  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andreas.S
    Ausgeführt wurde es durch klick auf Update.
    In der Protokolldatei finde ich das....
    2022-10-25 09:29:08.186  - info: host.iob2022 iobroker upgrade admin@6.2.23
    2022-10-25 09:29:10.290  - info: host.iob2022 iobroker Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
    2022-10-25 09:29:10.316  - info: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    2022-10-25 09:29:10.333  - info: admin.0 (287067) Adapter is disabled => stop
    2022-10-25 09:29:10.335  - info: admin.0 (287067) terminating http server on port 8081
    2022-10-25 09:29:10.342  - info: host.iob2022 "system.adapter.admin.0" disabled
    2022-10-25 09:29:10.344  - info: admin.0 (287067) terminating
    2022-10-25 09:29:10.343  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-25 09:29:10.346  - info: admin.0 (287067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-10-25 09:29:10.349  - info: admin.0 (287067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-25 09:29:10.350  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-25 09:29:10.934  - info: host.iob2022 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-10-25 09:29:11.317  - info: host.iob2022 iobroker NPM version: 8.11.0
    2022-10-25 09:29:11.319  - info: host.iob2022 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
    2022-10-25 09:29:21.721  - error: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
    2022-10-25 09:29:22.750  - info: host.iob2022 iobroker exit 25
    @andreas-s sagte in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
    wieso 8.11.0?
    und Fehler 25 ist oben im Forum angepinnt. Hat aber nichts mit deinem Upgrade des admin zu tun.
      @andreas-s
      iobroker list instances
      Andreas.S
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob2022                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob2022                                  - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob2022                                  -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob2022                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iob2022                                  - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob2022                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob2022                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iob2022                                  -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob2022                                  - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob2022                                  -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob2022                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob2022                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.91:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.122:20108
        system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iob2022                                  - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:20108
      + instance is alive
      • A Andreas.S
        + instance is alive
        @andreas-s
        iobroker start admin
        Die Fragen darfst du aber dennoch beantworten.
          @andreas-s
          Andreas.S
          @thomas-braun said in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
          Sorry ich bin ein wenig langsamer
          Also zunächst vielen Dank der Admin 6.2.22 läuft wieder.
          Das habe ich asugeführt
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Auch das habe ich ausgeführt
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
          Ich habe im Frühjahr meinen IoBroker "komplett" neu aufgesetzt. Und da war das mit NPM version: 8.11.0 Seither habe ich dazu kein Update gesehen.
          • A Andreas.S
            @andreas-s
            Du solltest nach dem Ausführen auch die Ausgaben hier bekannt machen.
            Meine Glaskugel ist nämlich kaputt, Kaffeesatz hab ich keinen, da Teetrinker und Bleigießen ist wegen umweltschutz nicht mehr angezeigt.
              @andreas-s
              Andreas.S
              pi@iob2022:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@iob2022:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              224 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.18.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              pi@iob2022:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              pi@iob2022:~ $ iobroker restart
              pi@iob2022:~ $ iobroker start admin
              The adapter "admin.0" was started.
              pi@iob2022:~ $
              • A Andreas.S
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                4.0.23
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                pi@iob2022:~ $
                Kein Wunder...
                Du hast seit dem Aufsetzen rein gar kein Update gesehen...
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                  Kein Wunder...
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Andreas.S
                  Da haben Updates gefehlt.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Nun ist der Fehler 25 weg und das Update auf Admin 6.2.23 hat nun auch geklappt.
                  Vielen Dank
                  • A Andreas.S
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Vielen Dank
                    @andreas-s sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                    Ja, 224 Stück. Mach das künftig regelmäßig!
                    Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Michael UrayM Offline
                      Michael Uray
                      Ich hänge hier ebenfalls beim Updated mit folgender Meldung:
                      host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
                      Das hier habe ich schon alles ausgeführt:
                      root@iob:~# npm update
                      added 10 packages, removed 57 packages, changed 17 packages, and audited 34 packages in 11s
                      12 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                      npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                      npm notice
                      root@iob:~# npm install -g npm@9.1.3
                      removed 14 packages, changed 73 packages, and audited 223 packages in 12s
                      14 packages are looking for funding
                      up to date, audited 34 packages in 2s
                      root@iob:~# iobroker upgrade
                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                      -> 6.2.23:
                      Prepare for future js-controller versions
                      Corrected deletion of objects
                      Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 9.1.3
                      root@iob:~# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iob                                      -  enabled, port: 8883
                        system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      + instance is alive
                      root@iob:~# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs^C
                      root@iob:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      9.1.3
                      4.0.23
                      root
                      root
                      /root
                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      -> 6.2.23:
                      NPM version: 9.1.3
                      Wenn ich versuche den Zigbee Adapter upzugraden indem ich den Admin Adapter überspringe, dann schlägt dies ebenfalls fehl:
                      -> 6.2.23:
                      Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: n
                      No upgrade of "admin" desired.
                      This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                      -> 1.8.7:
                      fix exposes
                      -> 1.8.6:
                      fix exposes
                      -> 1.8.5:
                      fix for new code
                      -> 1.8.4:
                      fix for new code
                      -> 1.8.3:
                      back to old source
                      -> 1.8.2:
                      back to old source
                      -> 1.8.1:
                      Packages updated
                      Added names of serial ports in configuration dialog
                      Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
                      host.iob Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                      NPM version: 9.1.3
                      Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
                      host.iob Cannot install iobroker.zigbee@1.8.7: 217
                      Was könnte hier denn noch das Problem sein?
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Michael UrayM Michael Uray
                        npm notice
                        npm notice
                        -> 6.2.23:
                        NPM version: 9.1.3
                        + instance is alive
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        9.1.3
                        4.0.23
                        root
                        root
                        /root
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        -> 6.2.23:
                        NPM version: 9.1.3
                        -> 6.2.23:
                        -> 1.8.7:
                        fix exposes
                        -> 1.8.6:
                        fix exposes
                        -> 1.8.5:
                        fix for new code
                        -> 1.8.4:
                        fix for new code
                        -> 1.8.3:
                        back to old source
                        -> 1.8.2:
                        back to old source
                        -> 1.8.1:
                        Packages updated
                        NPM version: 9.1.3
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @michael-uray als root also... super 😡
                        npm 9.1.3 ---- schön verbogen ...lass das mal @Thomas-Braun sehen 😜
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          npm notice
                          npm notice
                          -> 6.2.23:
                          NPM version: 9.1.3
                          + instance is alive
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          9.1.3
                          4.0.23
                          root
                          root
                          /root
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          -> 6.2.23:
                          NPM version: 9.1.3
                          -> 6.2.23:
                          -> 1.8.7:
                          fix exposes
                          -> 1.8.6:
                          fix exposes
                          -> 1.8.5:
                          fix for new code
                          -> 1.8.4:
                          fix for new code
                          -> 1.8.3:
                          back to old source
                          -> 1.8.2:
                          back to old source
                          -> 1.8.1:
                          Packages updated
                          NPM version: 9.1.3
                          @michael-uray
                          Wo steht das du als root herumkaspern sollst?
                          Wo steht das du als root npm manuell ins System klatschen sollst?
                          Steht hoffentlich nicht hier im Forum, ist nämlich Murks.
                            @michael-uray
                            Michael Uray
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                            Das kann ich nicht genau sagen wo ich das mit der root Benutzer Anmeldung her habe, ich habe mich eigentlich immer mit root verbunden wenn ich über ssh etwas zu machen hatte. Es läuft auf einem Raspberry PI mit Raspbian GNU/Linux 11.
                            Wie wäre hier denn der richtige Weg?
                            Das mit dem npm update habe ich versucht nachdem das Update Problem aufgetreten ist und ich gesehen habe, dass es eine neuere Version gibt und ich dachte er könnte vielleicht helfen, es hat aber nichts geändert.
                              @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                              Richtig (und der von vorneherein auch einzig vorgesehene Weg) ist es sich als Standarduser (in der Vergangenheit 'pi' benannt) einzuloggen.
                              Der root-Zugang ist aus Gründen gesperrt, den hast du also bewusst freigebuddelt. Warum auch immer...
                              Doch, es hat dein System weiter verfummelt.
                                @michael-uray
                                Als Standard-User:
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                iob fix
                                iob start
                                iob update
                                  @michael-uray
                                  Als Standard-User:
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob update
                                  Michael Uray
                                  Danke, habe ich gemacht.
                                  Es endet leider immer noch mit derselben Fehlermeldung.
                                  michaeluray@iob:~ $ sudo apt update
                                  michaeluray@iob:~ $ iob stop
                                  michaeluray@iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  (Lese Datenbank ... 56900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                                  nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                  michaeluray@iob:~ $ iob fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-06-15
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2022-06-03
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  michaeluray@iob:~ $ iob start
                                  michaeluray@iob:~ $ iob update
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.7    , installed 1.7.6  [Updatable]
                                  michaeluray@iob:~ $ iob upgrade
                                  -> 6.2.23:
                                  NPM version: 8.19.2
                                  Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217 sagt ja irgendwie nicht viel über die Gründe aus.
                                  Wie kann man denn noch weitere Details dazu einsehen, warum die Installation fehlschlägt?
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    -> 6.2.23:
                                    NPM version: 8.19.2
                                    doch!
                                    iobroker upgrade admin --debug
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      -> 6.2.23:
                                      NPM version: 8.19.2
                                      Indem man mit --debug-Option installiert.
                                      • Michael UrayM Offline
                                        Michael Uray
                                        Das liefert dann folgende Meldungen:
                                        michaeluray@iob:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                        -> 6.2.23:
                                        NPM version: 8.19.2
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
                                        michaeluray@iob:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@8.19.2
                                        2 info using node@v16.18.1
                                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                                        4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
                                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
                                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                        7 timing config:load:cli Completed in 11ms
                                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                        10 timing config:load:project Completed in 8ms
                                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                        15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                        16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
                                        17 timing config:load:setEnvs Completed in 39ms
                                        18 timing config:load Completed in 82ms
                                        19 timing npm:load:configload Completed in 83ms
                                        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 5ms
                                        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                        22 verbose title npm install iobroker.admin@6.2.23
                                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.2.23"
                                        24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
                                        25 timing config:load:flatten Completed in 13ms
                                        26 timing npm:load:display Completed in 17ms
                                        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
                                        29 timing npm:load:logFile Completed in 26ms
                                        30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                        31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                        32 timing npm:load Completed in 144ms
                                        33 timing arborist:ctor Completed in 4ms
                                        34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                        35 silly logfile done cleaning log files
                                        36 timing idealTree:init Completed in 3543ms
                                        37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
                                        38 silly idealTree buildDeps
                                        39 silly fetch manifest iobroker.admin@6.2.23
                                        40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                        41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5903ms (cache revalidated)
                                        42 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.2.23 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.2.23
                                        43 silly fetch manifest @iobroker/socket-classes@^1.0.1
                                        44 silly fetch manifest passport@^0.6.0
                                        45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 101ms (cache revalidated)
                                        46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fsocket-classes 1729ms (cache revalidated)
                                        47 timing idealTree:#root Completed in 7729ms
                                        48 silly placeDep ROOT @iobroker/socket-classes@1.0.2 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^1.0.1
                                        49 silly placeDep ROOT passport@0.6.0 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^0.6.0
                                        50 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 48ms
                                        51 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes Completed in 0ms
                                        52 timing idealTree:node_modules/passport Completed in 0ms
                                        53 timing idealTree:buildDeps Completed in 7787ms
                                        54 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 44ms
                                        55 timing idealTree Completed in 11445ms
                                        56 timing reify:loadTrees Completed in 11449ms
                                        57 timing reify:diffTrees Completed in 139ms
                                        58 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                        59 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                                        60 silly reify mark retired [
                                        60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc',
                                        60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc'
                                        60 silly reify ]
                                        61 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                                        62 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                                        63 silly reify mark retired [
                                        63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver',
                                        63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver'
                                        63 silly reify ]
                                        64 silly reify mark retired [
                                        64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install',
                                        64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install'
                                        64 silly reify ]
                                        65 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes' ]
                                        66 silly reify moves {
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto': '/opt/iobroker/node_modules/.node-aead-crypto-yvwGsf3f',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.detect-libc-cH76qS81',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.semver-CnRSeJWt',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/.semver-HChVicZv',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.prebuild-install-aufwnSQB',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.prebuild-install-CBzAgHgG',
                                        66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.socket-classes-bdAChYMK'
                                        66 silly reify }
                                        67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 15ms
                                        68 timing command:install Completed in 11674ms
                                        69 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        70 verbose cwd /opt/iobroker
                                        71 verbose Linux 5.15.76-v7+
                                        72 verbose node v16.18.1
                                        73 verbose npm  v8.19.2
                                        74 error code ENOTEMPTY
                                        75 error syscall rename
                                        76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        77 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        78 error errno -39
                                        79 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        80 verbose exit -39
                                        81 timing npm Completed in 12242ms
                                        82 verbose unfinished npm timer reify 1670179694857
                                        83 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1670179706469
                                        84 verbose code -39
                                        85 error A complete log of this run can be found in:
                                        85 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
                                          -> 6.2.23:
                                          NPM version: 8.19.2
                                          npm ERR! errno -39
                                          60 silly reify ]
                                          63 silly reify ]
                                          64 silly reify ]
                                          66 silly reify }
                                          78 error errno -39
                                          80 verbose exit -39
                                          84 verbose code -39
                                          @michael-uray
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          HomoranH Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
