    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Das mag ja sein, aber ich sehe nur Nachrichten mit Aral oder kommen da noch andere weiter unten?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2025
    @mickym Ja - siehe hier:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2026
      @damrak2022 Na dann ist doch gut, dann passt das mit der switch Node. Dann würde ich alles im Kontext speichern, in dem ich ein Objekt erstelle und dann in diesem Objekt pro Tankstelle die Nachrichten zählen. Wenn Du allerdings mit Objekten noch nicht so vertraut bist, dann sollten wir lieber erst mal weiter machen im Lernstoff.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2027
        @mickym Okay, also Objekte lernen
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2028
          Zuerst tippe ich auf "Karte".
          Dann auf fertig, das wars
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2029
            Nun also Arrays sind streng genommen auch Objekte. Sagen wir mal das Arrays und Objekte komplexe Datentypen sind, während einfache Datentype Zeichenketten, Zahlen oder Booleans sind.
            Gut was hast Du gelernt, wie Arrays aussehen und definiert sind?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2030
              @mickym So auf die Schnelle bekomme ich die Antwort nicht hin.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2031
                @damrak2022 Na komm - schau Dir halt einfach die Inject Node aus dem letzten Flow an.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2032
                  @mickym Du meinst die
                  Das ist ein json, aber ich tue mich schwer Deine Frage korrekt zu beantworten.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2033
                    @damrak2022 Das ist ein JSON ist eigentlich nur eine Transportform eines Objektes.
                    Aber was siehst Du denn hier bei der Definition des Arrays, wie ist das denn definiert?
                    Schau Dir halt auch noch mal das an : https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp und dann kannst Du mir sicher eine Antwort in absehbarer ;) Zeit geben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2034
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Auch wenn Du mich gleich zu Fuß auf den Jenner scheuchst - Ein Array fängt halt bei 0 an und jedem weiteren ist ein Wert zugeordnet
                      0 - Aral
                      1 - Esso
                      2 - Shell
                      usw.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2035
                        @damrak2022 Gut und wie sieht das nun aus. Wie definierst Du ein Array mit den Elementen Aral, Esso und Shell?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2036
                          @mickym Das mache ich über den visuellen Editor. Muss nur schauen, wo der wieder war
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2037
                            @mickym Hoffentlich so
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2038
                              @damrak2022 Tja das schaut eher nach einem Objekt aus, aber nicht wie ein Array. ;)
                              Hast Du das mit dem visuellen Editor erstellt?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2039
                                @mickym ja
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym ja
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2040
                                  @mickym ja
                                  Dann hast du aber nicht auf Array umgeschaltet; )
                                    @mickym ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2041
                                    @mickym ja
                                    Ah jetzt sieht das besser aus.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym ja
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2042
                                      @mickym Doch habe es geändert - siehe oben
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym ja
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2043
                                        @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
                                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2044
                                          @mickym Keine Ahnung
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
