  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andre105
    @mickym
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @andre105 Ja das passt eigentlich
    Damit darf wenn der Switch Datenpunkt auf false steht was durchgehen, aber nicht wenn true drin steht.
    Du kannst auch nochmal an beide Nodes eine Debug Node hin machen.
    • mickymM mickym
      Andre105
      @mickym
      • A Andre105
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @andre105 Gut das sind Signale der BWM. Häng noch eine hinter den Switch und lass aus beiden Debugs das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
        • mickymM mickym
          Andre105
          @mickym
          Bin rein in den Raum-Licht geht an.
          Dann gleich nochmal den Schalter auf aus und wieder an.
          • A Andre105
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @andre105 Ja das passt ja .
            Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
            Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.
            Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.
            Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben lässt, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.
            • mickymM mickym
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von Andre105
              @mickym
              Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?
              Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.
              Da kommen keine Meldungen.
              • A Andre105
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @andre105 In der Debug Node kannst das doch einstellen:
                Ja der Schalter soll ja den BWM blockieren. Du kannst ein und ausschalten - der BWM reagiert nur ca. alle 20-30s - also 2 Bewegungen innerhalb der Zeit werden nicht neu erfasst.
                • A Andre105
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur über den BWM und das auch nur alle 20-30s.
                  Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht völlig unabhängig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgestürzt usw.
                  Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter betätigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.
                  Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!
                  • mickymM mickym
                    Andre105
                    @mickym
                    AH ok, wieder was gelernt.
                    Bin mal kurz in den Raum und wieder raus.
                    • A Andre105
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @andre105 Ja bestätigt das debug 2 fehlt, wenn Schalter an ist. Sehen tust aber mehr, wenn Du die Debug Objekte ausklappst - dann siehst vor allem die switch Eigenschaft, in der ja das Auslesen des Schalterzustandes steht. Wie in meinem Screenshot. Also klapp mal alles aus, sonst macht es keinen Sinn, dass Du das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst.
                      • mickymM mickym
                        Andre105
                        @mickym
                        so?
                        • A Andre105
                          @mickym
                          so?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @andre105 Ja ist ja nur für Dich zur Überprüfung. Du kannst ja die Debugs wieder deaktivieren.
                          Im ersten Fall siehst Du das die Switch Node Deine Nachrichten durchlässt - debug1 und debug2 vorhanden:
                          rosa markiert zeigt, welche Debug Node was ausgespuckt hat:
                          gelb zeigt die payload der BWMs
                          grün zeigt dass der Datenpunkt des Schalters in die switch Eigenschaft ausgelesen wird.
                          Im 2 Fall siehst Du dass der Schalter eingeschaltet wird - aber von der switch Node nichts durchgelassen wird. Deswegen wird die Lampe NICHT ausgeschaltet auch wenn niemand mehr im Raum ist.
                          Hier erkennst Du dass die debug2 nichts mehr empfängt, wenn der Schalter EIN ist und die Nachrichten blockiert:
                          Wenn das nicht gewünscht ist, dann löscht Du halt auch die beiden Nodes raus - dann ist der Flow super einfach. ;)
                          Wie gesagt der Schalter schaltet unabhängig von dem Flow - da der Shelly ja direkt mit der Lampe verkabelt ist und Du den Shelly ja nicht im Detached Modus betreibst.
                          • mickymM mickym
                            Andre105
                            @mickym
                            Das muss ich mir erstmal in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                            Wie war das noch mit dem Filter?
                            Macht das Sinn?
                            Dann teste ich das am Tage nochmal.
                            • A Andre105
                              @mickym
                              Macht das Sinn?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @andre105 Ja - mit dem Schalter brauchst vielleicht nicht - wenn Du dich in dem Raum eh dauernd bewegst und es für Dich OK ist, das halt jedes Mal ausgeschaltet wird, auch wenn Du manuell eingeschaltet hast. Gerade für Leute die nichts mit einem Smarten Home zu tun haben, ist es intuitiver, dass wenn sie mit Schalter ein Licht einschalten, dies auch wieder ausgeschaltet werden muss. Man vermeidet halt, dass wenn länger im Raum bleibt und sich vielleicht nicht genügend bewegt, dass man plötzlich im Dunkeln steht und kann so über den Schalter die Automatik über die BWM ausser Kraft setzen.
                              Mit dem Filter musst meines Erachtens nicht machen. Der Filter blockt nur gleiche Meldungen. Sprich
                              BMW 1 erkennt Bewegung = true wird gesendet.
                              Ohne Filter: BWM 2 erkennt Bewegung = true wird nochmal gesendet - spielt aber keine Rolle - da passiert der lampe nichts, wenn sie nochmal true bekommt.
                              Mit Filter: das true des BWM 2 wird blockiert.
                              Umgekehrt bei false.
                              Also lass den Filter weg. In dem Fall brauchst den nicht unbedingt.
                              Somit hast Du mit den 4 Nodes einen super einfachen Flow!!!!! 😁 Und je simpler, desto einfacher zu warten. ;)
                              Und das Schöne ist ja nun - dass Du selbst entscheiden kannst, ob Du die Abfrage des Schalters wieder rein nimmst oder nicht. Diskutiert haben wir es ja zur Genüge und ich denke mit den Debugs hast Du ja auch gelernt, wie man so einen Flow analysiert und so überprüft, ob die implementierte Logik funktioniert.
                              • mickymM mickym
                                Andre105
                                @mickym
                                Ja.
                                Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                                Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                                Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                                Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                                Das ist richtig so?
                                Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.
                                Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                                Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)
                                • A Andre105
                                  @mickym
                                  Ja.
                                  Das ist richtig so?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                  Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.
                                  Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabhängig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.
                                  Also das wird gefährlich, wenn zuviele Geräte steuern.
                                  Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.
                                  Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.
                                  Du solltest Dir immer generell überlegen, dass möglichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tagsüber würde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja ursprünglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tagsüber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Du weißt ja - es war schon immer schwer mehreren Herren gleichzeitig zu dienen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Andre105
                                      @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                      Hab ich nicht.
                                      Wie gesagt ich teste das morgen nochmal.
                                      • A Andre105
                                        @mickym
                                        Ja.
                                        Das ist richtig so?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Ja.
                                        Das ist richtig so?
                                        OK was sollte das dann?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Ja.
                                          Das ist richtig so?
                                          Andre105
                                          @mickym
                                          Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
                                          Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.
