme ich die Antwort nicht hin.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2031
        @damrak2022 Na komm - schau Dir halt einfach die Inject Node aus dem letzten Flow an.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2032
          @mickym Du meinst die
          Das ist ein json, aber ich tue mich schwer Deine Frage korrekt zu beantworten.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2033
            @damrak2022 Das ist ein JSON ist eigentlich nur eine Transportform eines Objektes.
            Aber was siehst Du denn hier bei der Definition des Arrays, wie ist das denn definiert?
            Schau Dir halt auch noch mal das an : https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp und dann kannst Du mir sicher eine Antwort in absehbarer ;) Zeit geben.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2034
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Auch wenn Du mich gleich zu Fuß auf den Jenner scheuchst - Ein Array fängt halt bei 0 an und jedem weiteren ist ein Wert zugeordnet
              0 - Aral
              1 - Esso
              2 - Shell
              usw.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2035
                @damrak2022 Gut und wie sieht das nun aus. Wie definierst Du ein Array mit den Elementen Aral, Esso und Shell?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2036
                  @mickym Das mache ich über den visuellen Editor. Muss nur schauen, wo der wieder war
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2037
                    @mickym Hoffentlich so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2038
                      @damrak2022 Tja das schaut eher nach einem Objekt aus, aber nicht wie ein Array. ;)
                      Hast Du das mit dem visuellen Editor erstellt?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2039
                        @mickym ja
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym ja
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2040
                          @mickym ja
                          Dann hast du aber nicht auf Array umgeschaltet; )
                            @mickym ja
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2041
                            @mickym ja
                            Ah jetzt sieht das besser aus.
                            • mickymM mickym
                              @mickym ja
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2042
                              @mickym Doch habe es geändert - siehe oben
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                @mickym ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2043
                                @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
                                Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2044
                                  @mickym Keine Ahnung
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2045
                                    @mickym Na was steht denn nun in der Inject Node?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2046
                                      @mickym
                                      Wieso json node?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2047
                                        @mickym Wieso inject Node? Der Flow sieht momentan so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym
                                          Wieso json node?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2048
                                          @damrak2022 Inject - hab ich schon ausgebessert.
                                          Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                          Das wäre die gewünschte Antwort gewesen.
                                          Ein Array aus den ersten 5 Zahlen wird also wie definiert
                                          [1,2,3,4,5]
