  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andreas.S
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
    Ich hatte bisher Admin 6.2.22 im Einsatz.
    Heute kam die Updatemeldung zu 6.2.23.
    Nach diesem Update geht die Admin-Oberfläche nicht mehr.
    Die ioBroker an sich läuft mit seinen Funktionen noch. Auch VIS im Browser geht noch.
    Ich habe ioBroker neu gestartet. Ich habe ioBroker FIX ausgeführt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich wieder an die Adminoberfläche komme?
    • A Andreas.S
      @andreas-s
      iobroker list instances
      • A Andreas.S
        @andreas-s sagte in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
        wie durchgeführt?
        irgendwas im log?
        was sagt iobroker list instances
          wie durchgeführt?
          irgendwas im log?
          Andreas.S
          Ausgeführt wurde es durch klick auf Update.
          In der Protokolldatei finde ich das....
          2022-10-25 09:29:08.186  - info: host.iob2022 iobroker upgrade admin@6.2.23
          2022-10-25 09:29:10.290  - info: host.iob2022 iobroker Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
          2022-10-25 09:29:10.316  - info: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          2022-10-25 09:29:10.333  - info: admin.0 (287067) Adapter is disabled => stop
          2022-10-25 09:29:10.335  - info: admin.0 (287067) terminating http server on port 8081
          2022-10-25 09:29:10.342  - info: host.iob2022 "system.adapter.admin.0" disabled
          2022-10-25 09:29:10.344  - info: admin.0 (287067) terminating
          2022-10-25 09:29:10.343  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-10-25 09:29:10.346  - info: admin.0 (287067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-10-25 09:29:10.349  - info: admin.0 (287067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-25 09:29:10.350  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-10-25 09:29:10.934  - info: host.iob2022 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-10-25 09:29:11.317  - info: host.iob2022 iobroker NPM version: 8.11.0
          2022-10-25 09:29:11.319  - info: host.iob2022 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
          2022-10-25 09:29:21.721  - error: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
          2022-10-25 09:29:22.750  - info: host.iob2022 iobroker exit 25
          • A Andreas.S
            @andreas-s
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            und
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            • A Andreas.S
              wieso 8.11.0?
              und Fehler 25 ist oben im Forum angepinnt. Hat aber nichts mit deinem Upgrade des admin zu tun.
                @andreas-s
                Andreas.S
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob2022                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob2022                                  - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob2022                                  -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob2022                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : iob2022                                  - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob2022                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob2022                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iob2022                                  -  enabled, port: 5001
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob2022                                  - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob2022                                  -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob2022                                  -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob2022                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.91:20108
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.122:20108
                  system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iob2022                                  - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
                + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:20108
                + instance is alive
                • A Andreas.S
                  + instance is alive
                  @andreas-s
                  iobroker start admin
                  Die Fragen darfst du aber dennoch beantworten.
                    @andreas-s
                    Andreas.S
                    @thomas-braun said in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                    Sorry ich bin ein wenig langsamer
                    Also zunächst vielen Dank der Admin 6.2.22 läuft wieder.
                    Das habe ich asugeführt
                    Auch das habe ich ausgeführt
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                    Ich habe im Frühjahr meinen IoBroker "komplett" neu aufgesetzt. Und da war das mit NPM version: 8.11.0 Seither habe ich dazu kein Update gesehen.
                    • A Andreas.S
                      @andreas-s
                      Du solltest nach dem Ausführen auch die Ausgaben hier bekannt machen.
                      Meine Glaskugel ist nämlich kaputt, Kaffeesatz hab ich keinen, da Teetrinker und Bleigießen ist wegen umweltschutz nicht mehr angezeigt.
                        @andreas-s
                        Andreas.S
                        pi@iob2022:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        pi@iob2022:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        224 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        pi@iob2022:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        pi@iob2022:~ $ iobroker restart
                        pi@iob2022:~ $ iobroker start admin
                        The adapter "admin.0" was started.
                        pi@iob2022:~ $
                        • A Andreas.S
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@iob2022:~ $
                          Kein Wunder...
                          Du hast seit dem Aufsetzen rein gar kein Update gesehen...
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            Kein Wunder...
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Andreas.S
                            Da haben Updates gefehlt.
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Nun ist der Fehler 25 weg und das Update auf Admin 6.2.23 hat nun auch geklappt.
                            Vielen Dank
                            • A Andreas.S
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Vielen Dank
                              @andreas-s sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                              Ja, 224 Stück. Mach das künftig regelmäßig!
                              Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Michael UrayM Offline
                                Michael Uray
                                Ich hänge hier ebenfalls beim Updated mit folgender Meldung:
                                host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
                                Das hier habe ich schon alles ausgeführt:
                                root@iob:~# npm update
                                added 10 packages, removed 57 packages, changed 17 packages, and audited 34 packages in 11s
                                12 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                npm notice
                                npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                                npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                                npm notice
                                root@iob:~# npm install -g npm@9.1.3
                                removed 14 packages, changed 73 packages, and audited 223 packages in 12s
                                14 packages are looking for funding
                                up to date, audited 34 packages in 2s
                                root@iob:~# iobroker upgrade
                                This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                -> 6.2.23:
                                Prepare for future js-controller versions
                                Corrected deletion of objects
                                Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                NPM version: 9.1.3
                                root@iob:~# iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iob                                      -  enabled, port: 8883
                                  system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                + instance is alive
                                root@iob:~# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs^C
                                root@iob:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                9.1.3
                                4.0.23
                                root
                                root
                                /root
                                OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                -> 6.2.23:
                                NPM version: 9.1.3
                                Wenn ich versuche den Zigbee Adapter upzugraden indem ich den Admin Adapter überspringe, dann schlägt dies ebenfalls fehl:
                                -> 6.2.23:
                                Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: n
                                No upgrade of "admin" desired.
                                This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.8.7:
                                fix exposes
                                -> 1.8.6:
                                fix exposes
                                -> 1.8.5:
                                fix for new code
                                -> 1.8.4:
                                fix for new code
                                -> 1.8.3:
                                back to old source
                                -> 1.8.2:
                                back to old source
                                -> 1.8.1:
                                Packages updated
                                Added names of serial ports in configuration dialog
                                Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
                                host.iob Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                NPM version: 9.1.3
                                Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
                                host.iob Cannot install iobroker.zigbee@1.8.7: 217
                                Was könnte hier denn noch das Problem sein?
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Michael UrayM Michael Uray
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  -> 6.2.23:
                                  NPM version: 9.1.3
                                  + instance is alive
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  9.1.3
                                  4.0.23
                                  root
                                  root
                                  /root
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  -> 6.2.23:
                                  NPM version: 9.1.3
                                  -> 6.2.23:
                                  -> 1.8.7:
                                  fix exposes
                                  -> 1.8.6:
                                  fix exposes
                                  -> 1.8.5:
                                  fix for new code
                                  -> 1.8.4:
                                  fix for new code
                                  -> 1.8.3:
                                  back to old source
                                  -> 1.8.2:
                                  back to old source
                                  -> 1.8.1:
                                  Packages updated
                                  NPM version: 9.1.3
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @michael-uray als root also... super 😡
                                  npm 9.1.3 ---- schön verbogen ...lass das mal @Thomas-Braun sehen 😜
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    -> 6.2.23:
                                    NPM version: 9.1.3
                                    + instance is alive
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    9.1.3
                                    4.0.23
                                    root
                                    root
                                    /root
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    -> 6.2.23:
                                    NPM version: 9.1.3
                                    -> 6.2.23:
                                    -> 1.8.7:
                                    fix exposes
                                    -> 1.8.6:
                                    fix exposes
                                    -> 1.8.5:
                                    fix for new code
                                    -> 1.8.4:
                                    fix for new code
                                    -> 1.8.3:
                                    back to old source
                                    -> 1.8.2:
                                    back to old source
                                    -> 1.8.1:
                                    Packages updated
                                    NPM version: 9.1.3
                                    @michael-uray
                                    Wo steht das du als root herumkaspern sollst?
                                    Wo steht das du als root npm manuell ins System klatschen sollst?
                                    Steht hoffentlich nicht hier im Forum, ist nämlich Murks.
                                      @michael-uray
                                      Michael Uray
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                                      Das kann ich nicht genau sagen wo ich das mit der root Benutzer Anmeldung her habe, ich habe mich eigentlich immer mit root verbunden wenn ich über ssh etwas zu machen hatte. Es läuft auf einem Raspberry PI mit Raspbian GNU/Linux 11.
                                      Wie wäre hier denn der richtige Weg?
                                      Das mit dem npm update habe ich versucht nachdem das Update Problem aufgetreten ist und ich gesehen habe, dass es eine neuere Version gibt und ich dachte er könnte vielleicht helfen, es hat aber nichts geändert.
                                        @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                                        Richtig (und der von vorneherein auch einzig vorgesehene Weg) ist es sich als Standarduser (in der Vergangenheit 'pi' benannt) einzuloggen.
                                        Der root-Zugang ist aus Gründen gesperrt, den hast du also bewusst freigebuddelt. Warum auch immer...
                                        Doch, es hat dein System weiter verfummelt.
                                          @michael-uray
                                          Als Standard-User:
                                          sudo apt update
                                          iob stop
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob update
