  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andreas-s sagte in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
    Nach diesem Update geht die Admin-Oberfläche nicht mehr.
    wie durchgeführt?
    irgendwas im log?
    was sagt iobroker list instances
    Andreas.S
    Ausgeführt wurde es durch klick auf Update.
    In der Protokolldatei finde ich das....
    2022-10-25 09:29:08.186  - info: host.iob2022 iobroker upgrade admin@6.2.23
    2022-10-25 09:29:10.290  - info: host.iob2022 iobroker Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
    2022-10-25 09:29:10.316  - info: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    2022-10-25 09:29:10.333  - info: admin.0 (287067) Adapter is disabled => stop
    2022-10-25 09:29:10.335  - info: admin.0 (287067) terminating http server on port 8081
    2022-10-25 09:29:10.342  - info: host.iob2022 "system.adapter.admin.0" disabled
    2022-10-25 09:29:10.344  - info: admin.0 (287067) terminating
    2022-10-25 09:29:10.343  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-25 09:29:10.346  - info: admin.0 (287067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-10-25 09:29:10.349  - info: admin.0 (287067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-25 09:29:10.350  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-25 09:29:10.934  - info: host.iob2022 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-10-25 09:29:11.317  - info: host.iob2022 iobroker NPM version: 8.11.0
    2022-10-25 09:29:11.319  - info: host.iob2022 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
    2022-10-25 09:29:21.721  - error: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
    2022-10-25 09:29:22.750  - info: host.iob2022 iobroker exit 25
    • A Andreas.S
      @andreas-s
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      und
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      • A Andreas.S
        wieso 8.11.0?
        und Fehler 25 ist oben im Forum angepinnt. Hat aber nichts mit deinem Upgrade des admin zu tun.
          @andreas-s
          Andreas.S
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob2022                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob2022                                  - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob2022                                  -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob2022                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : iob2022                                  - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob2022                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob2022                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iob2022                                  -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob2022                                  - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob2022                                  -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob2022                                  -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob2022                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.91:20108
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.122:20108
            system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iob2022                                  - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
          + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:20108
          + instance is alive
          • A Andreas.S
            + instance is alive
            @andreas-s
            iobroker start admin
            Die Fragen darfst du aber dennoch beantworten.
              @andreas-s
              Andreas.S
              @thomas-braun said in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
              Sorry ich bin ein wenig langsamer
              Also zunächst vielen Dank der Admin 6.2.22 läuft wieder.
              Das habe ich asugeführt
              Auch das habe ich ausgeführt
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
              Ich habe im Frühjahr meinen IoBroker "komplett" neu aufgesetzt. Und da war das mit NPM version: 8.11.0 Seither habe ich dazu kein Update gesehen.
              • A Andreas.S
                @andreas-s
                Du solltest nach dem Ausführen auch die Ausgaben hier bekannt machen.
                Meine Glaskugel ist nämlich kaputt, Kaffeesatz hab ich keinen, da Teetrinker und Bleigießen ist wegen umweltschutz nicht mehr angezeigt.
                  @andreas-s
                  Andreas.S
                  pi@iob2022:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  pi@iob2022:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  224 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.18.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  pi@iob2022:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  pi@iob2022:~ $ iobroker restart
                  pi@iob2022:~ $ iobroker start admin
                  The adapter "admin.0" was started.
                  pi@iob2022:~ $
                  • A Andreas.S
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    4.0.23
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    pi@iob2022:~ $
                    Kein Wunder...
                    Du hast seit dem Aufsetzen rein gar kein Update gesehen...
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      Kein Wunder...
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Andreas.S
                      Da haben Updates gefehlt.
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Nun ist der Fehler 25 weg und das Update auf Admin 6.2.23 hat nun auch geklappt.
                      Vielen Dank
                      • A Andreas.S
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Vielen Dank
                        @andreas-s sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                        Ja, 224 Stück. Mach das künftig regelmäßig!
                        Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Michael UrayM Offline
                          Michael Uray
                          Ich hänge hier ebenfalls beim Updated mit folgender Meldung:
                          host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
                          Das hier habe ich schon alles ausgeführt:
                          root@iob:~# npm update
                          added 10 packages, removed 57 packages, changed 17 packages, and audited 34 packages in 11s
                          12 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 0 vulnerabilities
                          npm notice
                          npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                          npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                          npm notice
                          root@iob:~# npm install -g npm@9.1.3
                          removed 14 packages, changed 73 packages, and audited 223 packages in 12s
                          14 packages are looking for funding
                          up to date, audited 34 packages in 2s
                          root@iob:~# iobroker upgrade
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 6.2.23:
                          Prepare for future js-controller versions
                          Corrected deletion of objects
                          Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                          NPM version: 9.1.3
                          root@iob:~# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iob                                      -  enabled, port: 8883
                            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          + instance is alive
                          root@iob:~# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs^C
                          root@iob:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          9.1.3
                          4.0.23
                          root
                          root
                          /root
                          OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          -> 6.2.23:
                          NPM version: 9.1.3
                          Wenn ich versuche den Zigbee Adapter upzugraden indem ich den Admin Adapter überspringe, dann schlägt dies ebenfalls fehl:
                          -> 6.2.23:
                          Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: n
                          No upgrade of "admin" desired.
                          This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                          -> 1.8.7:
                          fix exposes
                          -> 1.8.6:
                          fix exposes
                          -> 1.8.5:
                          fix for new code
                          -> 1.8.4:
                          fix for new code
                          -> 1.8.3:
                          back to old source
                          -> 1.8.2:
                          back to old source
                          -> 1.8.1:
                          Packages updated
                          Added names of serial ports in configuration dialog
                          Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
                          host.iob Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                          NPM version: 9.1.3
                          Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
                          host.iob Cannot install iobroker.zigbee@1.8.7: 217
                          Was könnte hier denn noch das Problem sein?
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Michael UrayM Michael Uray
                            npm notice
                            npm notice
                            -> 6.2.23:
                            NPM version: 9.1.3
                            + instance is alive
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            9.1.3
                            4.0.23
                            root
                            root
                            /root
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            -> 6.2.23:
                            NPM version: 9.1.3
                            -> 6.2.23:
                            -> 1.8.7:
                            fix exposes
                            -> 1.8.6:
                            fix exposes
                            -> 1.8.5:
                            fix for new code
                            -> 1.8.4:
                            fix for new code
                            -> 1.8.3:
                            back to old source
                            -> 1.8.2:
                            back to old source
                            -> 1.8.1:
                            Packages updated
                            NPM version: 9.1.3
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @michael-uray als root also... super 😡
                            npm 9.1.3 ---- schön verbogen ...lass das mal @Thomas-Braun sehen 😜
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              npm notice
                              npm notice
                              -> 6.2.23:
                              NPM version: 9.1.3
                              + instance is alive
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              9.1.3
                              4.0.23
                              root
                              root
                              /root
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              -> 6.2.23:
                              NPM version: 9.1.3
                              -> 6.2.23:
                              -> 1.8.7:
                              fix exposes
                              -> 1.8.6:
                              fix exposes
                              -> 1.8.5:
                              fix for new code
                              -> 1.8.4:
                              fix for new code
                              -> 1.8.3:
                              back to old source
                              -> 1.8.2:
                              back to old source
                              -> 1.8.1:
                              Packages updated
                              NPM version: 9.1.3
                              @michael-uray
                              Wo steht das du als root herumkaspern sollst?
                              Wo steht das du als root npm manuell ins System klatschen sollst?
                              Steht hoffentlich nicht hier im Forum, ist nämlich Murks.
                                @michael-uray
                                Michael Uray
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                                Das kann ich nicht genau sagen wo ich das mit der root Benutzer Anmeldung her habe, ich habe mich eigentlich immer mit root verbunden wenn ich über ssh etwas zu machen hatte. Es läuft auf einem Raspberry PI mit Raspbian GNU/Linux 11.
                                Wie wäre hier denn der richtige Weg?
                                Das mit dem npm update habe ich versucht nachdem das Update Problem aufgetreten ist und ich gesehen habe, dass es eine neuere Version gibt und ich dachte er könnte vielleicht helfen, es hat aber nichts geändert.
                                  @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                                  Richtig (und der von vorneherein auch einzig vorgesehene Weg) ist es sich als Standarduser (in der Vergangenheit 'pi' benannt) einzuloggen.
                                  Der root-Zugang ist aus Gründen gesperrt, den hast du also bewusst freigebuddelt. Warum auch immer...
                                  Doch, es hat dein System weiter verfummelt.
                                    @michael-uray
                                    Als Standard-User:
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob update
                                      @michael-uray
                                      Als Standard-User:
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iob update
                                      Michael Uray
                                      Danke, habe ich gemacht.
                                      Es endet leider immer noch mit derselben Fehlermeldung.
                                      michaeluray@iob:~ $ sudo apt update
                                      michaeluray@iob:~ $ iob stop
                                      michaeluray@iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      (Lese Datenbank ... 56900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                                      nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                      michaeluray@iob:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-06-03
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      michaeluray@iob:~ $ iob start
                                      michaeluray@iob:~ $ iob update
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                      Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.7    , installed 1.7.6  [Updatable]
                                      michaeluray@iob:~ $ iob upgrade
                                      -> 6.2.23:
                                      NPM version: 8.19.2
                                      Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217 sagt ja irgendwie nicht viel über die Gründe aus.
                                      Wie kann man denn noch weitere Details dazu einsehen, warum die Installation fehlschlägt?
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        -> 6.2.23:
                                        NPM version: 8.19.2
                                        doch!
                                        iobroker upgrade admin --debug
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          -> 6.2.23:
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Indem man mit --debug-Option installiert.
