  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andreas.S
    Ich hatte bisher Admin 6.2.22 im Einsatz.
    Heute kam die Updatemeldung zu 6.2.23.
    Nach diesem Update geht die Admin-Oberfläche nicht mehr.
    Die ioBroker an sich läuft mit seinen Funktionen noch. Auch VIS im Browser geht noch.
    Ich habe ioBroker neu gestartet. Ich habe ioBroker FIX ausgeführt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich wieder an die Adminoberfläche komme?
    @andreas-s
    iobroker list instances
    • A Andreas.S
      @andreas-s sagte in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
      wie durchgeführt?
      irgendwas im log?
      was sagt iobroker list instances
        wie durchgeführt?
        irgendwas im log?
        Andreas.S
        Ausgeführt wurde es durch klick auf Update.
        In der Protokolldatei finde ich das....
        2022-10-25 09:29:08.186  - info: host.iob2022 iobroker upgrade admin@6.2.23
        2022-10-25 09:29:10.290  - info: host.iob2022 iobroker Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
        2022-10-25 09:29:10.316  - info: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        2022-10-25 09:29:10.333  - info: admin.0 (287067) Adapter is disabled => stop
        2022-10-25 09:29:10.335  - info: admin.0 (287067) terminating http server on port 8081
        2022-10-25 09:29:10.342  - info: host.iob2022 "system.adapter.admin.0" disabled
        2022-10-25 09:29:10.344  - info: admin.0 (287067) terminating
        2022-10-25 09:29:10.343  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-10-25 09:29:10.346  - info: admin.0 (287067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-10-25 09:29:10.349  - info: admin.0 (287067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-25 09:29:10.350  - info: host.iob2022 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-10-25 09:29:10.934  - info: host.iob2022 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-10-25 09:29:11.317  - info: host.iob2022 iobroker NPM version: 8.11.0
        2022-10-25 09:29:11.319  - info: host.iob2022 iobroker Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
        2022-10-25 09:29:21.721  - error: host.iob2022 iobroker host.iob2022 Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
        2022-10-25 09:29:22.750  - info: host.iob2022 iobroker exit 25
        • A Andreas.S
          @andreas-s
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          und
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          • A Andreas.S
            wieso 8.11.0?
            und Fehler 25 ist oben im Forum angepinnt. Hat aber nichts mit deinem Upgrade des admin zu tun.
              @andreas-s
              Andreas.S
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob2022                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob2022                                  - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob2022                                  -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob2022                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : iob2022                                  - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob2022                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob2022                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iob2022                                  -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob2022                                  - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob2022                                  -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob2022                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob2022                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.91:20108
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.122:20108
                system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iob2022                                  - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
              + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iob2022                                  -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:20108
              + instance is alive
              • A Andreas.S
                + instance is alive
                @andreas-s
                iobroker start admin
                Die Fragen darfst du aber dennoch beantworten.
                  @andreas-s
                  Andreas.S
                  @thomas-braun said in Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                  Sorry ich bin ein wenig langsamer
                  Also zunächst vielen Dank der Admin 6.2.22 läuft wieder.
                  Das habe ich asugeführt
                  Auch das habe ich ausgeführt
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                  Ich habe im Frühjahr meinen IoBroker "komplett" neu aufgesetzt. Und da war das mit NPM version: 8.11.0 Seither habe ich dazu kein Update gesehen.
                  • A Andreas.S
                    @andreas-s
                    Du solltest nach dem Ausführen auch die Ausgaben hier bekannt machen.
                    Meine Glaskugel ist nämlich kaputt, Kaffeesatz hab ich keinen, da Teetrinker und Bleigießen ist wegen umweltschutz nicht mehr angezeigt.
                      @andreas-s
                      Andreas.S
                      pi@iob2022:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@iob2022:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      224 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           16.18.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      pi@iob2022:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      pi@iob2022:~ $ iobroker restart
                      pi@iob2022:~ $ iobroker start admin
                      The adapter "admin.0" was started.
                      pi@iob2022:~ $
                      • A Andreas.S
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@iob2022:~ $
                        Kein Wunder...
                        Du hast seit dem Aufsetzen rein gar kein Update gesehen...
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          Kein Wunder...
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Andreas.S
                          Da haben Updates gefehlt.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Nun ist der Fehler 25 weg und das Update auf Admin 6.2.23 hat nun auch geklappt.
                          Vielen Dank
                          • A Andreas.S
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Vielen Dank
                            @andreas-s sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                            Ja, 224 Stück. Mach das künftig regelmäßig!
                            Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                              Michael UrayM Offline
                              Michael Uray
                              Ich hänge hier ebenfalls beim Updated mit folgender Meldung:
                              host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
                              Das hier habe ich schon alles ausgeführt:
                              root@iob:~# npm update
                              added 10 packages, removed 57 packages, changed 17 packages, and audited 34 packages in 11s
                              12 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 0 vulnerabilities
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                              npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                              npm notice
                              root@iob:~# npm install -g npm@9.1.3
                              removed 14 packages, changed 73 packages, and audited 223 packages in 12s
                              14 packages are looking for funding
                              up to date, audited 34 packages in 2s
                              root@iob:~# iobroker upgrade
                              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                              -> 6.2.23:
                              Prepare for future js-controller versions
                              Corrected deletion of objects
                              Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                              NPM version: 9.1.3
                              root@iob:~# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iob                                      -  enabled, port: 8883
                                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              + instance is alive
                              root@iob:~# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs^C
                              root@iob:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              9.1.3
                              4.0.23
                              root
                              root
                              /root
                              OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              -> 6.2.23:
                              NPM version: 9.1.3
                              Wenn ich versuche den Zigbee Adapter upzugraden indem ich den Admin Adapter überspringe, dann schlägt dies ebenfalls fehl:
                              -> 6.2.23:
                              Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: n
                              No upgrade of "admin" desired.
                              This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                              -> 1.8.7:
                              fix exposes
                              -> 1.8.6:
                              fix exposes
                              -> 1.8.5:
                              fix for new code
                              -> 1.8.4:
                              fix for new code
                              -> 1.8.3:
                              back to old source
                              -> 1.8.2:
                              back to old source
                              -> 1.8.1:
                              Packages updated
                              Added names of serial ports in configuration dialog
                              Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
                              host.iob Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                              NPM version: 9.1.3
                              Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
                              host.iob Cannot install iobroker.zigbee@1.8.7: 217
                              Was könnte hier denn noch das Problem sein?
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Michael UrayM Michael Uray
                                npm notice
                                npm notice
                                -> 6.2.23:
                                NPM version: 9.1.3
                                + instance is alive
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                9.1.3
                                4.0.23
                                root
                                root
                                /root
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                -> 6.2.23:
                                NPM version: 9.1.3
                                -> 6.2.23:
                                -> 1.8.7:
                                fix exposes
                                -> 1.8.6:
                                fix exposes
                                -> 1.8.5:
                                fix for new code
                                -> 1.8.4:
                                fix for new code
                                -> 1.8.3:
                                back to old source
                                -> 1.8.2:
                                back to old source
                                -> 1.8.1:
                                Packages updated
                                NPM version: 9.1.3
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @michael-uray als root also... super 😡
                                npm 9.1.3 ---- schön verbogen ...lass das mal @Thomas-Braun sehen 😜
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  -> 6.2.23:
                                  NPM version: 9.1.3
                                  + instance is alive
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  9.1.3
                                  4.0.23
                                  root
                                  root
                                  /root
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  -> 6.2.23:
                                  NPM version: 9.1.3
                                  -> 6.2.23:
                                  -> 1.8.7:
                                  fix exposes
                                  -> 1.8.6:
                                  fix exposes
                                  -> 1.8.5:
                                  fix for new code
                                  -> 1.8.4:
                                  fix for new code
                                  -> 1.8.3:
                                  back to old source
                                  -> 1.8.2:
                                  back to old source
                                  -> 1.8.1:
                                  Packages updated
                                  NPM version: 9.1.3
                                  @michael-uray
                                  Wo steht das du als root herumkaspern sollst?
                                  Wo steht das du als root npm manuell ins System klatschen sollst?
                                  Steht hoffentlich nicht hier im Forum, ist nämlich Murks.
                                    @michael-uray
                                    Michael Uray
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                                    Das kann ich nicht genau sagen wo ich das mit der root Benutzer Anmeldung her habe, ich habe mich eigentlich immer mit root verbunden wenn ich über ssh etwas zu machen hatte. Es läuft auf einem Raspberry PI mit Raspbian GNU/Linux 11.
                                    Wie wäre hier denn der richtige Weg?
                                    Das mit dem npm update habe ich versucht nachdem das Update Problem aufgetreten ist und ich gesehen habe, dass es eine neuere Version gibt und ich dachte er könnte vielleicht helfen, es hat aber nichts geändert.
                                      @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
                                      Richtig (und der von vorneherein auch einzig vorgesehene Weg) ist es sich als Standarduser (in der Vergangenheit 'pi' benannt) einzuloggen.
                                      Der root-Zugang ist aus Gründen gesperrt, den hast du also bewusst freigebuddelt. Warum auch immer...
                                      Doch, es hat dein System weiter verfummelt.
                                        @michael-uray
                                        Als Standard-User:
                                        sudo apt update
                                        iob stop
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob update
                                          @michael-uray
                                          Als Standard-User:
                                          sudo apt update
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob update
                                          Michael Uray
                                          Danke, habe ich gemacht.
                                          Es endet leider immer noch mit derselben Fehlermeldung.
                                          michaeluray@iob:~ $ sudo apt update
                                          michaeluray@iob:~ $ iob stop
                                          michaeluray@iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          (Lese Datenbank ... 56900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                          michaeluray@iob:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-06-15
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2022-06-03
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          michaeluray@iob:~ $ iob start
                                          michaeluray@iob:~ $ iob update
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                                          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.7    , installed 1.7.6  [Updatable]
                                          michaeluray@iob:~ $ iob upgrade
                                          -> 6.2.23:
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217 sagt ja irgendwie nicht viel über die Gründe aus.
                                          Wie kann man denn noch weitere Details dazu einsehen, warum die Installation fehlschlägt?
